Canon EOS M6 II
Всего 4075 сообщ. | Показаны 2081 - 2100
Re[dima_nn]:
от: dima_nn
Макро зачёт!!
Re[Fishmann_Vic]:canon ef-s 60 2.8 macro
Вот еще неведомый зверек, первый раз такого увидел
Re[Fishmann_Vic]:
Приветствую!
Про Tamron 17-70 новости есть, под ef-m будет, нет?
Re[Николай Nik-753]:
Проапгрейдился с Canon EOS M на Canon EOS M6m II. Первые впечатления: шустрый автофокус, заметно выше рабочие ИСО, наличие физического кнопочного управления и очень удобная работа с мануальным стеклом, несмотря на magic lantern в первой эмке, в m6ii на голову выше.
Кит 15-45 легкий, резкий, реально отрабатывает стаб, но скучный. Но, такой объектив должен быть, чтобы подстраховаться для динамичных сцен и репортажки. Ещё на первой эмки зашли светосильные ttartisan на 35мм и 50мм. Резкие на открытых, мягкое приятное размытие. Только ХА грешат.
Фото ниже на ttartisan.
Оригинал: https://disk.yandex.ru/i/Pz_ykqDQ8fdW0A
Оригинал: https://disk.yandex.ru/i/yE7r22dgQBLVtg
Оригинал: https://disk.yandex.ru/i/5E3FMpTD9iA3vQ
Re[Sekob]:
от: Sekob
Мои поздравления! Чтобы сабж только радовал!
Re[Alebre]:
от: Alebre
Спасибо.
Немного вечернего уличного фото, с 22 мм блинчиком
Оригинал: https://disk.yandex.ru/i/raXniNZahbCNig
Оригинал: https://disk.yandex.ru/i/UALMroBKs5JJ2w
Оригинал: https://disk.yandex.ru/i/3shk7SF02DHqvA
Re[Sekob]:
от:Sekob
Спасибо.
Хорошо. Блинчик, мое любимое стекло для прогулок. А у вас нет фликра? С него удобнее смотреть карточки.
Re[Alebre]:
от: Alebre
Когда-то давно регистрировал, но как-то не пошло. Не знаю как сейчас там, но мне показалось на бесплатном аккаунте, N-фото загружаются, а с N+1, первое фото удаляется или скрывается. Это ограничение мне не понравилось. Но я могу ошибаться или с другим хостингом спутать.
В общем ещё раз в него погружусь, если не будет ограничений, то без проблем на него перейду, ресурс более дружелюбный чем радикал с рекламой.
А блинчик да, для меня это штатник. Камеру я всегда с собой таскаю на ремне в чехле. Точнее раньше эмку таскал, теперь в этом же чехле шестёрку.
Re[Sekob]:
от:Sekob
Я никаких ограничений не наблюдаю на фликре.
Re[Alebre]:
от: Alebre
Вот новость от 19 года где говорится про ограничение в 1000 фото. https://habr.com/ru/news/t/439686/
Наверно в масштабах, чем я делюсь на форумах и соц.сетях - не критичное ограничение. Просто раньше грузил сотнями и это было бы чувствительно.
Re[Sekob]:
от:Sekob
А, это есть. :D
У меня в районе пятисот карточек загружено. Постоянно удаляю ненужные, поэтому не сильно прирастает. ;)
Re[Sekob]:
от:Sekob
Спасибо.
Поздравляю с обновой!
Глянул ваши вечерние. В глаза бросились цветовые пятна на асфальте. А исо всего 1200. Думаю С1 не наш проявщик. Пусть Сони мучается с ее партнером. :)
Re[dima_nn]:
от: dima_nn
Спасибо за комментарий. Мне кажется виноват не C1, а я перекрутил со слоями, контрастом, давкой шумов, насыщенностью в погоне за сочностью... Ну, буду аккуратней :)
Re[Fishmann_Vic]:
Добрый день всем! Подумываю перейти с М6 на М6 II. Честно прочитала всю тему от корки до корки ))) Кто-то здесь писал, что совершил такой же переход, жаль, я не запомнила, кто это, а найти на 105 страницах затруднительно. Вопрос к этому человеку.
Аккумуляторы у М6 и М6 II одинаковые или нет? По всем параметрам вроде да, но админ страницы Canon в фейсбуке мне написал, что они такие же, но "улучшенные". Вопрос в чем, у меня запасной аккумулятор есть к М6, его в М6 II можно использовать?
И еще, поделитесь сравнениями в использовании обеих версий. Вопрос не конкретный, скорее просто поговорить в духе "как оно вообще". :)
Спасибо.
Re[AlenaG]:
от:AlenaG
Спасибо.
Не вижу проблем с аккумулятором. Я в сабж поставил от зеркалки 200Д. Все работает, разницы не заметил. Маркировка одна - LP-E17, он ко многим камерам подходит.
Re[Alebre]:
от: Alebre
Спасибо большое!
Re[AlenaG]:
от: AlenaG
EOS M6 в руках не держал, но перед покупкой M6 mark II, детально рассматривал этот вариант. Ключевые плюсы марка два, лично для меня:
1) Более прокаченный автофокус, значит больше запаса возможностей для съемки динамических сцен.
2) Электронный затвор. Снимать, не привлекая внимания, уже успел оценить. Оказалось, раньше я эту функцию недооценивал, размышляя теоретически. От этого зависит получатся ли кадры с не наигранным эмоциями, при общении и невзначай щелкая или таких кадров просто не будет. А собственно, зачем нужен фотоаппарат.
3) Видеовозможности пока не в приоритете, но при случае видеосъемка нужна, и она на голову выше.
4) Органы управления (кнопки, колёсики) - побогаче. Для меня не критично, мелочь, но приятно.
Что касается разрешения матрицы 32,5 vs 24,2. Для меня увеличение разрешения преимущество не очевидное. В сравнении с первой эмкой (18мп) разницу в детализации увидел, но она не такая значительная. А вот по ДД и особенно по рабочим ИСО разрыв большой. Есть ли такой разрыв между M6 и M6mii, не знаю, ту уже владельцам обоих моделей видней.
При этом у M6 чуть меньше габариты, не значительно, но для меня важен каждый миллиметр. Т.к. от этого зависит буду ли я камеру таскать с собой в кармане (зимой) или на ремне. Или она будет задвинута на полку или в лучшем случае в рюкзаке, но оттуда я камеру достаю реже. В итоге чуть больше размер второй версии лично для меня оказался не критичным.
В общем как критерий смены модели фотоаппарата можно рассматривать, а добавятся ли ещё кадры, которые по тем или иным причинам (аппарат в рюкзаке или тормозной автофокус) просто не будут сняты на текущей модели.
Re[Fishmann_Vic]:
Re[Sekob]:
от: Sekob
Спасибо вам!
Пресловутые микросмазы, на которых сломаны копья на 20-х страницах темы, таки сильно портят жизнь? Раз вы не написали, то я так понимаю, что не особо? ))
Re[Полесов]:
от:Полесов
У вас там прям школа олимпийского резерва! Пушка есть для запуска мячиков? :D
