Canon EOS R5 - новый флагман БЗК
Всего 6958 сообщ.
Показаны 221 - 240
Re[hunter07]:
Чем мешают 45мп? Возможность сразу скинуть фото в облако - вот это очень хорошая фишка для репортажа.
Re[Edmus]:
Не мешают. Хостинг не пропустил из-за размера.
Re[Pavel"Myth"]:
от: Pavel"Myth"
Интересно, с 200-400 матричный стаб будет согласовываться? А с 70-200/2,8лис2?
По 200-400 я и так не жаловался, но, если - да, да с другими EF объективами - это просто бомба!
Как то будет, только вроде как давн оуже известный факт что на длинных фокусных матричный стаб не слишком эффективен и сильно там уступает стабу оптическому.
Т.е. наличие матричного стаба не сделает из версии 700-200 без стаба версию со стабом.
Re[hunter07]:
нееее. тебе я отвечать не буду.
от тебя я начитался бреда в ветке про разные сапоги)
Собственно, с нетерпение буду ждать, пока тебя занесет, и Олаф тебя забанит)
Re[kaven]:
Я его только разбанил. Думаешь, опять пора?
Re[Edmus]:
от: Edmus
Чем мешают 45мп?
Избыточны раз, накладываются всякие ограничения по выдержкам и тд это два.
так то можно репортаж хоть на первый 6д снимать, но это не делает камеру репортажной по позиционированию.
Re[Oper]:
Не знаю точные цифры, но на телеках думаю щас просматривается от силы процентов 20 от всего контента. так что наличие их продаже не делает 4к стандартом. Надо по контенту смотреть, а его в 4к как было мало так и осталось, просто потому что столько и не надо в подавляющем большинстве случаев.
Re[hunter07]:
от:hunter07
Т.е. наличие матричного стаба не сделает из версии 700-200 без стаба версию со стабом.Подробнее
Ну почему же? В связке с объективом без стаба система будет со стабом. В этом вся прелесть - ставишь древнюю 135-ку и всё зашибись, стаб есть. :)
Вопрос был в другом, вторая лиса относительно старенькая, на сколько корректно будет согласование стаба объектива со стабом камеры? Если объектив будет косячить, то один из стабов ни что не мешает выключить.
Но, в принципе, работа R5 со всем парком кэноновской оптики - это просто превосходно! Сама по себе камера бомбическая и не побоюсь этого слова - революционная. А то, что не надо продавать всю EF оптику и срочно закупаться ER - это просто супер!
Re[hunter07]:
от: hunter07
Ресайзнуть можно в два клика. Или сразу снимать с пониженным разрешением. Вообще никакой пробелмы.
А какие ещё нужны свойства репортажной камере, кроме скорострельности и оперативности скидывания фотографий?
Пылевлагозащита есть. Относительная компактность есть. Автофокус есть. Что ещё?
Re[Pavel"Myth"]:
от: Pavel"Myth"
То что есть никто не спорит) Вопрос насколько эффективно стаблизирует.
А старость тушки тут не причем ибо как стаб в объективе работает отдельно от тушки, так и стаб в тушке работает отдельно от стекла.
Re[hunter07]:
от: hunter07
1. Мир фотографии не ограничивается пантретами и репортажами. В других жанрах детализация лишней не бывает
2. Стабилизацию туда встроили ислючительно для извращенцев, снимающих с рук на 10-секундных выдержках?
Re[Edmus]:
от:Edmus
Пылевлагозащита есть. Относительная компактность есть. Автофокус есть. Что ещё?Подробнее
Ну под такие критерии много камер попадет)
И пока бзк тяжело отнетси к репортажным камерам. Интересно что там с фризами в ЭВИ будет. Если все останется как есть, то какая же это репортажная камера?
Re[hunter07]:
от:hunter07
А старость тушки тут не причем ибо как стаб в объективе работает отдельно от тушки, так и стаб в тушке работает отдельно от стекла.Подробнее
Не отдельно. По крайней мере с RF стёклами - согласованно. Насколько согласованно, увидим.
5-axis In-Body Image Stabilizer, having coordinated control with Optical Image Stabilizer in IS equipped RF lenses. This provides up to 8 stopsii of shake correction, a feature that many creators have long asked for from Canon.Подробнее
Re[]:
Объектив и камера работают совместно. Хватит уже плодить небылицы
Re[Fulgere]:
от: Fulgere
1) Стабилизация там прежде всего для видео
2) или даже в 1ю очередь - дань моде
Re[hunter07]:
от: hunter07
Пока их и не относили.
Re[Edmus]:
от: Edmus
Речь про ЕФ была.
Там понятно дело согласованно раз функциональное кольцо появилось.
Re[hunter07]:
от: hunter07
Речь про ЕФ была.
Причём здесь функциональное кольцо?
Re[OlAf]:
Применительно к оптике RF на сегодня картина такая, по заявлению канона:
"As with some other systems, the effectiveness of the R5's IBIS depends on which lenses you have mounted to it. Here's what Canon claims you can expect based on the current lineup.
8 stops
24-70mm F2.8L
24-105mm F4L
24-105mm F4-7.1
28-70mm F2L
85mm F1.2L
85mm F2 Macro
7.5 stops
70-200mm F2.8L
7 stops
15-35mm F2.8L
35mm F1.8 IS
50mm F1.2L
6.5 stops
24-240mm F4-6.3
6 stops
100-500mm F4.5-7.1L
Part of the reason the IBIS system is so effective is that the Digic X processor in the camera works with gyro sensors and processors in each lens to maximize what the system is capable of. Similarly, the lens IS system receives and processes information from the camera body’s sensors. This is all made possible because of the faster throughput the RF mount provides compared to the DSLR EF mount. "
8 stops
24-70mm F2.8L
24-105mm F4L
24-105mm F4-7.1
28-70mm F2L
85mm F1.2L
85mm F2 Macro
7.5 stops
70-200mm F2.8L
7 stops
15-35mm F2.8L
35mm F1.8 IS
50mm F1.2L
6.5 stops
24-240mm F4-6.3
6 stops
100-500mm F4.5-7.1L
