Всего 79779 сообщ. | Показаны 56041 - 56060
Re[Dialeg]:
от: Dialeg
Причем здесь RAW? Вы не конвертируете фотки из RAW?
а у Вас много устройств которые понимают формат BPG
И я наоборот только с RAW и работаю...
Re[BELG]:
от:BELG
SIGMA 24-70/f2.8
Хорошая геометрия, все столбики по диагонали ровненькие :)
Чем правили?
Re[Недоучившийся студент]:
от:Недоучившийся студент
... Порой есть время только на включение камеры и снятие крышки, не то что выставлять вручную выдержки, диафрагмы, исо и прочие балансы белого...
А что зазорного в автоматическом выборе исо я вообще не понимаю.
Зазорного в автоИСО ничего нет. Все остальное похоже на чистое теоретизирование. Если же рассматривать практическое применение, то все совсем по другому. Кажется Анри Картье-Брессон сказал "Если Вы вдруг увидели сюжет, который хотите снять, то Вы уже опоздали" (сорри за вольный пересказ). Фотограф заранее должен знать, что он хочет снимать. И заранее настроить камеру. Не говоря уж о проверке аккумуляторов, карт памяти и прочего. Если Вы выходите в город в надежде поснимать стрит - что мешает заранее поставить Tv, 1/500 и автоИСО? (параметры зависят еще и от фокусного объектива и времени, когда собираетесь снимать). Будет время - подкорректируете, а не будет - 95% за то, что параметры окажутся вполне подходящими. Тогда время на подготовку будет абсолютно такое же, как и в режиме Авто. Снять крышку с объектива и включить камеру. А скорее всего и этого не потребуется. Когда я снимаю стрит, у меня камера всегда включена, объектив открыт и камера висит на руке. Зато предсказуемость результата будет гораздо выше. Во всех остальных случаях я затрудняюсь придумать ситуацию, когда времени на подготовку нет. Вы сами то можете такое представить? У меня бывали случаи, когда я упускал кадр. Потому, что фотоаппарат был в рюкзаке. Или объект съемки непредсказуемый (пчела или бабочка, например). Но ни разу режим Av или Tv не испортил мне кадр безвозвратно. Не идеальные были (и много). Потерянных - нет.
Re[Львович65]:
от: Львович65
Мне поставить такие параметры помешает куча будущего брака по фокусу и ненужное для стрита размытие планов даже там где фокус попадет куда надо. Поэтому я заранее поставлю что-то типа М, авто-ИСО, 1/250, f/8-11
Re[Львович65]:
Обычная ситуация при репортажке, спасают преднастроенные режимы С под разные условия, но и эти шаблончики приходится порой подстраивать ибо все не предугадаешь
Re[Sanych]:
от:Sanych
Re[Львович65]:
от:Львович65
+1 :D
Re[Sanych]:
от:Sanych
Ну, иногда, даже в стрите размытие ЗП весьма выйгрышно. Хотя это уже жанр, наверное, будет. Впрочем, мы не об этом...
Брак по фокусу зависит от света и объектива (в том числе и от его способности к точной фокусировке). К тому же, если использовать широкоугольный объектив, то ГРИП будет вполне достаточной при 4. Не говоря уж про 5.6. При хорошем свете, даже если поставить не автоИСО, а принудительно 200, при 1/250-1/500 автомат поставит достаточную диафрагму.
Впрочем, я сказал лишь один из вариантов. Их может быть много (в том числе и Ваш), каждый выбирает наиболее подходящий как по душе так и по условиям. Бывает, что я стрит снимаю на М, используя гиперфокал. Можно вообще от пуза. Главное дистанцию слишком не сокращать :)
от: Алекс16
+1 :D
Спасибо
Re[Львович65]:
Re[FYII]:
от: FYII
+1
Кубок мира по прыжкам с трамлина на лыжах
Довелось побывать на Кубке мира по прыжкам с трамплина.
Хотелось снять лыжника в момент отрыва, с проводкой, чтобы показать скорость. Удалось ненадолго попасть на сам трамплин, стоял буквально в двух метрах от пролетающих мимо спортсменов. Но все попытки проводки закончились впустую. Только зря время упустил, лучше бы вдогонку поснимал.
В этом месте у них скорость, наверное, за 100 км\час. Интересно, а это вообще возможно - снять с проводкой объект, пролетающий на такой скорости в 2 метрах от тебя?
Re[Alchan]:
от: Alchan
Чем правили?
Спасибо! Геометрию не правил, немного обрезал по краям при кадрировании.
Re[V-K]:
от: V-K
Калькулятор выдержки отвечает, что для 35 мм камеры, 100мм фокусного, дистанции съёмки 2метра, скорости объекта 100 км/ч максимальная выдержка: 1/45687 sec
Re[Justin]:
BRUGGE
Re[IPexMP]:
от: IPexMP
Наверное минимальная, скорее всего так и будет, так как 100 км/ч это - 27,8 м/с, а за это время объект сместиться на 0,61 мм - с 2х метров на матрице при данных параметрах 100мм объектив увидет данный объект как раз в 8 мкм.
Всё это справедливо, если объект пролитает мимо камеры и перпендикулярно ей, тогда при такой выдержке не будет смаза, но с двух метров со 100 мм объективом, даже лицо будет слишком крупным, минимум метров 10-15 и фото только с проводкой. 8)
Re[V-K]:
от: V-K
Красиво.
от: V-K
Хотелось снять лыжника в момент отрыва, с проводкой, чтобы показать скорость. Интересно, а это вообще возможно - снять с проводкой объект, пролетающий на такой скорости в 2 метрах от тебя?
Не вижу EXIF... Как это снималось? Ну и примеры неудавшихся фото интересно посмотреть.
Я-бы поставил TV 1/160 - 1/200 и смотрел на результат. Чем больше скорость - тем короче выдержка. Ну а остальное как обычно при проводке - начинать серию заранее, заканчивать позднее желаемого кадра. Потом выбирать лучшее.
от: BELG
BRUGGE
Жаль лицо пассажира не полностью попало в кадр...
Re[Justin]:
Re[BELG]:
от:BELG
Эта такая у вас зима Жаль, что Россия не Голландия Закалебало 7-8 месяцев очень холодно, остальное чуть теплее, но всё равно сука холодно
Re[Mark_KA]:
от: Mark_KA
Не вижу EXIF...
EXIF почему-то стирается, когда использую функцию ФШ "сохранить для веб".
1\200 для этого вида спорта мало с любого ракурса, если не с проводкой. Первые два кадра 1/1600.
Re[BELG]:
от:BELG
BRUGGE
Хорошая! Но не лучше будет, если вверху над тентом добавить пространства чуть?
