от: Кропящий
Размытие в ФШ. Якобы ГРИП гуляет по снимкам по вертикали.
Может я чо не понимаю
А тут тоже размытие в ФШ?)
от: Кропящий
А "чо", тута малая ГРИП?
от: CrazyGoth
Ну она конечно побольше, чем в снимках с собакой, но так тут и диафрагма 4.5, а не 1.4...Хотя полоска резкости четко прослеживается и для 4.5 фон неплохо размыт, я об этом. И ГРИП вертикальна почти.
от: Кропящий
А насчет ФШ - это фейк, думал больше народу включится в дискуссию. ;)
от: CrazyGoth
А я то сижу и думаю с чего бы ФШ, там и без ФШ ГРИП пару-тройку сантиметров :D
от: Кропящий
Ладно, давай такой вариант
от:CrazyGoth
Вести с полей ;)
Похоже на правду. Т.к. если закрыть встроенную пыху, то ничего не происходит.
При изменении компенсации экспозиции вспышки в настройках камеры вспышка меняет силу пыха, т.е. управление работает. Так что управление не то что не радио, даже не ИК...Подробнее
от: CrazyGoth
И где правда? :)
от: l0pht
Пардон, вставлю 5 коп. - производитель сразу прописал бы это в ТТХ, никто такой бонус скрывать не станет.
от:Кропящий
А я о том, что при малых расстояниях съемки до объекта ( как на этих примерах около метра, а то и меньше) разница ГРИП между КРОП матрицей и ФФ при прочих равных условиях нивелируеться (на это, думаю, "Учусь" и намекает), но любой калькулятор ГРИП покажет, что при увеличении расстояния до объекта съемки разница ГРИП на снимке между КРОП матрицей и ФФ будет только расти, и довольно существенно. А насчет ФШ - это фейк, думал больше народу включится в дискуссию. ;)Подробнее
от:CrazyGoth
Это да, но лично мне не понятно зачем такая синхронизация вообще нужна, если встроенная пыха будет давать "паразитную" засветку в любом случае, а если ее прикрыть чем-то, то не факт, что ведомые сработают...Вобщем использовать эту фишку с камерой - затея бессмысленная, а вот если использовать еще ведущую вспышку в режиме мастер это уже кое-что.Подробнее
от: учусь
чем купленный на последний сбережения ФФ + 24-105 ))))
от: Кропящий
Я писал "при прочих равных" (здесь, если не ошибаюсь, речь идет о полтосе), по-этому переходы на 24-105, по меньшей мере, не корректны.
от:CrazyGoth
