Canon EOS 60D обсуждение, тесты, снимки, вопросы и ответы + FAQ + Галерея славы. 2 часть
Всего 105594 сообщ. | Показаны 81241 - 81260
Re[Dimasco]:
от:Dimasco
гора "Санбан-Сан в тумане"
Гора эта крымскую Медведь Гору напоминает силуэтом. Только попой к пляжу :smile2:
Re[Justin]:
Пробовал на штатив снимать ночью, странно, но шевелёнка почти как с рук получается, на выдержке 30 секунд никакой резкости, всё размазано как буд-то трясли штатив... а он крепко стоял, не шевелился и 2 секунды задержку делал при спуске затвора. А я собрался звёзды фотографировать, не получится конечно же... если нет неподвижности.
В чём тут дело то может быть? Почему такая шевелёнка получается? Может нужен какой режим другой, предъподъём зеркала? Из-за чего такая шевелёнка получается?
Re[Бегемотик :)]:
от:Бегемотик :)
На штатив снимать не пробовал... ничего сказать не могу ))
Примеры покажи, а то хрустальный шар на юстировке...
Re[учусь]:
от: учусь
Да я удалил фото с расстройства... может думаю надо было стабилизатор выключить?
Re[Бегемотик :)]:
от: Бегемотик :)
однозначно!
это даже в руководстве стоит
вообще-то еще рекомендуется и окуляр закрывать, от попадания света
я со штатива снимаю только в М на всем, фокус мануальный по экранчику, экспотройка тоже руками, снимаю с 10-сек задержкой
Re[учусь]:
от:учусь
однозначно!
Да я так и снимал, на выдержке до 10 секунд, всё отлично, шевелёнки нет.. больше 10 сек, всё в мыле... Наверняка из за стабилизатора... сегодня ещё раз попробую тесты снять.
Re[Бегемотик :)]:
от: Бегемотик :)
99%, что это из-за стабилизатора.
Re[Бегемотик :)]:
от: Бегемотик :)
еще от штатива и обьектива зависит
я самые первые пробовал на бесплатном тощеньком (шел с видеокамерой) снимать в теледиапазоне - бесполезно, он попросту не держит, клюет носом (микросмаз в полный рост)
Re[Бегемотик :)]:
Наверно еще можно включить предварительный подъем зеркала.
Re[учусь]:
от:учусь
Я купил не дорогой штатив, но вроде прочный... тренога, алюминиевые ноги трёх секционные , везде зажимы есть на всё, что вращается... конечно не профессиональный, но камеру держит прочно, под любыми углами, я уж затягивал от души эти зажимы :smile2:
от: itunin
Надо будет убедится... плохо, что я сразу не дотумкал его выключить.
Re[itunin]:
от: itunin
Подтверждаю.У меня когда был 24-105 тоже стаб вкл.оставил-мыло.Потом отрубил и ресскасть поперла.
Re[учусь]:
от: учусь
Скоро окрестности изведаешь и попрет!
Места красивые, исенью (если она там бывает) должно быть очень здорово.
да, осенью будет бест!
сейчас пока разведываю!
офф топ прикольный!
Re[Бегемотик :)]:
от: Бегемотик :)
может быть
Re[Фёдор М]:
от: Фёдор М
Угу. Вот пример с 24-105 со стабом и без, правда на марк3:
Re[Бегемотик :)]:
от:Бегемотик :)
попробуй в LV, у меня ночные в основном через экран сделаны, зеркало уже в этот момент преподнято, ну ещё пользую пульт, во избежании тряски, т.к. иногда двух секунд не достаточно, чтоб тряска полностью закончилась, особенно если ББТ висит, кстати когда у меня был не качественный штатив, то смазов тоже было предостаточно.
p.s. не забывай фокусироваться в ручную и выключать стаб.
Re[Dimasco]:
от:Dimasco
со штативной лапкой ББТ стоит на штативе как влитой
Re[учусь]:
от: учусь
мой ББТ весит меньше чем твой, поэтому штативная лапка и не нужна,
есть у меня она кстати (китайская, фуфло).
Re[Justin]:
Всех благодарю за советы... ночью попробую сделать тесты со стабом и без стаба, мне кажется дело в стабилизаторе, он что-то перестарался :smile2:
Re[didal]:
от:didal
Какая прелесть!!! Еще и позирует. :)
История про ежика.
У моей знакомой дома жил ежик. Повадился он ночью забираться к ней на кровать, ложиться в ноги, и там тихо-мирно дрыхнуть. Естественно ей это не очень нравилось, и она решила на ночь закрыть его в шкафу. Просыпается она от того, что он ей опять в ногах спит. В следующий раз она решила проверить, как он из шкафа выбирается. Оказывается ежики могут расплющиваться. :ohmy: Он распластался как блин и протиснулся через небольшую щель внизу шкафа.
Вот такие они хитрые.
Ну и фото, чтобы не офф. :)
Re[Justin]:
Дети очень любят бельгийские вафли, еле успел сфотографировать, свежеприготовленные
А это к ним добавка
