интересно
However according to Canon to will operate at extremely low light levels; right down to -3 EV – a stop dimmer than the 5D Mark III.
получается матрица ещё менее шумная чем у 5дм3 чтоли
Canon EOS 6D Официальный анонс, спецификации
Всего 728 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[Dominia]:
Re[]:
С переводчика:
Особенность
Легкий сменный мире тип объектива цифровых зеркальных камер, оснащенных 35 полноразмерных изображений срабатывания устройства эквивалентного ※ 1 достигнуто (только корпус) 680г что составляет около
Недавно разработанные 35mm полный размер CMOS сенсор с примерно 20,2 миллионов пикселей
(: 51200 H2: 102400 H1 расширенной чувствительностью ISO) 100-25600 ISO чувствительность регулярное
Устранение шума на высокой скорости обработки изображений. DIGIC 5 + Image Engine
Достижение низкой интенсивности предельного 3EV ※ 2 11-точечный автофокус недавно разработанный
4,5 секунд непрерывной съемки кадра / до приблизительно. Бесшумной стрельбы также может быть
Первый EOS. Встроенный GPS и Wi-Fi совместимых беспроводных локальных функций
/ Высокий динамический диапазон, функция съемки нескольких экспозиции
Функция уменьшения / мульти-дробового шума ручной Ночь в поддержку съемки.
Будет выпущен в начале декабря 2012.
Особенность
Re[billy_boy]:
от:billy_boy
интересно
получается матрица ещё менее шумная чем у 5дм3 чтолиПодробнее
Ога, а пересвет будет на 2 стопа раньше ? Мухлюют что-то!
Re[Dominia]:
http://cweb.canon.jp/eos/special/6d/index.html
портрет симпатичный
портрет симпатичный
Re[идущий вслед]:
от: идущий вслед
И репетитора диафрагмы нет... :(
Есть.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
И тот же вопрос - ЕСТЬ ЛИ МИКРОПОСТРОЙКА АФ?
Ответ ,есть!!!!!
"The EOS 6D does, however offer the same AF microadjust as the 5D Mark III. Adjustments can be made separately for the wide and telephoto ends of zoom lenses, and can also be made per serial-numbered lens (should you have two copies of the same lens that require differing amounts of adjustment)."
Re[billy_boy]:
История прямо как с 50д - 60д
Вспышку бы встроенную лучше вставили, и фиг с ним, что 11 точек-былаб точно камера что надо)
Re[Dominia]:
Вот ещё, что пишут
Что касается его более стандартных функций, 6D поставляется с совершенно новым 20,2-мегапиксельным полнокадровым датчиком и DIGIC 5 + процессором, что и в 5D Mark III. Камера имеет ISO от 100 до 25600 максимум, с расширением до ISO 50 и ISO 102400.
Еще одно важное обновление - новая системе автофокусировки. В то время как 11 точек (одна крестообразная) - это гораздо меньше, чем у в 5D Mark III. Датчик автофокуса является наиболее чувствительным датчиком в условиях низкой освещенности когда-либо созданных в компании.
Обнадёживает новый АФ..., но где же микроподстройка?
Re[Dominia]:
Один центральный крестовой датчик это хуже даже 60Д, где 9 крестовых + 1 двойной крестовой при диафрагме 2.8 и светлее...Я больше не уважаю Кэнон. Это просто плевок в своих покупателей
Re[Chipp]:
однако! вот это уже очень интересно...
http://cweb.canon.jp/eos/software/app.html
Re[идущий вслед]:
от: идущий вслед
Не переживайте. Всё есть.Читайте несколько постов выше
Re[Chipp]:
от: Chipp
История прямо как с 50д - 60д![]()
если матрица хорошая то встроеная вспышка и не нужна. а вот wi-fi это здорово и usb3 тож даром не нужен. откидной экран вот зажали ещё это минус.
впрочем тока щас допёр зачем откидной экран если я так понял можно по вайфаю камерой рулить полностью.
Re[Arik25]:
от:Arik25
Ответ ,есть!!!!!
"The EOS 6D does, however offer the same AF microadjust as the 5D Mark III. Adjustments can be made separately for the wide and telephoto ends of zoom lenses, and can also be made per serial-numbered lens (should you have two copies of the same lens that require differing amounts of adjustment)."Подробнее
Ну тогда получается, что всё есть, осталось увидеть и покрутить RAW- чики и настраиваться на покупку...
Интересно сколько у нас залупят?
Re[идущий вслед]:
от: идущий вслед
Однозначно больше, чем сейчас 5D MkII.
Можно не настраиваться, что дешевле )))
Re[Chipp]:
от: Chipp
Да, только вместо поворотного экранчика здесь пульт ДУ
Re[AlexUK]:
Думаю, 5д2 снимут с пр-ва.
Re[maksim2020]:
от: maksim2020
Мда, теперь точно снимут, он явно дороже в производстве, чем новинка.
А по многим пунктам еще и лучше.
Re[Dominia]:
http://www.dpreview.com/previews/canon-eos-6d/
Первый обзор.
Первый обзор.
Re[идущий вслед]:
от: идущий вслед
Ага, копим денюшки к мерикристмасу
Либо пядваки просядут, и на вторичном рынке, либо эту новомодную финтюльку
Re[Dominia]:
Ужас какой-то, и ЭТО стоит 2 килобакса???
Спокойно продолжаю ждать 70D 8)
