Canon EOS 60D обсуждение, тесты, снимки, вопросы и ответы + FAQ + Галерея славы. 2 часть
Всего 105594 сообщ. | Показаны 74141 - 74160
Re[учусь]:
от: учусь
Массоны повсюду и там всевидящий глаз в самом верху ))
А как без них это ж Прага :P
Там у них даж штаб квартира есть 4-)) А этот Собор по-любому с их участием строился
Насчет теней и контраста, наверное правы полностью, увлекся я что-то деталями…
Спс за совет поправлюсь 4-)
Re[Pogoncheg]:
от:Pogoncheg
Родос: Монолитос
У меня вот так)
Re[Pogoncheg]:
от:Pogoncheg
[quot]Для чего f/16.0 и 1/10?[/quot]
Еще одна из греции
Кстати кто поделится опытом/статейкой по правильной съемке панорам был бы очень благодарен, pt gui и тд знакомо, интересуют настройки фокуса и т/д, примеры удачных работ
Линдос?
Ну основное - чем длиннее фокусное, тем в целом проще потом шить. Перепадов по яркости особо не допускать, чтоб пересветы-недосветы в пределах стопа были, софт правильный, тот же пт-гуи хорошо сшивает. Перекрытие кадров достаточное. эм, что еще посоветовать? Даже хз...
Если интересно можешь мои панорамки глянуть, не претендую на то что они хорошо сняты, но вроде и не плохо в целом)
Кой чего уже не нравится как проявлено, надо как нить пересмотреть и переделать)
Re[Justin]:
В общем писал я, для совсем других целей, не для фотофорума, но может кому полезно будет, поделюсь так сказать опытом...
[quot]
Что такое панорамный снимок в понятии каком я его буду рассматривать - это снимок составленный из нескольких снимков сделанных со смещением - чуть подальше для экспериментов я выложу свои снимки чтоб потренироваться можно было. Снимки склеиваются в специальной программе, там же изображение выравнивается и подгоняется по яркости и цветам.
Панорамы можно фотографировать как в горизонтальном расположении фотоаппарата, так и вертикальном. Снимков может быть разное количество, от двух до ... сколько сможете снять))
Как правило смысл имеет снимать хотяб 5-6 снимков. При необходимости можно снять панораму в несколько рядов. Для того чтоб проще склеивалось съемку необходимо вести с одной точки, объекты должны быть все достаточно далеки от вас. Сейчас я попробую описать процесс съемки панорамы с 0.
Итак для съемки панорамы понадобится аппарат в котором есть режим съемки панорамы или допускаются полностью ручные настройки.
1. Выбираете точку съемки, как я уже писал выше, точка съемки желательно должна быть удалена от всех влезающих в кадр предметов, чем предметы дальше от вас тем лучше.
2. В панораму желательно включать равно освещенную сцену, т.е. нежелательно чтоб был резкий перепад яркости, тогда в тенях будет темно, а на солнце пересветы.
3. При съемке панорамы желательно очень ровно вести фотоаппарат, т.е. без наклонов, без смещений и т.д.
4. Кадры соседние должны пересекаться, чем больше будет в них мелких деталей, хорошо отличимых (т.е. не листики деревьев), тем лучше. На примере ниже будет пример немного не удачной съемки.
5. Пересечение кадров должно выполняться примерно процентов на 30, лучше даже на 50%.
6. Итак примерно представили как будете снимать, теперь переходим к процессу съемки, поделю дальше на два варианта - если в фотике только режим панорамы, и если допускается ручная установка всех параметров.
Для режимы съемки панорам:
1. Включаем этот режим, качество фоток лучше ставить на максимум.
2. Снимаем панораму, лучше при этом начать с средней точки по освещению.
3. Собственно все, дальше склейка.
Для полностью ручных настроек:
1. Переводим фотоаппарат в режим "М" - т.е. полностью ручных настроек.
2. Ставим диафрагму, например для зеркалки это значение лучше выбрать в пределах 5,6-7,1 - так и глубина резкости будет приличная и резкость не пострадает. Для мыльниц это будет максимально открытое значение т.к. дифракционный предел очень мал для них (т.е. чем больше ставим значение диафрагмы, тем хуже резкость будет).
3. Незабываем зафиксировать значение ИСО.
