Canon EOS R7 (тема закрыта - новая тема "Система Canon RF - APS-C")
Всего 3196 сообщ. | Показаны 1381 - 1400
Re[Kamjazz]:
от:Kamjazz
Хороши!
Re[Cog]:
Alebre,
Сергей Фомченков
Re[Cog]:CANON EF 100-400 LIS II
Re[Сергей Фомченков]:
от:Сергей Фомченков
Белки на Ef 70-300 L
 Squirrels in Readovsky Park in Smolensk by Sergey Fomchenkov, on Flickr
Хорошенькая!
от:Сергей Фомченков
Re[Cog]:
https://www.youtube.com/watch?v=aT1TFLPgHK0
Re[Kamjazz]:
от:Kamjazz
Великолепные фото! :)
Re[Lubitel_prirody]:
согласен
от: Lubitel_prirody
Прекрасная работа автора и DxO.
Ну не может камера с темным стеклом так снимать :cannabis:
Re[Cog]:
Вышла новая прошивка на R7 1.2.0
Прошивка Canon EOS R7 версии 1.2.0 включает cледующие исправления и изменения:
1. Параметр [User Def./Опред. пользователем] для настройки [Picture Style/Стиль изображения] теперь можно выбрать в меню Cloud Raw image processing (Обработка изображений RAW в облаке).
2. Устранена проблема, при которой в редких случаях при съемке небольших объектов отображался код ошибки 70.
3. Исправлены незначительные ошибки.
https://div.ru.mycanon.net/support/consumer_products/products/cameras/digital_slr/eos-r7.html?type=firmware
Перепрошился на 1.2.0 Ничего криминального не заметил.
Re[Alebre]:
от:Alebre
Фото очень четкое! Здорово! :D
от: Lubitel_prirody
Re[Cog]:
По поводу новой прошивки.
Не знаю связано этот трабл с ней или нет. На моем EF 100-400 LIS II пропала фокусировка до 3 метров. Дальше фокусируется нормально. Переключатель на объективе как буд-то пропал совсем, нет реакции.
Re[Alebre]:
от:Alebre
Попробуйте просто выполнить общий сброс настроек к заводским - на EOS R помогало.
з.ы. Либо откатить прошивку на предыдущую версию (на EOS RP можно было так сделать).
Re[dimanes]:
от: dimanes
Попробую откатить, но есть сомнение, что получится.
Важная кися :D
Re[Alebre]:
от: Alebre
Откатить не получится. Более старую прошивку сабж отфутболивает.
Что еще выяснил по багу.
1. От расстояния не зависит. Зависает фокусировка на дистанции и больше 3 метров. Причем когда фокусировка работает, то и переключатель расстояния на объективе работает.
2. Выходит из зависания после поворота диска программ и последующей фокусировки на другой программе (например Av). Простое выключение сабжа и даже вытаскивание батарейки не помогает.
3. Каким образом уходит в зависание автофокус так и не уловил. То работает на всем диапазоне, то зависает.
4. Остается ждать лечебной прошивки.
Re[Alebre]:
от:Alebre
У меня есть ЕФ-ный 70-200 4Лис и 300мм 4Лис, проверил на них переключатель расстояний - оба работают, может это именно с 100-400 такой баг?
