Всего 79779 сообщ. | Показаны 20361 - 20380
Re[Pavel171]:
от:Pavel171
Принимайте в ряды. Вот и я ошестёрился!)
После продажи первопятока, решил перейти на БЗК... но, покрутив претендентов в руках, не понял как снимать такими малюськами) Потом смотрел в сторону Никона, смотрел на 7100, но переходить на кроп после ФФ заратустра не позволила... и вот я снова с кенон... такая вот история)
Поздравляю!
А я с кропов Никона (Д5000, Д7000) перескочил на ФФ Кэнона и не жалею :)
Пока что из претензий только неудобный точечный экспозамер, да батарейку очень жрет GPS. Но главное - картинка, радует глаз :)
Re[SirPalomid]:
Парни, а подскажите по дружески! Я на пороге покупки 6d (сейчас у меня 600D), но вот nikon d600 жжет руку! Знаю про его масло! Кто отказался от никона в пользу 6d, ваши какие были аргументы?
Re[SirPalomid]:
от:SirPalomid
Поздравляю!
Пока из недоумений вызывает отсутствие быстрой настройки ББ... т.к. авто не всего хорошо отрабатывает. Особенно при лампах накаливания. Ну это классика кенона. Так же как и ужасный жпег. Покупал еще в подарок Никон 1, так в этой малышке и ББ при лампах накаливания почти нормальный ставится и жпег для внутрикамерного очень неплох. Я конечно снимаю в рав и всё такое... но такая ситуация с кеноном довольно неприятна. Неужели так сложно сделать внутрикамерный жпег не такой замыленный? Да и с автоББ можно было бы разобраться. Раз у конкурентов получилось, значит это не так и сложно.
Re[Pavel171]:
от: Pavel171
А где снимки вступительные?
Re[SirPalomid]:
от: SirPalomid
Львов, музей народной архитектуры под открытым небом
Хорошо. Понравилось.
от: SirPalomid
Новочеркасск, Вознесениский кафедральный собор
Здание некрасиво перекошено и с небом перебор.
от: SirPalomid
Киев, Андреевская церковь
А вот эта очень хороша!
Re[Ilya_Khalizov]:
от: Ilya_Khalizov
Я был перед подобным выбором, отказался от Д600 по следующим причинам:
1. Масло на матрице. Не очень то хотелось покупать камеру и бегать с ней по сервисам потом. Вообще, качество изготовления последних никонов хромает - есть знакомые с проблемными Д600/Д800/Д7000.
2. Модуль автофокуса от Д7000 - основная причина, по которой я избавился от Д7000, со светосильными стеклами АФ глючит. Не хотелось бы повторения ситуации и тут.
3. Скинтон у Д7000/Д600 оставляет желать лучшего.
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
Спасибо за критику!
А что Вы имеете в виду под перекошенным здением - ракурс съемки, или горизонт заваленный? Горизонт я по земле ровнял, возможно там площадь не ровная. А вот с ракурсом, возможно, промахнулся.
Небо у меня на мониторе нормальное, но по Вашему совету приберу насыщенность.
Re[sfk_s]:
от: sfk_s
Будут) Пока технохлам только.
Re[-Marlon-]:
от:-Marlon-
Это уже на 24-105
Чудо, как хороша розочка! И остальные цветочки очень понравились!
от:sfk_s
Ботаники (чки) :)
Симпатишные ботанички! Твоя, я так понимаю, справа?
Re[SirPalomid]:
от:SirPalomid
Я им отщелкал подавляющее большинство фоток с поездки, вполне доволен стеклом. Конечно, на 70-105 он не бритвенно резок, но в целом - отличные цвета и контраст, хороший рисунок, и достаточная для меня резкость.
У нас с Вами похожие комплекты, я тоже 24-105 в целом был доволен после поездки, но ВАУ небыло, потом с Нексом 16-50 сравнил, разницу с лупой на 100% кропе не всегда увидешь, так что теперь думаю или менять на 24-70 2, или только на фиксы снимать, а в поездках Некс с 16-50, так что моё мнение 24-105 это только если совсем бюджет ограничен, а ФФ хочется попробовать.
Re[Justin]:
Львов, фестиваль ретро-автомобилей
Re[SirPalomid]:
от:SirPalomid
Спасибо за критику!
Горизонт надо ровнять по вертикалям (вертикальными они должны быть), если они есть. Если вертикалей нет, то тогда по внутреннему ощущению или по какой либо горизонтали.
Есть ощущение завала здания вправо, так как левая и правая часть здания сходятся вверх под разными углами. В данном случае стены вообще лучше сделать вертикальными, ибо зримая дистанция до здания довольно большая и эффект сходимости не должен ощущаться.
Вот как-то так.
Re[brabus1973]:
от: brabus1973
почему нет резкости??? что я делаю не так? или все таки юстировка?
нет загрузки поэтому Яндекс диск http://yadi.sk/d/HMWHdV-56Ls24
имхо, все нормально тут с резкостью. за счет повышенного исо есть небольшая замыленность. просто добавьте в редакторе резкости. и еще попробуйте отключить стаб - я его отключил, вроде как получше стало. вообще стаб у 24-105 вроде как старого поколения и может добавлять своего мыла... за 100% источник истины прошу не считать, где то вычитал, ссыль ща не найду. поэтому сейчас сам тестю без стаба.
Re[Kazart]:
а что скажите про 35 мм 1,4, может его взять вместо кита?
Re[sfk_s]:
от:sfk_s
Justin, giora, -Marlon-, учусь (который в бане) , спасибо!
Ботаники (чки) :)
Отличный портрет! Мои поздравления!
Re[Ilya_Khalizov]:
от: Ilya_Khalizov
Объектив отличный, только, имхо, упаритесь вы с одним широким фиксом на все про все...
Re[MekloN]:
от: MekloN
Да думаю и про это, а есть ли разница 35 мм 1,4 и 35 мм с 24-105л, ну конечно кроме дырки, сам угол съемки будет разный?
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
Так точно. :D
Re[Ilya_Khalizov]:
от: Ilya_Khalizov
Я бы в первую очередь брал кит, а потом уже докупал то, что необходимо, и для чего кита явно не хватает. А с одним 35мм, как Вам уже сказали, замучаетесь, ведь будут ситуации, когда он то будет слишком широк, то слишком узок, а возможности зуммирования ногами не будет.
