Canon EOS 7d (всё об этой камере), вопросы, ответы, тесты, снимки
Всего 20191 сообщ. | Показаны 5481 - 5500
Re[klod]:
от: klod
Тогда я тоже напишу - куй. А подумаю, что Семен прикольная камера. Навороченная. Ну и ТыДы.
Вот енто, правильно.
Re[Botik]:
от:Botik
Да там особо не разбежишься. Вот для сравнения два снимка — слева Canon 7D, справа - Никон D7000. Видно что по никоновскому лицу как будто визажист прошёлся - густо-густо припудрил лицо толстым слоем пудры, так что все тональные переходы пропали. Вот эта розовая пудра и лезет на скинтонах.
Помню, помню :) тоже компаризовал месяца два
Re[Timurzyan]:
от: Timurzyan
Чиво делал?
Re[Timurzyan]:
от: Timurzyan
...Серийная съемка, из нескольких кадров потом выбирался тот, где движение выглядело законченным...
Это да! Семён как раз для таких вещей и создан!
Re[Botik]:
от:Botik
Здорово. На шум - покакать.
Re[Botik]:
от: Botik
острый момент... камера должна уметь снимать всё - это семён!
Re[klod]:
от: klod
Я давно уже перестал обращать внимание на шум. А до 1600-2500 вобще перестал его давить после перехода на RPP, после него структура шума несколько иная, мелкая и не собирается в большие размытые цветные пятна, как после других конверторов. А это ещё старые фотки. Как раз крещение семёна, первое спортивное соревнование после его покупки. Я там больше привыкал и обучался, чем работал.
Re[Botik]:
RPP...слышал етот конвертёр только по МАС?
Re[klod]:
от: klod
Чиво делал?
Ну шо ты как маленький? Ей богу. Сидел в туалете с ноутбуком и пока жена не видит, тихонько компаризовал на парные снимки.
Re[Timurzyan]:
от: Timurzyan
А-а. понятно. Похихикали, но Вам - респект. Вы мой земляк, и Кустанай пишете через у.
Я потер чё написал, хотя гадостей не было.
Тимурджан - тебе привет и пожелания, но с железом к камерам - оставь - эт святое!
Re[klod]:
от:klod
Вах! Земляк! То же с Кустаная? Неожиданно! (ник читается как : Тимурзян) Во этой фразы не понял: "но с железом к камерам - оставь - эт святое! : "
Re[Timurzyan]:
от: Timurzyan
К сожалению для многих, да. Только под Мак ОС. Или под виртуалку Мак ОС на виндоус. У меня только маки, поэтому этот конвертор для меня стал основным. До него перепробовал конечно много всяких, от родного кеноновского до Лайтрума и чисто маковских, типа Апертуры. В RPP уже стал даже серии обрабатывать, хотя он больше заточен под одиночные кадры. Но пакетная обработка в нём тоже есть.
Re[Timurzyan]:
от: Timurzyan
Не, с Уральска, но споры про Про камеры ептово касаться не должны
Re[Botik]:
от:Botik
Жаль. Было интересно. Может как нибудь заморочусь виртуальной макосей, тогда попробую.
от: klod
Конечно не должны. Ето ж форум. ;)
Re[Timurzyan]:
от: Timurzyan
Фсё равно - Вам всего наилучшего в Крещенский праздник.
Re[klod]:
от: klod
И Вам того же. В прорубь тока тверезым
Re[Timurzyan]:
:D
Re[LUCIFER_]:
от:LUCIFER_
Всем владельцам 7D привет и с НГ !!
Нужна помощь или совет . Проблема в DPP.снимаю в рав - загружаю в DPP - конвертирую в жпег.А на выходе фотка теряет резкость. Что может быть ?
вот ссылка с фотками рав и конверт в дпп
http://narod.ru/disk/36426577001/rawjpeg.rar.html
Поигрался с Вашим RAWом.
Вот мой вариант конвертации.
Выложил на: http://ifolder.ru/28192674 Ваш и мой JPG.
Использовал ACR 7.0 со своим профайлом. Это привело к изменению оттенков, в частности куртка у девочки стала более голубой (синей).
Это правильный цвет или перебор?
Резкость в норме?
Re[proba1]:
от: proba1
... Это привело к изменению оттенков, в частности куртка у девочки стала более голубой (синей).
Резкость в норме?
В Вашу фотку не вживлён цветовой профиль. Так что картинка может выглядет по-разному в разных браузерах и вьюверах. Переведите Вашу картинку в sRGB, как у автора, тогда можно будет и оттенки сравнивать. А то она у Вас, скорее всего, вообще в ProPhoto RGB была сделана.
У автора, кстати, разница в оттенках полученного в конвертора джипега с внутрикамерным джипегом тоже обусловлена скорее всего разными цветовыми профилями. Внутри рава превьюшка в AdobeRGB, джипег после конвертора - в sRGB.
Re[proba1 и _LUCIFIER]:
А по поводу той картинки. DPP сильно размывает картинку даже при выключенном в ноль шумодаве. Это видно на той фотке даже в самом окне DPP если увеличить картинку процентов до 300. Скорее всего, он блюрит каналы по умолчанию. Естественно картинка остаётся мыльной и после экспорта.
Вот, например, кроп результата экспорта той фотографии. Ввверху кроп картинки после DPP с выключенными в ноль шарпенингом и шумодавом, внизу картинка с другого конвертора тоже с установками без шумодава и без шарпенинга. Видно, что DPP даёт более размытую картинку:
То есть, если дополнительно ничего не накручивать, а экспортнуть RAW в JPG в другом конверторе с добавлением там небольшой резкости и сравнить с выложенным авторским JPG после DPP, то результат по резкости будет приблизительно таким (вверху DPP):
Если возникнет вопрос, то другой конвертор, который я использовал для сравнения, — это RPP.
