Canon EOS 60D обсуждение, тесты, снимки, вопросы и ответы + FAQ + Галерея славы. 2 часть
Всего 105594 сообщ.
Показаны 73681 - 73700
Re[Justin]:
ну хотя бы для начало 17-55 подойдет для свадеб ?
Re[araratarm]:
от: araratarm
Да.
17-55
70-200
50(85) х
Такого набора хватит, практически для всех задач.
Re[Justin]:
спасибо профф }}
Re[Justin]:
Купил на днях карту памяти, вот такую:
Ну и протестировал ее на предмет скорости работы на моей камере.
Тестировал следующим образом.
Выставил съемку серией скоростной. Режим М с выдержкой 1/160, чтоб точно не упереться в ограничение скорости по выдержке. И засекал время с начала съемки до забивания буфера полностью и съемка еще одного кадра после забивания, а потом до погасания лампочки записи на карту.
Т.е. жмем на кнопку спуска, снимается серия в несколько кадров, потом буфер забивается, слышится что следующий кадр делается через некоторое время и кнопка после него отпускается, смотрим когда лампочка гаснет - смотрим время. Вот что получилось:
на новой карте - 22 секунды 19 кадров, один с задержкой, т.е. именно серией 18 кадров. Да размер равки примерно 20 Мб.
На старой карте (кингстон ультра 10 класс) - 32 секунды 18 кадров, один с задержкой, т.е. серия 17 кадров серия.
Вот такие результаты. Скорость записи на карту однозначно выше. Если прикинуть что пишется с первого нажатия на кнопку, то получаем что за 22 секунды записалось 19 кадров по 20 Мб, на самом деле порядка 376 Мб, или 17 Мб/с.
На старой карте порядка 11,5 Мб/с.
Вот как-то так. Может кому-то пригодится.
Re[AnatolA]:
от: AnatolA
Х*ня какая-то с тестом, камера долбит 5 кадров в секунду. Что там за режим стоял? Серийных в камере ДВА.
Вообще-то полезно учить матчасть.
Руководство к камере, страница 85,
максимальная длинна серии в RAW - 16 снимков
Re[Justin]:
Я инструкцию читать умею...
и 16 кадров это в среднем по больнице, у меня вышла чистая серия в рав 17 и 18 кадров.
Далее, а я гдет написал что там не 5 кадров в секунду?
Еще раз прочитай ЧТО я измерял. Мне как-то пофиг с какой скоростью камера пишет в буфер, я проверял как быстро этот буфер запишется на карту.
А так да, 18 кадров она отсняла за 3,5 секунды гдет...
Еще раз, прочитай что я мерил, и... не верь инструкции слепо)
Re[Justin]:
Кстати если взять, что 16 кадров это гарантированный размер записи в буфер, то получим что за 3 секунды на более медленной карте успеет слиться один кадр полностью на флешку и освободится место еще под 1, получим 17 кадров как раз, а на более скоростной успеет слиться два кадра полных, как раз серия будет 16+2. Все сходится в принципе. Буфер внутренний двухпортовый кстати если что. Т.е. в него можно и писать и читать одновременно, а размер его получается порядка 320 Мб.
Re[AnatolA]:
от:AnatolA
Еще раз, прочитай что я мерил, и... не верь инструкции слепо)Подробнее
Х**ню ты измерял )))
Чего там чистого с равом в 20 мегов, белый лист бумаги? У меня красочные по 30М весом и больше выходят. В документации и есть то что можно ожидать в среднем.
И твои 1 кадр в секунду говорят о кривых настройках, с такой скорострельностью я в режиме одиночного снимка БЫСТРЕЕ И БОЛЬШЕ наснимаю.
Я больше инструкции и своим глазам верю, чем ТАКИМ тестам, аха.
Re[учусь]:
от:учусь
Я больше инструкции и своим глазам верю, чем ТАКИМ тестам, аха.Подробнее
Ты тупишь...
1 кадр не в секунду...
5 с лишком кадров в секунду.
Чисто из уважения к тебе распишу...
за три-четыре секунды снимается серия кадров в количестве 17-18 штук, потом она еще некоторое время пишется на карту из буфера. Вот время записи НА КАРТУ я и измерял. Можешь сам попробовать. Насчет размеров рав-ов. Я снимал просто в комнате. Размер рава как таковой тут ваще не имеет значения, главное чтоб одинаковый. И даже это не особо имеет значение. т.к. Все равно считаем скорость скачивания буфера на карту.
Re[вадлен]:
от:вадлен
Я и говорю зеленит гелиос . Не правил . Вот нету вопроса на что поменять 18-55 и 55-250 .
