Цитата:от: SUGROB
А подробней про это можно узнать? :smile2:
У меня в камере стоит в настройках:
- стиль нейтральный
- резкость +3 (для оценки попадания фокуса)
- контраст -4
- насыщенность -4
Нафига и что это дает: гистограмма на экранчике показывается ВСЕГДА из жипега (при сьемке в raw жипег прошиватеся в него). Камерный жипег создается на основании камерных настроек, на профиле в том числе. Если настройки красочные (даже стиль стандарт) то и гистограмма начинает показывать совсем не то, что лежит в raw-ке и верить такой гистограмме уже нельзя, она врет по дефолту.
С новыми установками мы получаем бледную картинку на экранчике, зато гистограмма максимально близко соответсвует Raw-у и почти копия того, что получаем в Lr. Теперь можно не бояться пересветов и делать экспокоррекцию в "+" под самый правый край, даже легкий наезд в 1/3 (если нужно) в Lr вынимается полностью.
В добавок к этому включена опция показа пересветов, по ней смотрю где происходит клиппование и если это блик на стекле или что-то подобное, то во внимание вообще не беру.
При проявке достаточно снизить экспу, прибрать света и получаем богатую по полутонам картинку. Я убираю света чуть сильней и потом ползунком "белый" подвожу к правой границе только самое светлое (так на мой вкус более воздушная картинка получается и белый чисто белый). Потом тональной кривой добавляем контраст. Частенько после этого приходится убирать цвета до -11, т.к. цвета "вылазит" выше крыши ))
Но все это после выбора правильного профиля (если нет своих, тогда "камера стандарт") и выставления баланса белого.
В общем все довольно просто.
Цитата:от: sfk_s
Что за фигура справа с "наскальными" надписями?
местная фауна )))
кёльнская фауна» на
Яндекс.ФоткахDimasco, Anita_
Кёльн в цветах )))
Кёльн в цветах» на
Яндекс.Фотках
раскрываются по клику
