от: elkost
Как это делается?
Я давал ссылку, там написано как правильно делать. Я же делал неправильно :) с одним кадром.
В ФШ (CS6) отк. картинку, делаю копию слоя, к нижней картинке (слою) применяю размытие - размытие полем (по умолчанию стоит значение, которого достаточно), затем делаю недодёр - затемняю на 1-2 стопа )) - от картинки зависит. К верхнему слою добавляю непрозрачность (ползунок в палитре слои), и здесь надо смотреть, как картинка по востпиятию. Некоторым достаточно 80% непрозрачности, некоторым 50. Потом сдвигаю верхний слой на 2-3 пикселя (например, вверх и влево), тоже надо смотреть, потом нижний слой подрезаю, там где сдвинуты пиксели..
Но самый интересный эффект наблюдается, если к верхней картинке применить фильтр Glamour Glow из набора плагинов Nik Software Color Efex Pro. Он добавляет "дребезжания" картинке, интересный цвет и т.д.
Я ещё позапрошлой осенью так игрался..
в общем можно пофантазировать, поэкспериментировать.. :)
от: Anita_
Интересно! cool Тока имхо, чуть похолодней снег хочется
да на рабочем ноуте бб кривой. я уже себе запретил там что-либо проявлять для показа, и равы все снёс.. ничего не помогает