А вот на что гелиос поменять большой вопрос . Если есть время поснимать пробую китовыми качество не нравится и ставлю гелиос . Удовольствия намного больше доставляет . Хочется автофокус и в качестве не потерять . Фокусируюсь всегда в LV . По чипу всегда пролет и что интересно в видоискателе вижу где грип а на снимке недолет .Подробнее
А почему именно он зеленит? По вашему exif этого не скажешь :D
Изготовитель камеры: Canon
Модель камеры: Canon EOS 60D
Объектив: 1-65535mm
Дата съемки: 2013-02-21 15:47:00 (неизв. час. пояс)
Фокусное расстояние: 50 мм
Диафрагма: f/1.4
Выдержка: 0.0008 с (1/1250)
Значение ISO: 100
Экспокоррекция: Нет
Замер экспозиции: Матричный
Программа экспозиции: Ручной
Режим съемки: Ручной
Баланс белого: Ручной
Вспышка: Нет (принудительно)
Ориентация: Обычная
Цветовое пространство: sRGB
Координаты GPS: undefined, undefined
Автор: Wadlen
Re[Justin]:
За поездку в Грецию у меня после отфильтрации осталось 515 кадров. красок там в целом хватало, в среднем по больнице вышло на 11,7 Гб. Т.е. средний размер равки... 22,8 Мб.
Re[Justin]:
Г-да, прошу сильно камнями не бросаться....я лишь новичок в этом деле. :)
В общем, сегодня я решил немного по изучать камеру не выходя из дому...
И обнаружил следующую фишку.
Связка 60Д + 24-105L.
Объекты съёмки - кирпичная труба с "бойницами", кирпичная стена дома и т.д.... расстояния самые разные до объекта.
Снимал всё на длинном конце (105)... снимал не серией, но по 3 кадра подряд не меняя кадрирования, т.е. "бил" в одну точку по 3 раза (каждый раз фокусируясь в одну точку и почти без пауз)...
В общем, при самом крупном просмотре на экранчике камеры того, что получилось - эти 3 кадра почти всегда выходили разными...
Очень часто получались смазы, типа шевелёнки или непопадания в фокус...сам не знаю, что это.
Диафрагму зажимал до 7.1, выдержка от 500 до 1/1250... и всё равно были смазы.
Я многого хочу от камеры с таким объективом или ещё какие другие причины я не учёл? Ладно бы длинные выдержки были... Или на таком фокусном это наиболее чувствительно?
Стабилизатор включал...как впрочем и выключал.
Единственное, как мне показалось, или просто эффект плацебо вышел... - когда поменял бесшумный режим затвора со второго на первый....вроде, чуть получше стало...или возможно, лишь показалось.
Подскажите плиз, что я не так делаю... :)
Re[AnatolA]:
Эта скорость зависит от заполнения карточки, от того когда последний раз форматировал, от того как снимки лежат, сколько и как удалялось.
У меня карточки перед заполнением, когда оставалось свободного места на 20-30 снимков даже на одиночных затыкались.
Все эти тесты, имхо - полная лажа, камера не репортерская.
Да и лупить сериями до упора у меня не было необходимости за все время ни одного раза. Обычно короткие по 3-5 снимков четко в нужный момент. И ни каких затыков. А чаще вообще одиночными, с теми-же лошадьми, все снимки одиночными четко в нужный момент.
Сейчас посмотрел из крайних сьемок.
Минимальный размер равки 23М, максимальный 35М, в среднем 25М.
Re[Neznayka]:
от:Neznayka
Подскажите плиз, что я не так делаю... :)Подробнее
Отключите стабилизатор и повторите эксперимент.
Для того, чтобы стабилизатор отработал ему нужно дать время...
Re[A.B.]:
от:A.B.
Объектив: 1-65535mm
Диафрагма: f/1.4
Значение ISO: 100
Экспокоррекция: Нет
Ориентация: Обычная
Автор: WadlenПодробнее
По снегу бб делал . Иногда хорошо получается иногда нет . Все таки на обьект перед сьемкой серую карту вешать прийдется , купить только еще найти где ее .
Re[вадлен]:
от: вадлен
попробуйте кельвины покрутить, я часто для корректировки ББ изменяю температуру в кельвинах, особенно если съемка в помещении с плохим светом, но у вас все фото на улице и при нормальном освещении, так что тут и авто-ББ тоже должен работать на отлично, но у вас карточки реально отдают зеленью. У меня два гелиоса, с балансом таких проблем не было ни на одном. Или же пробуйте снять на авто-ББ :)
Re[вадлен]:
от: вадлен
В фото.ру можно посмотреть
Из DPP как есть. Стиль изображения "Точное". На первой авто бб, на второй ручной бб. Третья отличается от первой тем, что применил другой стиль изображения.
Re[Justin]:
По случаю смены 60ки на на 6D напишу для шестидесятников сомневающихся в необходимости перехода.
Если желание вдруг возникло, мой совет - сначала составить список что не устраивает в 60D и что нравится в .... (на что глаз положили).
Сразу же откидывайте "объём", "воздушность", и другие малопонятные вещи, если этого не было на кропе, на ФФ вы его так-же не получите.
Для меня в плюсе оказались Авто ИСО с ограничением по выдержке и высокие рабочие ИСО, т.к. часто снимаю детские мероприятия в помещении, где вспышка больше портит снимок, чем спасает.
В остальном 60ка отличный аппарат, БЕРЕГИТЕ своего друга :)
Re[A.B.]:
Вещь однако !