4. Фокусируемся на точку которая расположена на средней дистанции будущей панорамы , например вы снимаете лес и на фоне леса домик, вот фокусируемся на домик, лес войдет в зону РИП (резко изображаемого пространства), а вот сфокусировшись на лес, домик может получиться не резким. И переводим фотик в режим ручной фокусировки.
5. Выбираем по экспонометру среднее значение выдержки (когда прижимаете кнопку, то видно что недосвет или пересвет у вас, где-то будет недо, где-то пере, выбираем нечно среднее, т.е. если границы изменения от 250 до 800, то ставим 500 примерно).
5,5. По подсказке сокамерников желательно зафиксировать баланс белого. Если честно, то я особо не фиксировал, съемка в рав и проявка пакетом с одинаковыми настройками баланса белого дают нормальные результаты обычно. Но в условиях сложной освещенности я видел разницу в кадрах снятых с разными настроками бб хоть и в рав, и потом приведение к одинаковым настройкам была чуть заметная разница. Так что наверно всеж зафиксировать смысл есть.
6. Когда все настроили снимаем панораму, если в кадре есть быстроменяющиеся объекты (машины, высокие волны), то снимаем максимально быстро.
7. Все сняли)
ЗЫ лучше не стоит использовать очень широкий угол объектива, т.е. не надо максимально отдалять, т.к. при этом по краям возникают серьезные искажения.
Дальше настает время клеить панораму.
Обработка снимков, если она требуется должна быть групповой. Это может потребоваться например при съемках в рав формате, если съемка была в джепег, лучше ничего не трогать.
Скачиваем или с диска с фотиком ставим программу. Я пользуюсь программой PT gui 9.0. Думаю найти не сложно.
1. В программе открываем снимки нажав кнопку "Load images..."
2. Далее нажимаем кнопку "Align images..."
3. Если не удалось расставить контрольные точки программе автоматически, то она скажет об этом. Предложив сделать это самостоятельно.
4. В примере как раз такое и есть, потому нажимаем ок, и идем на вкладку "Control points"
5. На этой вкладке показываются контрольные точки которые расставила программа на парах снимков, при необходимости добавляем их (на нашей ситуации 2 пары не идут) Точки лучше выбирать на объектах расположенных как можно дальше от точки съемки, идеально на линии горизонта)
6. Собственно все просто тыкаем на первом изображении и на втором, в определенный момент точки начнутся ставиться автоматически, тогда можно перейти опять на вкладку "Project Assistant" и нажать еще раз кнопку "Align images..."
7. Если все сделали правильно откроется окно, где можно выбрать проекцию на что будете делать (тут мы вместо плоскости выбираем цилиндр) и можно перемещать картинку (смотрим чтоб линия горизонта или что-то еще было прямое, а не сферическое), а также вращать картинку, зажав правую клавишу (можно много что еще, лучше читать в инете) ), опять таки линия горизонта прямая и ровная, расположенная горизонтально в этом помогает. На примере это кусок моря, по ней очень легко выровнять.
8. Если не получилось или получилось не так как хотелось, то еще раз расставляем точки и так по кругу, если все ок, то закрываем окно и попадаем на вкладку "Create panorama".
9. В этом окне выбираем нужный размер и качество, нажимаем ок и ждем)
Результат примерно такой
10. Получившуюся панораму открываем в редакторе графическом и убираем лишнее (например купающихся) и кадрируем панораму. Так же можно скорректировать контрастность, яркость, цвета и прочее. Ну как обычную фотографию.
Результат такой примерно:
А исходники для этой панорамы, конечно не полноразмеры) тут
http://yadi.sk/d/ZYrUur4J9kO9
У кого какие вопросы, неточности и прочее, задаем, уточняем, не стесняемся, сразу все вспомнить тяжело.
Надеюсь хоть кому-то интересно будет)
ЗЫ на фотографии г. Родос, взгляд на море от старого города-крепости[/quot]
Re[AnatolA]:
от: AnatolA
С интересом прочитал, спасибо!
От себя добавлю, ББ лучше жестко фиксировать, иначе крайние фото могут очень сильно уплывать, на себе испытал. Можно конечно и потом в редакторах подгонять, но смысл?
Re[учусь]:
Млин, я тя не узнала, предупреждать жежж надо. Привет!
от:учусь
«Привет, пацаны!» на Яндекс.Фотках
Понравилась! По цветам ваще здОрово!
