Canon EOS M5
Всего 7576 сообщ. | Показаны 5241 - 5260
Re[igorsphoto]:
У меня терпения не хватает крутить эти РАВы. Хорошая камера должна прилично снимать в Jpeg. А РАВы это для фанатов и профи.
Re[dima_nn]:
от: dima_nn
Я тоже так думал. А оказалось портрет и стандарт это одно и тоже, с разницей контраста деталей (морщин).
вы уверены, что на м5 это так? в смысле, тона
Re[Michael K]:
от: Michael K
Фотографирование это моя профессия, но снимаю в JPG.
Re[dimanes]:
Есть еще вопросик. Поделитьесь, плиз, кто какие настройки использует в камере при вспышке в потолок, для получения не корявых цветов из камеры?
Re[COACH ALEKSANDR]:
При работе со вспышкой ещё с плёночных времён бывали незначительные "искажения" ББ в холодную сторону. Но это нормально, потому как блиц применялся, как правило, в помещениях с искусственным светом, температура которого значительно ниже "дневного"( по спектру свет вспышки около 6500К) . При сравнении была видна заметная холодность цветового оттенка. Для себя давно похоронил понятие "правильного цветового баланса". Дожму, чтобы убедить. Попробуйте снять сюжет "люди у костра" и потом привести лица к "правильному" скинтону. Скажете, что это маразм!?.. Согласен. Но ведь многие именно этого и добиваются вне зависимости от снимаемой сцены. В моём понимании по цветовой тональности картинка должна быть гармоничной, а не стерильно "правильной".
Re[Michael K]:
от: Michael K
В стандарте тон кожи заметно отличается от портрета и насыщенность цветов в портрете меньше. У меня на М6 так.
Да вопрос не в насыщенности цветов, которые легко регулировать, а в сдвиге оттенков. Это те картинки выше, только не понятно к чему привязанные.
COACH ALEKSANDR, Это то главное, что объединяет несколько профилей.
Некорявыми цветами для любой камеры будут, если используемые вспышки имеют родной светофильтр, который будет автоматом скорректирован камерой в ББ. У меня в подписи есть такая пыха.
Re[igorsphoto]:
от:igorsphoto
Некоторые камеры, как Кенон, могут выдать стерильную картинку даже у костра. Мы все прекрасно знаем цвет пламени горящих дров отраженный в румяных лицах. Некоторые камеры умудряются туда подмешать зеленки или синевы.
П.С. А гармоничность цветов и "правильный цветовой баланс" одно из другого не вытекает? Мы не берем во внимание больных людей и извращенцев.
Re[mavani]:
от: mavani
Интересно, какая камера какого брэнда по этим диаграммам точнее всего передаёт цвета.
Кто же этот лидер?)
По этим кенон - у них минимальная дельта зачастую меньше 4-х. Потом олик, очень близко.
Одно время, не поверите - была м3 )) хоть и замечена слегка в болезни Боткина (на диаграмме видно). У м5-6 одни из лучший показателей, как впрочем и 80D. Почти все пятаки и единички в лидерах... хотя, это не так важно.
Тут ведь дело не в том, насколько сдвинуто, а скорей всего что! сдвинули.
Поэтому цифра может быть меньше, а по картинке заметней.
Например, по синему на пейзаже, не всегда критично. Обычно небо и так подкручивают - делают глубже, выразительней.
А вот когда зеленка лезет - практически никто не любит.
Re[na-um]:
от: na-um
Я бы сказал, куда! сдвинуто. Если правильно понимаю, то смещения по радиальной меняют светлоту. А вот смещения по кругу меняют оттенок.
от: mavani
Кто же этот лидер?)
Зачем Вам такая точная передача цвета? Вы часто делаете репродукции картин или, как тут писали, губные помады и цветные лаки? )))
Наверное, идеальный вариант это камера с правильной передачей цвета в режиме "точный". И наличие в камере PictureStyle с "красивыми" сдвигами ) И главное, что бы эти сдвиги можно было регулировать отдельно для каждого тона, самому, как в PSE. Вот для сони этого нет ((( точнее, есть в камере творческие стили какие есть, регулируй только контраст, насыщенность и резкость( конечно, цвет можно двинуть, поправкой ББ, но все тона скопом (((
Помечталось )))
Re[igorsphoto]:
[quote=igorsphoto..... Для себя давно похоронил понятие "правильного цветового баланса". Дожму, чтобы убедить. Попробуйте снять сюжет "люди у костра" и потом привести лица к "правильному" скинтону. Скажете, что это маразм!?.. Согласен. Но ведь многие именно этого и добиваются вне зависимости от снимаемой сцены. В моём понимании по цветовой тональности картинка должна быть гармоничной, а не стерильно "правильной".
[/quote]
+100500
от:COACH ALEKSANDR
А покажите еще одного производителя камер у которого есть "точный" и он соответствует истине.
Re[dima_nn]:
от: dima_nn
Поскольку у Сапога Faithfull ничем не отличается от Neutral, то позволю себе номинировать Sony. Для полной демократичности выборов еще и Pentax с Natural можно добавить...
Re[dima_nn]:
от: dima_nn
Позволю себе повториться, зачем "точный" в камере для начинающих, как позиционирует кенон свою м50? Там должны быть "красивые" PStyle, на все случаи. А фото , приведенные на dp, смотрибельны только те, что после дпп.
Вот выйдет ФФ БЗК, то там "точный" будет важен.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
За Пентакс не скажу, т.к. не было. Но про Сони, улыбнуло! То то все мучаются и не знают всей правды от Сони. Наверно все позабыли в "нейтраль" поставить. :D
от: COACH ALEKSANDR
Для начинающих в любой камере есть рычажок "полный автомат". М50 совсем не для начинающих. Я бы даже сказал, она для заканчивающих. :D
Все просто и идеально.
Судя по новым равкам М50 в dpreview, то шумы на 1/2 стопа уменьшились, а ДД подтянулась. Вот вам новый проц.
Re[dimanes]:
Вот такие достопримечательности имеются.
18-150 камерный.
от: COACH ALEKSANDR
Это актуально для всех камер Кэнона. Что-то приятное по цветам можно увидеть чаще всего из DPP.
Re[mavani]:
от: mavani
имхо это касается только стандартного профиля, он реально скучный, а накрутить можно на любой вкус
Re[dima_nn]:
от: dima_nn
А кто мучается? После выхода второй Эрки количество жалобзиков упало на порядок; а третья еще улучшила работу автоматики. Помимо ББ, я и между первой эркой и А900 по цвету разницы не обнаружил.
