от: brabus1973Москва.
Мск это Москва или Минск?
Всего 79779 сообщ.
Показаны 21281 - 21300
Re[brabus1973]:
Re[учусь]:
от: учусь
нет 4.4, на 5 версию пока не перебрался
На пятом как раз сделали продвинутую правку геометрии, поэтому и подумал, в шопе так не получается. Кстати в ACR 8.1 тоже правку геометрии улучшили, но у меня почему то нет этих инструментов, о которых рассказывал Е. Карташов. Может только с новый ФШ идёт новая АКР.
Re[учусь]:
от:учусь
клеить, двигать... это уже ФШ и куча телодвижений, слоев и т.д и т.п....
в моем варианте
- один клик - калибровка обьктива (или как там обзвается)
- поворот до вертикали по центру
- правка вертикалей
на все делов в 5 сек в Lr
где можно посмотреть эту башню без элипса? не увидел таких вариантов обработки данного снимкаПодробнее
При таком завале перспективы, это ваще не реально получить купола без эллипсов.
Re[учусь]:
(новичок) Здравствуйте , недавно приобрел данный фотоаппарат (6D) и не могу понять следующее. Вчера случайно взял в руки canon 650d и увидел в настройках прекрасный следящий авто фокус при съемке видео, работал не быстро, НО работал, что избавило в некоторых случаях накручивать фокус вручную. Радостный и довольный пошел домой попробовать на своем 6D, в настройках видео есть три позиции , выбрал ту которая следит за лицами. За лицами прекрасно следит, но фокус не подстраивает. Перекопал все меню , ничего не нашел. Подстраивает, если только нажать кнопку AF-ON и держать, но подстройка происходит относительно долго и несколько раз проскакивает, с изменением и мерцанием яркости, и конечно потом не за чем не следит.
Подскажите что я делаю не так?
И второй вопрос. При смене объектива из тушки выпала и чуть чуть (краешек) повредилась вот эта беленькая штучка, ее можно заказать отдельно? такое ощущение что край фоток темнит
Re[Justin]:
от:Justin
На пятом как раз сделали продвинутую правку геометрии, поэтому и подумал, в шопе так не получается. Кстати в ACR 8.1 тоже правку геометрии улучшили, но у меня почему то нет этих инструментов, о которых рассказывал Е. Карташов. Может только с новый ФШ идёт новая АКР.Подробнее
видел обзор по ЛР 5, интересно... но пока с железом вожусь, комп апгрейдую
от: Justin
я-то знаю, это я написал в ответ на замечание
Re[anclbob]:
от:anclbob
(новичок) Здравствуйте , недавно приобрел данный фотоаппарат (6D) и не могу понять следующее. Вчера случайно взял в руки canon 650d и увидел в настройках прекрасный следящий авто фокус при съемке видео, работал не быстро, НО работал, что избавило в некоторых случаях накручивать фокус вручную. Радостный и довольный пошел домой попробовать на своем 6D, в настройках видео есть три позиции , выбрал ту которая следит за лицами. За лицами прекрасно следит, но фокус не подстраивает. Перекопал все меню , ничего не нашел. Подстраивает если только нажать кнопку AF-ON и держать, но подстройка происходит относительно долго и несколько раз проскакивает, с изменением и мерцанием яркости, и конечно потом не за чем не следит.
И второй вопрос. При смене объектива из тушки выпала и чуть чуть (краешек) повредилась вот эта беленькая штучка, ее можно заказать отдельно? такое ощущение что край фоток темнитПодробнее
Следящего фокуса нет, только ручками.
По поводу выпавшей штуки, я просто в шоке! У вас официальная белая тушка?
Re[Justin]:
от: Justin
покупал в плеере ру за 55 тыс по моему.
ПС. как же так аппарат дороже 650го в несколько раз, а следящего нет, а в марке 3 есть следящий в видео?
Re[anclbob]:
от:anclbob
здраствуйте
эта *беленькая штучка* азм есмь Фокусировочный Экран (ФЭ)
если повреждение механическое (деформация) надо менять
если просто царапина -можно поставить старый
ФЭ выпал из=за неполной застежки фиксатора рамки экрана
как ставить правильно-тут
вопрос
не так давно приобрел 6d с ручным самянгом 14мм, вопрос, при изменении экспозиции (задним колесиском) в видоискателе загорается буква "L" при заходе через Q в быстрое меня, экспозиция меняется нормально... вопрос как вернуть управление компенсацией экспозиции на заднее колесико?
Re[anclbob]:
650d первая камера у кенона в которой используется новый режим работы автофокуса - Movie Servo AF, который позволяет производить плавную и бесшумную фокусировку при съемке видео с использованием новых объективов STM (Stepping Motor/шаговый мотор)
Например в приводе автофокуса Canon EF 40/2.8 STM используется новый для объективов компании шаговый моторчик (stepping motor), о чем ненавязчиво упоминается в названии объектива. Оставим в стороне заявления о «плавности, бесшумности и особой приспособленности таких приводов для режима видео»: основным аргументом в пользу такого решения видится возможная миниатюрность таких моторчиков и менее сложная механика привода фокусировки.
Re[anclbob]:
от: anclbob
Самое ценное в этой камере это большая ФФ матрица, со всеми вытекающими прелестями. Остальные бонусы это чисто для маркетинга, в трипачке тоже нет следящего. Вроде как в 70d должен быть, посмотрим.
Re[anclbob]:
от: anclbob
Фокусировочный экран, тот что стоит по умолчанию называется Canon Eg-A II. Можно поставить другой, например Eg-D с сеткой. Для разных моделей они разные, к 6D подходят от 5D Mark II. Можно заказать на ебее, там дешевле.
Re[Justin]:
Re[YGus]:
вам полегчало?
Re[slovoslovo]:
от:slovoslovo
Фокусировочный экран, тот что стоит по умолчанию называется Canon Eg-A II. Можно поставить другой, например Eg-D с сеткой. Для разных моделей они разные, к 6D подходят от 5D Mark II. Можно заказать на ебее, там дешевле.Подробнее
Мне кажется надо возвращать товар в магазин и требовать замену или возврат денег. Либо обращаться в гарантийный сервис для бесплатного ремонта, хотя если товар серый могут отказать. Самому что то менять, не имея должного опыта или навыка не следует.
Re[YGus]:
Поменять фокусировочный экран несложно, в комплекте с ним есть специальный пинцет и пошаговая инструкция. Бесплатный гарантийный ремонт конечно лучше всего, если получится доказать что это гарантийный случай.
