Canon EOS R5, Canon EOS R5c
Всего 18939 сообщ.
Показаны 2661 - 2680
Re[zubarevaevgeniya]:
от:zubarevaevgeniya
Эти фото по сути монохром. Там всего один цвет, все остальные практически убраны, видимо поэтому скинтон кажется необычным. На жестком солнечном свете мне нравится делать так, потому что много рефлексов, от зелени, от зданий.Подробнее
Надо будет попробовать так! Зелёный, синий, голубой, фиолетовый, пурпурный убираете, а оставляете красный, оранжевый и жёлтый? Или прям буквально один какой-то оставляете?
Re[feog]:
Re[feog]:
от: feog
примерно так при проявке и потом еще рефлексы убираю если что остается
от:zubarevaevgeniya
примерно так при проявке и потом еще рефлексы убираю если что остаетсяПодробнее
O, благодарю Вас.
Вот сделал по Вашим настройкам свои фотки (только у четвёртой зелёный не трогал, иначе листья получаются блёклыми)
Получается, конечно, иначе. Ну это и понятно, огромное значение имеет само по себе освещение и ББ.
2021-07-18 (20h 43' 48'') Canon EOS R5 105 mm '' iso 2500 '1-160' 1.4 by leteom, on Flickr
2021-07-13 (14h 11' 44'') Canon EOS R5 105 mm '' iso 100 '1-200' 1.4 by leteom, on Flickr
2021-06-13 (18h 55' 52'') Canon EOS R5 105 mm '' iso 400 '1-250' 1.4_02 by leteom, on Flickr
2021-07-08 (18h 47' 25'') Canon EOS R5 200 mm '' iso 160 '1-500' 2.0 by leteom, on FlickrRe[feog]:
Re[na-um]:
от: na-um
Re[feog]:
Re[feog]:
от:feog
leteom, on Flickr2021-05-17 (19h 21' 20'') Canon EOS R5 85 mm '' iso 100 '1-160' 1.2 by leteom, on Flickr
Эта классная.
Re[Юрий Эр]:
от: Юрий Эр
Эта классная.
Благодарю!
Re[feog]:
от:feog2021-05-17 (19h 27' 12'') Canon EOS R5 85 mm '' iso 1000 '1-160' 1.2 by leteom, on Flickr
Очень понравилась!
Улыбка красит больше чем загадочность. :)
Re[dima_nn]:
от: dima_nn
Очень понравилась!
Спасибо! Я учту
Пора снимать запрет на улыбки.
Эта была какая-то контрабандная :D
Re[feog]:
Привет владельцам r5 - и вопрос. На тушке тут есть джойстик, так вот вопрос такого плана - а точка фокусировки так же медленно ползает как и на R? Или можно таки какую-то сетку использовать? Мне вот например хватает на марке 4 тех точек фокусировки, которые есть и переключаться джойстиком между ними быстро и удобно для построения кадра. Тут что-то подобное реализовано, или повторюсь - так же как на R - либо тыкать в экран (не привык и неохота привыкать - привык к видоискателю) - либо медленно и печально двигать точку через весь экран до нужного места? Только джойстиком?
Re[D163RUS]:
от:D163RUS
Привет владельцам r5 - и вопрос. На тушке тут есть джойстик, так вот вопрос такого плана - а точка фокусировки так же медленно ползает как и на R? Или можно таки какую-то сетку использовать? Мне вот например хватает на марке 4 тех точек фокусировки, которые есть и переключаться джойстиком между ними быстро и удобно для построения кадра. Тут что-то подобное реализовано, или повторюсь - так же как на R - либо тыкать в экран (не привык и неохота привыкать - привык к видоискателю) - либо медленно и печально двигать точку через весь экран до нужного места? Только джойстиком?Подробнее
Не знаю, как после марка 4, но после кирпича джостик работает сравнительно медленно. Гораздо быстрее, глядя в видоискатель, перемещать точку фокусировки большим пальцем по экрану.
Re[D163RUS]:
Уточню. Экран камеры будет работать как новипад в ноутбуке для смещения точки фокусировки. Быстро, легко и предсказуемо точно. Это даже не джойстик. Это круче.
Re[D163RUS]:
от:D163RUS
Джойстик для меня основной элемент управления точками фокусировки при фотоохоте. Пользуюсь им регулярно. После четвертого марка я никакого лага не заметил. Фокусироваться по экранчику это конечно удобно, но не в поле при ярком солнце и мокрых от пота руках. Там только видоискатель и джойстик.
Re[feog]:
Спасибо всем за информацию.. наверное придется привыкать. На жониной Р-ке все как то медленновато ) Думал тут что-то подкрутили, но нет. Экраном наружу.. ну можно попробовать пальцем, да. Вопрос привычки, видимо и все.
Старый стал, глаза так себе - нихрена уже в м4 через видоискатель не вижу (((
Тупо из за этого стал искать замену, а так разницы нету чем снимать. Но топ - значит топ, всегда так технику брал.
