Canon EOS 60D обсуждение, тесты, снимки, вопросы и ответы + FAQ + Галерея славы. 2 часть
Всего 105594 сообщ. | Показаны 90381 - 90400
Re[Dimasco]:
от: Dimasco
возможно это DPP или вообще Picasa или что-то в этом духе :D
- DPP...брр-р...
Я как-то привык уже к АСР и ФШ - другое и не надо. Даже джипеги только через АСР открываю... :D
Re[Dimasco]:
как можно, DPP ... лайтрум 5.3
на работе при конверте на посмотрел настройки поэтому без экзифа, жму для web irfanom
где бобики там исо 200 , 50 мм f/2,8 1/640, как увидел так и щелкнул
мужик тоже самое
сначала не принял Lr а сейчас токо в нем редактирую.
с качеством согласен, фиговое
Re[Кэп2007]:
от: Кэп2007
- чё-т я попробовал эту заморочку и пришел к мнению: лучше по старинке, градиентом по маске...Так проще, комфортнее и нагляднее...
а у Вашего способа есть видео ?
Re[Varella]:
от: Varella
- видео...?..нет, наверное...
Но там все просто: корректирующий слой - градиент (инверсия, если небо плюс настройка по площади), наложение "мягкий свет" (игра с прозрачностью). По маске черной кистью очищаем замаранное...И всё.
Re[Кэп2007]:
от:Кэп2007
не тут то было,
не все ещё тут хорошо владеют масками, наложениями, слоями и игрой с прозрачностью.
17-55 f2.8
в поиске высококонтрастных пейзажных снимков,
и всё же без брекетинга дело сильно не сдвинется.
"Закат"
на 17-55
Re[Кэп2007]:
от:Кэп2007
Покажи пожалуйста скриншоты слоев и масок, а то на словах я что-то не понял. Можно сразу градиент светлым сделать. Зачем инверсия?
от: Dimasco
не тут то было,
А что там владеть? Главное принцип понять и чем больше аккуратности - тем лучше результат.
Красивый закат.
Re[Justin]:
Давно не заходил, просто пока покажу первое что проявил из получившегося)
или вроде как получившегося)
http://fotki.yandex.ru/users/anatol841/view/625507/
Re[AnatolA]:
от:AnatolA
вот это домик!
очень аккуратно проявил или снял!
Re[l0pht]:
от: l0pht
Красивый закат.
благодарю!
Re[l0pht]:
от: l0pht
- из меня рассказчик не важный, но попробую.
Есть снимок. Требуется сделать более выразительным небо. Открываю его в ФШ:
Копируем слой:
Внизу справа "щелкаем" по значку "корректирующий слой" и выбираем "градиент".
В полученном окне ставим галочку на "инверсия":
Меняем режим наложения слоя на "мягкий свет":
Получаем вот такое небо:
При необходимости "щелкаем" по маске, берем черную кисточку и возвращаем некоторым участкам снимка первоначальное состояние:
Опять таки, при необходимости (к примеру, чтобы более детально поработать с небом) можно:
- поменять прозрачность слоя;
- поиграть с уровнями и цветом на новом корректирующем слое и т.п.
Выделяя курсором маску, черной кисточкой можно всегда отработать назад любой участок снимка.
В целом, корректирующими слоями снимок достаточно быстро обрабатывается, с постоянным предпросмотром.
Как-то так.
ПыСы: Поясняю, в чем разница между обычным наложением градиента и наложением градиента на корректирующем слое:
- на корректирующем слое довольно легко и точно черной кисточкой ограничиваются области обработки кадра;
- на корректирующем слое градиент позволяет более мягко работать с фактурой облаков.
Re[Dimasco]:
от: Dimasco
не тут то было,
- да нет..., там просто. Это слова заумные...))
Re[Кэп2007]:
от:Кэп2007
И тот, и другой вариант имеют место быть.
Корректирующий градиент равномерно заливает весь кадр сверху до низу.
Наложенный отдельным слоем - можно начать и закончить в любой точке
17-55 f2.8
Пляж. Небо. Океан
Приятного вам созерцания!
Re[Justin]:
Школа олимпийского резерва Огонёк, город Чусовой, Пермский край. Кстати, именно здесь занимался Александр Смышляев, который вчера в могуле завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх
Re[Кэп2007]:
Спасибо ! Все понятно
Re[Кэп2007]:
от: Кэп2007
Как-то так.
Спасибо, все на пальцах расписал.
Это будет для многих полезным уроком.
Re[Varella]:
от: Varella
от: l0pht
Re[Levonty]:
от: Levonty
- не совсем верно...
На корректирующем слое градиент также настраивается: и по размеру, и по направлению, и по интенсивности.
Re[Кэп2007]:
от: Кэп2007
Угу, залез в фотошоп, поковырял немного - нашел где настраивается. Так что да, через корректирующий слой удобнее как минимум в плане корректировки, если захочется настройки сменить.
