Цитата:от:egigd
На счёт Samyang на EF-M:
Решил проверить на своём 12/2, можно ли байонет проточить на 0,1 мм на токарном станке, чтобы бесконечность стала на место. Если бы это было так, то и тот самый 8/2.8, о котором шёл спор выше, можно было бы исправить, т.к. конструкция этого узла почти наверняка 1 в 1 у всех объективов Samyang.
Снял с объектива байонет (просто откручиваем три винтика и он снимается)... И обнаружил под ним две прокладки по 0,05 мм толщины! Просто убрав их я тут же получил совпадение шкалы дистанций с реальностью.
Почти наверняка все Samyang на EF-M имеют такие же две прокладки, и убрав их можно получить бесконечность там, где она и должна быть.
Для рыбьего глаза Samyang 8/2.8 это вопрос критический, для остальных их объективов просто не будет лишним иметь реально работающую шкалу дистанций.Подробнее
Решил исправить и свой Фишай Рокинон 8/2.8 . Под байонетом оказалось 4 прокладки: 1 золотистая толстая сверху и под ней 3 серебристые тонкие. Толстую золотистую убирать не надо, а тонкими серебристыми можно играться, методом убирания прокладок доводя шкалу фокусного до правильной. В моем случае пришлось убрать 2 серебристые прокладки, и шкала стала правильной, появилась бесконечность.
Ну вообще, странно это как то, что вот так нужно самому разбирать, убирая прокладки подгонять фокусное под шкалу. Производство фототехники же, предполагает некую здоровую степень перфекционизма. А тут...
Вряд ли, еще куплю Самьянги/Рокиноны.
