от:brother_Al
Блииин!.. Это какие должны быть кривые грабли, чтобы так снять на Canon 50/1,4? И откуда они должны расти?
Может, проще найти хорошую бетонную стену, разбежаться как следует и т. д.?..Подробнее
Что характерно, например, у товарищей с фотозоны, вероятно тоже грабли не из того места и криво растут, т.к. у них в обзоре такая же фигня в тестах :)
Да еще и написано при этом, что: "Bokeh fringing is a common problem present in most large aperture lenses and the Canon lens is no exception to the rule here. If you look at the provided sample crops below you should be able to spot a purple halo in front of the focus zone and a green one beyond. This is clearly visible at f/1.4 till f/2. The problem starts to fade at f/2.8 and it's resolved at f/5.6."
http://www.photozone.de/canon-eos/565-canon50f14apsc?start=1
Вот рукожопы-то, да?! ;) :D
