Canon EOS 60D обсуждение, тесты, снимки, вопросы и ответы + FAQ + Галерея славы. 2 часть
Всего 105594 сообщ. | Показаны 98821 - 98840
Re[A.B.]:
от: A.B.
Это кому как удобно, к чему привык. А калькуляторов много разных, например:
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
Вот уж для любителей математики пока вычисляешь и настраиваешь и объект съёмки убежит
А вообще, у Anita, в объективе постоянная диафрагма не изменяемая, значит и нет необходимости делать рисочки диафрагмы. И возможно ГРИП тут вычисляется только по расстоянию до объекта и фокусному расстоянию?
Re[Бегемотик :)]:
от:Бегемотик :)
Там наглядно, с картинками...
А чтоб не успел убежать - шкала помогает быстро повернуть в нужную сторону (от объекта к бесконечности) :D
Как у Anita в объективе постоянная диафрагма? Нет конечно. Максимальная 4 (мин не знаю). Смысла нет т.к. фокусных в этом объективе много. Под разные фокусные своя шкала нужна.
Re[A.B.]:
от: A.B.
К стати любопытные результаты в этом калькуляторе если вычислять ГРИП объектива Anita.
Дафрагма f4 постоянная.
При 24мм ФР, объектив вообще не имеет ГРИП при дистанции до объекта более 7 метров, это получается, что всё, что дальше 7 метров попадает в бесконечность и становится резким? То есть вообще не надо фокусироваться по идее на дальние объекты при 24 мм? Они будут резкими в любом случае.
При 105 мм ФР ГРИП в 1 см при 1 метре до объекта, далее растёт в пять раз с каждым метром и достигает больших расстояний с удалением. Но предсказуемо и интуитивно понятно.
Мне нравится объектив с постоянной диафрагмой.... он очень предсказуем получается.
Именно что постоянная f4
"Объектив EF 24-105 mm f/4L IS USM обеспечивает высочайшее качество изображения при сохранении неизменной апертуры объектива для всего диапазона фокусировки. Это позволяет устанавливать экспозицию при максимальной апертуре и увеличивать объект при любом фокусном расстоянии до 105 мм без изменения выдержки. " (с) С Кэнон, офсайта
http://www.canon.ru/for_home/product_finder/cameras/ef_lenses/standard_zoom/ef_24-105mm_f4l_is_usm/
Re[Бегемотик :)]:
от:Бегемотик :)
В этом плане, постоянная... да, при изменении фокусного диафрагма не будет меняться автоматом как у тебя.
Ну а ф 4 при фокусировке на 7 м. ГРИП от 4 до 84 м.
А на фиксах так
http://mdata.yandex.net/i?path=b1001210943_img_id7435477787247011755.jpg
Re[A.B.]:
от:A.B.
А на фиксах так
Понятно, значит на фото мы видим, что на данном фиксе, при фокусировке на объект далее 3 метров и при диафрагме f4, ГРИП будет от 3 метров и до бесконечности? То есть в бесконечной зоне резкости?
Re[Бегемотик :)]:
от:Бегемотик :)
Где? Вроде же нет тут никаких рисочек значений диафрагмы. Только расстояния и красные рисочки это я так понимаю фокусное расстояние, а не диафрагма, белая полоска по центру это указывает на расстояние до объекта от 100 до 50 мм, а красные корректируют при от 50 до 24 мм. Или нет?
Красные цифры - инфракрасный индекс. )) Это окошко имеет смысл для фокусировки в мануальном режиме, в режиме АФ оно на фих не нужно., имхо.
Re[Anita_]:
от: Anita_
Понял, спасибо за пояснения. Мне тут А.B. ликбез провёл, спасибо и ему.
Я тут почитал про Ваш чудо-объектив, мне понравился, диафрагма постоянная это вообще супер
Тоже такой хочу
Re[Бегемотик :)]:
от:Бегемотик :)
Рисочки у вас на верхнем экранчике показываются. И фокусные тоже учитываются. Вот такая вот современная электроника :D
18-135 не хуже будет. А еще лучше 17-55. :D :D :D
Re[Бегемотик :)]:
от:Бегемотик :)
Тоже такой хочу
Знаете, здесь уже столько копий сломано в дебатах о 24-105, что честно сказать, не хочется начинать сызнова., сколько людей, столько и мнений. Нравится, зайдите в магазин, сделайте тестовые снимки, покрутите, пощупайте, сравните с другими., определяйтесь сами и под свои цели. ;)
Re[Val31ru]:
от: Val31ru
уважаемый, картиночку в цитате убавьте до превью, придет админ - ругацца будет, не положено. ;) :)
Re[Бегемотик :)]:
от: Бегемотик :)
Вы немного неправильно поняли смысл фразы "постоянная диафрагма".
Это вот на нашем с вами китовом 18-135 максимальная диафрагма переменная. от 1/3,5 на широком углу до 1/5,6 на фокусных, начиная где-то от 85-100 мм.
Но ничто не мешает ее прикрыть до 1/7,1 или 1/16.
В случае с постоянной - максимально открытая не меняется хоть на 24 мм, хоть на 105.
Re[Бегемотик :)]:
от:Бегемотик :)
Сакура зацвела , такая же стояла на подоконнике в квартире, куда шёл профессор Плейшнер :smile2:
Не плохо Ваш макрик рисует, не плохо, и размытия красивые, цвет не пропадает в средних полутонах. Фото отличные получились, цветы как живые.
Это "натуральный" режим "стиля изображения" с пониженным контрастом и резкостью? Как учили тут на форуме делать под Лайтрум? Я вот ушёл от этих настроек, вернулся к "натуральному" стилю изображения, но конраст не убираю в полный минус , понижаю на две единички, а резкость на ноле оставляю. Может есть более современные варианты настроек "стиля изображения"?
спасибо
с настройками всё просто:
режим "стандартный", но с коррекцией,
резкость 4,
контрастность -1,
насыщенность -1.
меня устраивает.
Re[Anita_]:
от: Anita_
Очень!! )) Олег, равку портретную с него не подаришь покрутить, любую.
Анитка, см.личку
Re[Justin]:
ЗЕНИТАР-М 1.7/50 на 1.7
можно посмотреть, что выдает на открытой, по клику 3600 по длинной, фокусировка на ближайших деревьях
Re[Justin]:
да будет свет! :cannabis:
Re[Бегемотик :)]:
от: Бегемотик :)
при фокусировке на 5м. будет до бесконечности, но для 5D/II/III и т.п. Для нашего чуть другое.
Re[Justin]:
на другой день с солнцем выглядело так
Re[Justin]:
Re[Dimasco]:
от:Dimasco
Весеннее обострение - настроение.
цвет хороший
на второй не согласен с кадрированием категорически
Re[unreal]:
от: unreal
цвет хороший
ну хоть цвет понравился
