Canon EOS 60D обсуждение, тесты, снимки, вопросы и ответы + FAQ + Галерея славы. 2 часть
Всего 105594 сообщ. | Показаны 81421 - 81440
Re: !!
Привет всем!
Помнится, у нас были специалисты. Подскажите, хто знает, плиз. Имеется комп, подключенный к инету выделенкой. Нужно ноут подключить вторым компом к этому же инету. Как это можно сделать, шоб попроще? Я в этом ни бум-бум. Сорри за офф. Удалю потом.
Re[Anita_]:
от:Anita_
Привет всем!
Анитка, у меня к инету аппаратный рутер подключен, все остальное цепляется на него и автоматом получает инет
Re[Anita_]:
от:Anita_
Привет всем!
WiFi-роутер, например, D-link DIR-300 (у меня такой стоит уже 4 года), в него выделенку, стационарный комп к нему напрямую через витую пару, а ноут либо через wifi, либо через витую пару
Re[Justin]:
а я с макрокольцами балуюсь )
Re[ValCher]:
Я вот тоже не удержался
по умолчанию
тональный контраст
и просто кривые
Re[Anita_]:
от:Anita_
Привет всем!
Надо через что-то подключить второй комп к первому, например, если есть WiFI, вторая сетевуха, COM-порт. А далее, в свойствах основного соединения разрешить пользователям сети использовать подключение к инету.
Re[Anita_]:
от:Anita_
Привет всем!
Кроме роутера способа (простого) не знаю.
Re[учусь]:
от:учусь
Профили для Адобы на 60Д
Доступен до: 2013-07-14 10:58:04
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/36844734
там 2 профиля, более свежий с окончанием _Base
но не окончательные, как камеру получу еще буду ковыряться
Благодарю. Лайтрум зацепил эти профили , буду пользоваться
Re[Val31ru]:
от:Val31ru
по умолчанию
тональный контраст
и просто кривые
Ихмо. Кривые не "рулят" , тональный - Да!
Re[ValCher]:
от:ValCher
Точно, но комп в который входит шнурочек, должен быть всегда включен. Неудобно.ИМХО.
Re[учусь]:
от: учусь
Пасиб!
от: zeeky
Пасиб!
Его ( роутер) настраивать видимо надо, сложно это, интернетчиков вызывать? Слышала, еще можно через сетевую карту?
Re[ValCher]:
от: ValCher
Re[Anita_]:
от: Anita_
Пасиб!
обычно инструкция есть точно на форумах провайдера, причем уже под конкретный роутер. я без интернетчиков делал.
Re[Anita_]:
от:Anita_
Привет всем!
Самый простой способ, если нет роутеров и прочих прибамбасов , а только кабель, и материнка на компе с двумя сетевыми гнёздами, то соединить с компом витой парой, и сделать мост через мастер сетевого подключения . Всё.
Re[Anita_]:
от: Anita_
Пасиб!
Не, не сложно. Главное подходящий купить роутер-не со всяким провайдером всякий заработает. И многие роутеры имеют прогу-установщик, где уже есть варианты настроек под операторов.
Re[Anita_]:
Втыкай шнурок и все будет ОК, если DHCP-сервер на роутере поднят. (по умолчанию должен быть)
Re[ValCher]:
от:ValCher
Шоб я знала, шо там есть. :D В ноуте есть WiFI, все остальное ваще не знаю о чем. Но, к сведению приняла, спасибо большое!
от: zeeky
Спасибо, поняла!
от:Бегемотик :)
Спасибо! Комп на шнурке будет?
Re[ValCher]:
от: ValCher
Мне очень стыдно, но я не поняла. :? :D
ЗЫ. Куда втыкать шнурок? Не, я дуб-дубом в этом, не осилю. :?
Re[Anita_]:
от:Anita_
Привет всем!
Анита, тот компьютер, что в интернете, должен иметь второй интерфейс: либо 2-ю сетевую карту, либо wi-fi адаптер, либо bt-свисток. Если этого нет, то ты не сможешь "сдружить" ноутбук с большим компьютером и интернетом.
Мужики правду говорят, что через роутер проще и изящнее. Цена вопроса не более 1000 руб. по простому варианту.
Re[Anita_]:
