canon eos 90d как первый фотоаппарат?
Всего 80 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Vasya954]:
Первый фотоаппарат для жены лучше взять красненький
А вообще сходите в магазин, подержите в руках камеры, посмотрите в видоискатель, пощелкайте затвором.
По технологиям в одной ценовой категории фотокамеры плюс-минус одинаковые. Ищите ту, от которой девушка получит кайф тактильно и визуально. Возможно, ей захочется чего-то поизящнее чем 90д. Например из сони 6*00 серии или фуджи, или даже олимпус. А может ей понравится ощущение зеркалки в руках.
Вот я как девочка советую. Мне помогло определиться с выбором. И да, я портреты снимаю на кроп
Re[Inesperado74]:
от: Inesperado74
+100500!
камера должна быть в кайф в первую очередь владельцу, а не кому-то там на форуме
Re[Inesperado74]:
от: Inesperado74
А
Это совет дня! Вот такой :)
Re[Мёрзлая Собака]:
Люмик s5 будет стоить около 2к
Короче, осенью придется выбирать между A5 и RP.
Говорят у сони будет выдвижной видоискатель.
Это значит она будет меньше А6ххх, или у ней экран будет как лопата?
Как можно фф с ибисом затолкать в меньший корпус.
К каким компромисам еще это приведет!
Re[stronzo]:
Меньше чем А6000 никак не будет... Аккумулятор тоже старый поставят? Я бы просто подешевевший А7м3 брал.
Re[Александр Бейч]:
Да, еще же А7III и 6д2 (номинально) до кучи.
Однако нужно оценить новую Теткину матрицу.
На теткиной клумбе в последнее время расцвел цветок "говноцвет"...
В общем гладиаторский поединок Тетки с Сапогом soon.
Re[stronzo]:
Ребята всем СПАСИБО! Поговорил с женой,решили покупать наверное RP!
Re[Vasya954]:
от: Vasya954
Верное решение. Теперь с объективом определитесь. родные RF дорогие, для начала можно подобрать из линейки EF.
Re[А Морозов]:
от: А Морозов
Да. Но "зум для постоянного ношения" считаю должен быть родным 24-105 4.
А "крокодил с переходником" лучше устраивать для других, подключаемых на разные случаи объективов (портретник и т д). https://camerasize.com/compact/#815.788,815.21.5,815.295.5,ha,t
Re[Ustoff]:
от:Ustoff
Ценник на них, как на крыло самолета:
1. Объектив Canon RF 24-105mm f/4L IS USM - 90 тр
По бюджетнее
2. Объектив Canon RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM - 39 тр
Неплохое решение с фиксом родным
3. Объектив Canon RF 35mm f/1.8 IS Macro STM - 40 тр.
Я не знаю бюджета ТС, и исходил бы из соотношения минимум затрат на стекло, при достаточном качестве.
Бюджетно
1. Объектив Tamron SP AF 28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) (A09E) Canon EF - 36 тр (правда он без стаба, но на этих фокусных он и не сильно нужен.
Не сильно бюджетно, родной и со стабом :
2. Объектив Canon EF 24-70mm f/4L IS USM - 68 тр.
Есть еще зумы универсальные:
3. Объектив Tamron 35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD (A043) Canon EF - 62 тр
4. Объектив Sigma AF 24-105mm f/4 DG OS HSM Art Canon EF - 65 тр
А пофиксам вариантов море. И легкие и компактные. например комплект из двух
Объектив Canon EF 35mm f/2 IS USM + Объектив Canon EF 85mm f/1.8 USM потянет не 65 тр. При желании можно его разбавить пластик-фантасик 50/1,8 STM за тр.
Но по мне для начала оправданней всего Тамрон 28-75/2,8
https://camerasize.com/compact/#815.788,815.21.5,815.316.5,815.367.5,ha,t
________________________________________________________
Кстати кинулись советовать по объективам, а они вас может быть уже идут в ките.
Тогда на первое время (не исключено, что его и хватит) и китом обойдетесь.
Re[А Морозов]:
del
Re[А Морозов]:
от:А Морозов
По бюджетнее
Зум какой-то родной, без переходника, компактный, конечно лучше сразу в комплекте брать. В комплекте д б дешевле, чем по отдельности.
С фиксами - это потом разбираться...
Re[Ustoff]:
от: Ustoff
Родные RF я считаю по цене негуманные:
Если бюджет позволяет, то второй вариант очень даже.
Ну а за первый ... . Есть же светлый тамрон.
Re[А Морозов]:
от:А Морозов
Уверен, Tamron должен выпустить 28-75 2.8 (в дополнение к Sony FE) - и под Canon RF, и под Nikon Z.
А с переходником-костылем с Canon EF на RF - это какое-то временное решение (купить - потом продать))...
Re[Ustoff]:
от:Ustoff
А что плохого в переходнике?
Re[Edmus]:
У Canon переходник наиболее простой (только труба с контактами), в отличие от...
И как-бы ничего плохого, кроме добавки массогабарита и лишних контактов присоединений. Ничего плохого для родной оптики Canon EF.
Разнообразные сигмотамроны "не дружат" ни с Canon ни с Nikon , и понимают командное управление с тушки в объектив методом "пиратского взлома", без абсолютных гарантий правильной работы автофокуса и т д... Поэтому могут быть некие ньюансы в работе, например автофокуса при съемке видео...
В отличии от Sony, которая раскрыла протокол команд байонета FE сторонним производителям объективов (Sigma, Tamron). Часть акций Tamron принадлежит Sony
Re[Ustoff]:
от:Ustoff
Не по тестам, а из практики человека. практическое сравнение лоб, в лоб Кэнон - Тамрон:
https://www.youtube.com/watch?v=GSmO8R-uI5w&t=287s
Re[А Морозов]:
от: А Морозов
Берём на первое время 50 mm! Дёшево и сердито)
Re[Vasya954]:
от: Vasya954
У CANON широкий выбор полтиников от 100 до 2500 вечнозеленых.
Фикс может и верное рещение, но полтиника (по моему) на все случае не хватит. Необходим угол пошире (фокусное 35-40 мм), что бы и на улице, и в помещении. А для портретов можно б/у 85,1,8 баксов за 200.
Но это уже каждый решает для себя сам, что ему важнее.
Re[Vasya954]:
с переходником берите и к нему 85/1.8 для портретов - дешевый и не плохой вариант)
