Canon EOS M5
Всего 7576 сообщ. | Показаны 3901 - 3920
Re[dimanes]:
Canon EF 50mm f/1.8 STM, 1/80, f/1.8, ISO-3200
Canon EF 50mm f/1.8 STM, 1/80, f/1.8, ISO-1250
Canon EF 35mm f/2 IS USM, 1/6, f/2.0, ISO-6400
Canon EF 35mm f/2 IS USM, 1/30, f/2.0, ISO-6400
Re[egigd]:
от: egigd
Гут. А на последней фотке в тенях ничего не осталось. Очень темно было?
Re[Siarhei Milto]:
от: Siarhei Milto
Костёр - единственный источник света. Это - помещение, причём весьма большое. Да, там в принципе были щели на улицу, но на улице ещё за час до этого кадра уже света было так, что 1/6, f/2.0, ISO-6400, а когда это снимали, так вообще темнота.
Re[egigd]:
Жаль, что у вас нет даже минимальной обработки. На высоких исо без этого нельзя.
Re[dima_nn]:
от: dima_nn
Если вам это нужно - можете обработать как вам угодно. А мне как раз нужно чтобы без всей этой долбанной обработки.
Re[egigd]:
от: egigd
Ну лично я предпочитаю обрабатывать слегка. Мне кажется, что все таки можно чуть лучше сделать, чем камерное фото. особенно зимой, где цвета и так не блещут.
Кстати, кто нибудь пробовал делать LUT файл для загрузки пользовательского стиля в фотоаппарат. Можно джпеги сразу крашенные получать. Ну слегка.
Например в тени синего докинуть. Или там не LUT файл грузится.
Re[dimanes]:
Дочитал инструкцию. Наконец-то разобрался, как клёво можно все органы управления под себя настроить, быстрое меню отсортировать, свои менюшки настроить, кнопки переназначить... Удобненько получается, сопоставимо с эргономикой фуджа.
Вот только не пойму, проверку фокуса при просмотре снимка одной кнопкой никак сделать нельзя, по типу фуджковской функции. Или что-то недоразобрался.
Re[Andrey Zakutsky]:
от: Andrey Zakutsky
Если в АФ, то по преднажиму и крутишь кольцо. Причем масштаб увеличения выбирается заранее в мануальном режиме.
Если в мануале, то вторая кнопка под звездочкой в верху справа. Колесом под кнопкой выбираешь масштаб.
П.С. Покрутил еще немного настройки камерного жпега. Вывел для себя оптимум В стиле ставлю 311000. Шумодав все-таки ставить в положение "нормальный". Это получается универсально. И для исо100 не сильно ест детали, и при исо6400 хорошо спасает цвет. Да и детали на высоком исо получаются красивее, нежели их доставать потом в редакторе, изуродованные после сильно пожатого жпега. Все таки Андрей сподвиг меня на повторный анализ камерных настроек.
Re[dimanes]:
За ужином.
18-150. кам. кор.
Re[dima_nn]:
от:dima_nn
Я имел ввиду при просмотре сразу увеличить до масштаба 1:1. Похоже, что единственный способ - это двойной клик пальцем по экрану.
Приобрел я сегодня 22/2 - значительно расширяет возможности камеры, мне кажется лучше был бы кит с 22/2, чем с 15-45.
И погонял я немножко 18-55 - пока рано делать выводы, но тактильно стекло намного лучше 15-45, да и 55мм все-таки не лишние.
Показывать пока тестовые снимки не буду, лажа получается какая-то. Привыкаю к камере.
от: Andrey Zakutsky
....лажа получается какая-то....
Привыкайте давайте. Это жемчужина системы (ну и 11-22 тоже хорош, но как ширик, узковат)
от: Andrey Zakutsky
Щелчок колеса, отвечающего за увеличение - и сразу 1:1.
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Пока Кэнон развивает систему для любителей городского туризма, которым недостаточно смартфона, мы будем видеть трэвел зумы и поворачивающиеся экранчики для селфи)).
Все таки, жемчужина системы - в плане универсальности, на мой взгляд - это именно 11-22. Он и с стабом, и макро возможности его превосходят 22мм блин. Ну и, самый широкий на сегодня. Все ИМХО.
от:Павел И.
Эти отличные!
Re[egigd]:
от: egigd
Как будто камеры у всех разные :D у меня колесо вроде плавно увеличивает, далеко не с 1:1 начинается. Колесо, которое сверху под большим пальцем правой руки :D
от: Vitalge
Нет тут никаких жемчужин, дешевая беспонтовая лажа :D Чуть лучше, чем мыльницы G1х2 и G7x.
Но я докуплю 11-22 и 55-200. И в следующий отпуск на море с этим набором съезжу, попробую. Ибо небольшое, легкое и дешевое.
Если бы не снимки CHICAGO, я бы уже вообще расстроился, но потенциал у камеры есть, Дима показал, надо раскрывать.
от: Andrey Zakutsky
И еще с 28 макро!
Кнопка звездочка дает сразу увеличение до 75%. Видимо для быстрого перемещения по картинке до нужного места.
С 22/2 у меня бы тоже не сложилось. По этому даже не заморачивался на эксперименты с ним. Без стаба это игрушка для яркого светлого дня. До 1/100 смазы обеспечены.
С чем еще столкнулись то, что не понравилось. Менюшных настроек в камере меньше чем у конкурентов и многое уже заложено, что только потом догадываешься.
от: Andrey Zakutsky
В режиме просмотра нажимаете МЕНЮ и там можно настроить поведение кнопки увеличения масштаба. По первому нажатию будет увеличиваться почти до 100%.
Самого после Сони жутко бесила логика увеличения при просмотре. Мне же надо сразу посмотреть полный размер, что бы убедиться что всё в порядке с фокусом, а не тыкать 10 раз для этого.
Re[dima_nn]:
от: dima_nn
Не знаю, о чем вы. На Соне я на 20/2.8 снимал на 1/30сек с рук вообще без трудностей. При желании можно было и длинше. Без людей в кадре конечно. Как раз 22/2 позволяет хоть как-то снизить ИСО. А шумит Кенон на высоких ИСО гораздо противнее фуджиков, любых. Думаю шумодав камерный надо ставить таки вообще на максимум.
от: Sergey40
Спасибо, попробую!
от: Одиссей
И еще с 28 макро!
Думаете надо брать? Или это злая шутка? :D
Я макро не увлекаюсь, поэтому ума не приложу, для чего он может понадобиться.
от: Andrey Zakutsky
Я про киты. Был позыв в сторону сабжа, но именно в сочетании с 28 macro. Но посчитал цену в рублях на тот момент и плюнул. А тут и EF-S 35 вышел...
На самом деле, он вполне бы мог "штатников" быть, если хотя бы 2.8 светосилу оставили. Но маркетологи заклали светосилу ради попсовых 1:1.2
от: Andrey Zakutsky
Кенон конечно шумнее работает. Только шумодавом из камеры можно выжать один пластилин. Камерные жпеги после высоких исо обязательно надо шлифануть в Адобе. И мне кажется его шумы, до исо3200 включительно, очень похожи на пленочные. Они такие пузырчатые, без ярких черных точек и палочек, как у Фуджей. Тут каждому свое по душе. Может кинете в личку неудачные примеры, что бы понять причину.
