Выход на две от Жорика. Ростов Великий. by Ruslan Mukovnin, on FlickrCanon EOS R - технические вопросы, фотографии, отзывы владельцев
Всего 47833 сообщ.
Показаны 47001 - 47020
Re[Montbrillant]:
Re:
Re[Montbrillant]:
Доброе утро. Никак не найду мгновенное приближение для точной фокусировки при MF. В марке 3 надо было просто нажать увеличилку,здесь она нарисована, но приближения нет
Re[Евгсид]:
сначала Q, потом кнопку лупы справа под звездочкой
Re[Евгсид]:
от: Евгсид
если активирована фокусировка по глазу, то увеличение не должно работать вроде?
И ещё, не помню точно уже, но по умолчанию для увеличения надо было две кнопки задействовать, то ли сначала Q потом лупа?
А лучше сразу в меню назначить кнопку"лупа" для увеличения
Re[Sushi Cat]:
от: Sushi Cat
Просто так не получилось
Re[Kamjazz]:
от:Kamjazz
А лучше сразу в меню назначить кнопку"лупа" для увеличенияПодробнее
Точно, убрал фокусировку по глазам и лупа появилась на экранчике !
Просто есть советский объектив 85 мм 2, с переходником без чипа, лупа там просто необходима.
Всем спасибо!
Re[Montbrillant]:
Настраивается,но не снимает ни фото,ни видео)
На Марке 3 снимает и фото и видео, может кому пригодится инфа..))
Re[Евгсид]:
от: Евгсид
А в меню дали разрешение камере на съемку без объектива?
Re[Kamjazz]:
от: Kamjazz
Точно, всего то нужно было указать "спуск затвора без объектива" в меню)
Спасибо
Re[Montbrillant]:
Коллеги, сильно не бейте, не смог найти в этой ветке ответ.
Купил вчера камеру, начал тестить стекла - сразу понял,что стаб работает постоянно, даже если не прижимаю кнопку спуска. Отрубается только,если камера спит или в режиме просмотра фото или меню. То что шумит - бог сним, но аккум же высаживается. Это можно как-то полечить? баг / фича? Если есть уже ответ - ткните пожалуйста носом. Буду безмерно благодарен.
Re[Beggemot]:
от:Beggemot
Купил вчера камеру, начал тестить стекла - сразу понял,что стаб работает постоянно, даже если не прижимаю кнопку спуска. Отрубается только,если камера спит или в режиме просмотра фото или меню. То что шумит - бог сним, но аккум же высаживается. Это можно как-то полечить? баг / фича? Если есть уже ответ - ткните пожалуйста носом. Буду безмерно благодарен.Подробнее
Стёкла EF? Фича
Re[cyxapuk]:
Да, EF.
Re[Beggemot]:
от: Beggemot
Да, EF.
Ответ см. выше
Вот ещё из соседней ветки:https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=13841659
Re[cyxapuk]:
Пичаль(
спасибо !
спасибо !
Re[Montbrillant]:
Re[Montbrillant]:
Re[Montbrillant]:
