от: I-Mari
Точно, а нам шляпы бесплатно раздает!
от: Денис Сорокин
ну может и успех :)
я в этих композициях, мало шарю, я по шляпам - спец!
Фсе,упал со стула прочитав пару постов!!!
от: I-Mari
от: Денис Сорокин
ну может и успех :)
от:A.B.
Можно подробней, какой режим, какой замер, по экрану или без, предпочтительней для таких кадров? Или эти кадры не годятся для такого?![]()
от: Денис Сорокин
нафих Олегу какой-то там второсортный тамрон, если у него есть офигенный Canon 70-200 второй версии
от: Валерианыч
Здесь с небом беда- и небо вроде есть, а структура не прорисовалась, впрочем, до тучки метров 100, и её просто не видно...
от:AnatolA
тут просто света выбитые перевытянуты и вместо выбитого неба получилась серая заливка.
А по замеру - все зависит от сцены, можно и в М снимать и в Ав. Я и так и так снимаю, в зависимости от сюжета и на бегу или вдумчиво и неторопливо.
Контроль по гистограмме. Как правило +2/3 компенсация и Ав режим. Если вечером или темное что-то, то может и до -1 компенсация быть, если светлое или снег, то 1 и больше, если контра, то точечтный замер по объекту съемки в М режиме.
И да, на топ камерах экспозамер более предсказуем по тому где он померяет, например привязка к точке фокуса или похожее что-то, но он один фиг не знает снимаете вы белый объект, серый или черный, он все равно будет его считать среднесерым. Так что голова нужна в любом случае, просто там удобнее и точнее, но не глобально.Подробнее
от: Лщтыефтешт
Между 200 и 300мм разницы почти никакой, а между f/2.8 и 5.6 пропасть.
от: AnatolA
Денис, интересно твое мнение по той фото, что выше была с затопленной деревушкой.
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=11121295
от:AnatolAПодробнее
от:Валерианыч
:dry: Разница в фокусных весьма заметна именно на кропе, а разницу между 2,8 и 5,6 нивелирует недурственный стабилизатор, не до конца, конечно, но убить в кустах при охоте на синичек 70-200 проще простого, а Тампон разбил, выбросил, плюнул и купил другой- он вчетверо дешевле...Подробнее
от:Лщтыефтешт
Туфта. Хотите сравнить стабилизатор тампона и новейшего кенона? Уже смешно![]()
Ещё смешнее, что при необходимости с конвертером 1.4 получить фокусные тампона как нечего делать, а качество и светосила по-прежнему будут выше на голову.
Ну и покупать объектив, чтобы хранить в шкафчике за стеклом, это вообще за гранью понимания.Подробнее
от: Денис Сорокин
эта, по композиции, лучше гораздо! но теперь цвета какие-то странные, попёр фиолет, особенно заметно на песке и на волнах :?
от: AnatolA
Тут чет сейчас смотрю шум еще на небе приличный вылез, хотя вроде не тянул ничего из теней.
от:roliks
Посмотрел на фото, пришлось в магазин идти ))) тоже захотелось
от: sfk_s
тоже ни о чем.