Re[Pogoncheg]:
от:Pogoncheg
Завтра отдаю своего бравого друга сабжа… человек аж из Мурманска
за ним приехал
С другой стороны радость - 5Dm3 в сумке лежит :P
А можно сюда заходить с M III фоты класть, тут как-то живее опять же Учусь критикует классно, всегда потом хочется снять получше чего-нибудь? :P
Поздравляю с покупкой! )) Заходить, конечно, можно, интересно будет услышать ваши впечатления от смены, плюсы новой камеры, фотопримеры ( в умеренных количествах, превьюхами с указанием техники)., но не стоит забывать, что ветка теперь для вас непрофильная, хоть и хорошая. ;) :D Критику Олега можно попросить в личке или в профильной ветке. Здесь это будет оффтопом.
Re[AnatolA]:
от:AnatolA
7. Все сняли)
Спасибо! Мне точно очень полезно! Все собираюсь добраться до съемки панорам. :)
Re:
от:учусь
эту переделал, сейчас цвета и воздушность самому нравятся
исполнители те-же ))
«мечеть» на Яндекс.Фотках
утро на китовый 18-135 в камжипег
«утро» на Яндекс.Фотках
Оччень!
от:barum
Re[barum]:
Из камеры жипег и не ресайзил , все же знаем как накрутить обработку можно . Пока таких фото нет что бы часа три обрабатывать .
Спасибо за потраченое время , что посмотрел альбомчики .
Ой , извиняюсь посмотрел на компе не на ноуте . Фото действительно хоть немного следует привести в порядок . Рав поправлю и перезалью .
Re[AnatolA]:
от:AnatolA
У меня вот так)
Зачет,
У меня дневных оттуда нет я приехал туда около 6 вечера и 3 часа лазил по горам ждал заката 4-))
Спасибо за информацию по панорамам, тоже почитал с интересом
от:учусь
+1, очень неплохой результат получился с эксподиском, ставишь ручной бб по нему, и снимаешь
Спасибо
Re[учусь]:
от:учусь
+1. Дополню для простоты. Чтобы зафиксировать ББ, достаточно переключить с "Авто" на, например, "Облачно". Т.е. необязательно это должен быть ручной ББ, важно, чтоб он был одинаковый.
Ну, и трипод в панорамах - это наше все!
Re[учусь]:
от:учусь
Да ты прав, про баланс белого забыл)
Re[sfk_s]:
от:sfk_s
Кстати вот Вид на замок монолитос снят в виде 27 вроде кадров, уже точно не помню, но снято все без штатива. Тут всеж от рук сильно зависит и представления что куда и откуда. При дальних точках не так уж важно чтоб ось совпадала четко. Вот если объекты близки, то тут да, очень важно крутить вокруг оси проходящей через центр матрицы.
В общем про баланс белого дополню)
Re[Justin]:
Практически решился поменять свой EF 85 1.8 на 50 1.4, но вчера посмотрел летние камерные jpeg с 85-ки и передумал. Бокеха у 85-ки ИМХО красивее, чем у 50-ки, причем не только на 1.8.
Re[AnatolA]:
от: AnatolA
Только не матрицы, а объектива. Для каждого объектива нодальная точка будет своя.
Re[MekloN]:
от: MekloN
Точно, спасибо за поправку) Уже забыл что и как там...
Re[Justin]:
В субботу наконец-то доехал до Копии-Москва, которая главная по Кэнон на Беговой. Сдал на юстировку тушку и 17-55 с 55-250. Парень, который принимал сказал, что по мишеням Бэк-фронт фокус проверять неправильно, а резкость по всему кадру по мИре проверять тоже не стоит.
Бэк-фронт фокус сказал нужно проверять на улице на человеке. Снимать на открытой на разных фокусных его портрет по грудь, наводясь по центральной точке на лицо и не перекадрируясь.
Резкость по плоскости кадра сказал проверять, фотографируя стену дома.
Во оно как :)
Re[Anita_]:
от: Anita_
Сижу за решеткой... сУрьезный такой... рецидивист, фигли ))))
Вот извращаюсь, учусь в Lr цвета из "убитых" жипегов доставать. В оригинале карточки мутные и блеклые вышли.
от: Anita_
Оччень!
Пасибки. Анитка
от:mikepan
На второй перелет, фокус на ушах.
85-ку оставлять, а вместо полтоса брать 35L...
Re[Justin]:
мультиэкспозицию "творю"
посмотрел сек. 30 и что-то зарябило в глазах ))
