от:A.B.
Если есть желание показать свое видение...
IMG_0426.CR2 25,2 МБ
Мне будет интересноПодробнее
я бы так делал
от:A.B.
от: учусь
я бы так делал
от: CrazyGoth
Итак, как и обещал, предлагаю небольшой обзор вспышки Yongnuo YN-565EX.
от: A.B.
Тоже хорошо.![]()
Ты чего на маленькие размеры перешел?
зы хорошо объектив разрешает, можно кропить смело
от: учусь
на первой ))
от: A.B.
Зависит от того, что крутили. Если небо за счет синего, то пурпур - ИМХО
от:CrazyGoth
Но самым интересным для меня было то, как она работает в режиме ведомой беспроводной вспышки. Как оказалось беспроводная синхронизация работает только при включенной накамерной вспышке. Я же думал, что ее можно поджечь без встроенной вспышки. Но увы.Подробнее
от:sfk_s
Вот этот момент я не понял. Вероятно, у Вас путаница в терминах? Накамерными называют вспышки, которые устанавливаются на камеру. То, что Вы приобрели и есть накамерная вспышка. Накамерная - не есть встроенная. В свете этого, если еще раз перечитать, то совсем непонятно, чем же она в итоге поджигается?Подробнее
от: CrazyGoth
Исправил.![]()
Она срабатывает по радиоканалу, но при этом срабатывает и встроенная, т.к. в меню камеры настройки беспроводной синхронизации как раз в меню настроек встроенной вспышки.
от: sfk_s
Во, прикол! А если встроенной нет, как, например, в 6D?
А светоловушка у нее есть?
от: CrazyGoth
Светоловушка есть, работает. S1 и S2 режимы(по предпыху и по основному соответственно).
от:sfk_s
И опять спорный момент. Сдается мне, что здесь работает как раз синхронизация по свету встроенной, а не радио. В 60D нет встроенного радиопередатчика.Подробнее
от:sfk_s
от: kosphoto
Вы ошибаетесь, 60Д может передавать инфу на внешние вспышки.
от: kosphoto
от: sfk_s
Ведомая поджигается только светом. Сходите в другую комнату и попробуйте поджечь оттуда ;) Или попробуйте снять на ярком солнце.
от:А. Палыч
Беспроводная синхронизация реализуется как по оптическому каналу (от света ведущей), так и по радиоканалу. Проверить легко - закройте чем-нибудь встроенную, чтобы не сетила и щелкните.Подробнее
от: CrazyGoth
Также отказалась поджигаться в качестве приемника сигнала от передатчика YN-622C, хотя может и не должна была, .
от:sfk_s
Да, нету никакого радио от 60D. Светом всё рулится. На 430-й, к примеру, и радиоприёмника нет, только оптический приёмник, однако она и рулится, и поджигается, но только в пределах видимости. Стр. 139 сабжевого мануала, см. рисунок.Подробнее
