Canon EOS 7d (всё об этой камере), вопросы, ответы, тесты, снимки
Всего 20191 сообщ.
Показаны 14241 - 14260
Re[voffkaco]:
По логике что-то с контактами батарейного блока. Если на других аккумах та же ерунда, то в сервис лучше всего.
Re[_Alek]:
от: _Alek
отрыв
наши взлетают пока брызги не опали
Re[Perka Fluviatilis]:
попы толстые, не оторвать с места :D
Re[voffkaco]:
от:voffkacoПеред походом на сто, сделайте перепрошивку, может глюк исчезнет...
Уважаемые не подскажите, никто не сталкивался с такой проблемой.
При включении камера показывает что аккумулятор разряжен. Мигает индикатор батареи на верхнем дисплейчике и камера не включается. При том что аккумулятор полностью заряжен. Проверял это на нескольких разных аккумуляторах, везде встречался этот глюк.
При этом стоит открыть батарейный отсек, вынуть аккумулятор и снова поставить его на место, как камера тут же подхватывается и без проблем включается.
Глюк плавающий, то появляется то нет.
Никто не в курсе в чем проблема ? И как это лечится ?
Спасибо.Подробнее
Re[seven_]:
стою перед выбором:
Canon EOS 7D 15-85 IS USM - 69999
Canon EOS 7D 18-135 IS - 59990
не пойму почему во втором случае цена ниже на 10тр и что такое USM в характеристиках объектива?
Re[bovis]:
с таким бюджетом можно попробовать посмотреть в сторону ФФ
если так сильно хочется 7D, то его сейчас б\у с небольшим пробегом можно за 30-35к (тушку) найти
Re[_Alek]:
от: _Alek
к чему эти понты на воде :D
ф6.3 - не спортивно, джедаи бъют уток на дыре не уже 2.8
Re[_Alek]:
от: _Alek
... и добавят агрессивный программный алгоритм восстановления цветовых оттенков...
Алгоритм в любом случае программный, хоть в многослойной, хоть в однослойной матрице.
На сколько я понял, они идут путем повышения чувствительности датчиков нижнего слоя к красному. Так понимаю, чтобы уровнять датчики слоев и чтобы не было затухания какого либо из цветов.
Re[bovis]:
от: bovis
стою перед выбором:
USM=Ultra Sonic Motor (Ультра-звуковой мотор АФ). Он бесшумный и быстрый. Также 15-85 резче 18-135, особенно по краям. К тому же это старый 18-135, новый с мотором STM (степпер-мотор)Ю чуть лучше оптически, точнее по АФ и лучше подходить для видео
Re[bovis]:
15-85 сам по себе достаточно дорогой объектив, поэтому...
цены неадекватные совершенно (если это в российских рублях). В фирменных магазинах, и то, дешевле обычно. Просто тушку, новую (!), можно и за 35 найти. В плеере, например.
Объектив 18-135, который старый, не очень удачный. Лучше тогда новый аналог, 18-135 STM. От STM толку на 7d нет, но он оптически доработан, и ликвиднее.
от: Perka Fluviatilis
другую тему снимал, дичь рядом оказалась... ну не пропадать ведь добру, перешёл на САФ и вперёд... :D
Re[_Alek]:
от: _Alek
ага, я тоже оказался в интересном положении - на плече семён со 135кой и кривая приключений закончилась сплавом на плоту, с которого только уток и стрелять :)
Даже дыру-нору в противоположном берегу пришлось вертикальной панорамой снимать
Re[Pavel"Myth"]:
от:Pavel"Myth"
На сколько я понял, они идут путем повышения чувствительности датчиков нижнего слоя к красному. Так понимаю, чтобы уровнять датчики слоев и чтобы не было затухания какого либо из цветов.Подробнее
если это решит все проблемы не байеровской матрицы, будет хорошо! :D ... проблемы большие по цвету у них и по шумам, говорят...
от:Perka Fluviatilis
пергаментное решение :D ... это сколько ж терпения нужно :D
Re[bovis]:
от: bovis
стою перед выбором:
Оба варианта в Вашем случае крайне неразумное вложение денег.
ИМХО разумеется.
Re[Одиссей]:
спасибо за разъяснения
Re[Алексей Потемкин]:
chplashin
Объясните пожалуйста "неразумие" в вашей точки зрения, у самого примерно такой же бюджет и выбираю камеру+объектив.
На ФФ даже бюджетный 50-55к не хватит мне кажется с объективом. Насчет б/у вопрос в такой технике стоит ли вообще б/у рассматривать. Какие могут быть "подводные" камни - одному богу известно. Опять же все без гарантии.
Люпиновый рассвет
Re[OlegZodchiy]:
Забористо! :)
