Canon EOS 650D
Всего 16022 сообщ.
Показаны 7401 - 7420
Re[Гранж238]:
Взял фотик со вспышкой в руки, сделал серию, всё пыхает сегодня, акумы не заряжал, а позавчера 1 пых и всё) а с серией в 5 джейпегов делает какбы 3+1+1, 3 быстро и по очереди медленнее)
Re[dlg01]:
Ну значит вчера был просто не его день. =)))
А вообще — чудес не бывает, конечно. Значит что-то, где-то в настройках как-то...
Re[Гранж238]:
..да не в настройках .. а в требуемой мощности для каждого пыха в серии
...общая начальная освещенность со вчера изменилась, или расстояние теперь другое ... изменение расстояния в 2 раз - изменяет требуемую мощность пыха в 4 раза ...изменение растояния в 3 раза - в 9 раз ... пыхнула на 1/16 мощности - может пыхнуть сразу снова, пыхнула на 1/1 или 1/2 - сразу никак ..надо ждать пока зарядится ...
Re[Heavyc]:
Еще по экспериментировал с внешней пыхой. Если нужно снимать в режиме серийной съемки с расстояния более 4-5 метров то, если есть такая возможность, рекомендую внешнюю пыху поставить в непосредственной близости от снимаемого объекта, в режиме ведомой. В этом случае, не смотря на то что индикатор серии снимков показывает 6 у мена получилась непрерывная серия из 17 кадров (до заполнения буфера) со скоростью, примерно, 3 кадра в сек., далее, после заполнения буфера скорость падает.
Re[Heavyc]:
Сделал еще одно наблюдение:
При использовании встроенной пыхи (как основной так и ведущей) используя флешку Transcend SDXS Class 10 скорость серийной съемки, при всех равных условиях, почти в 2 раза выше чем Transcend SDHC Class 10.
Re[Heavyc]:
Не знаю выкладывали или нет, но может кому пригодится.
[object width="560" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qBaEolZT7Hw&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/qBaEolZT7Hw&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="560" height="315"][/embed][/object]
Re[komsomolets]:
Очень профессионально, наглядно, доходчиво смонтированный ролик. Спасибо.
Re:
Классный ролик)
Снимал 1 числа выпускной лично для себя и большинство фоток в мыле) а особенной на длинных фокусных, а на коротких вроди бы всё более или менее лица в фокусе при диафрагме 8 (может до 10-13 зажимать?). Эх, надо штатив)
Кстати, попробовал снимать серию из РАВов - лупит 6 штук в секунду свободно, а с джейпегами беда)))
Re[dlg01]:
от: dlg01
шумодавы включены
Re[f1rst]:
так и есть, шумодавы включены, причём на максимум)
Re[f1rst]:
от: f1rst
шумодавы включены
О! спасибо за подсказку.
Re[dlg01]:
от: dlg01
Не надо, при дырках меньше 8 и ФР135 мм будет еще хуже.
Самая резкая дырка на этом стекле 5,6.
Re[dlg01]:
от: dlg01
ну по-этому и маленький фреймрейт.
