Canon EOS 60D обсуждение, тесты, снимки, вопросы и ответы + FAQ + Галерея славы. 2 часть
Всего 105594 сообщ. | Показаны 67641 - 67660
Re[sfk_s]:
от: sfk_s
Успел, пока не упали :) Что это за, не побоюсь этого слова, пизанские дома? :D
Это в ХиХимках, что подле Москвы :) такие офисные здания, остекленение от пола до потолка, одна торцевая стена наклонная, а наш офис на 9ом этаже (всего 15), когда стоишь у самого края, можно смотреть прям вниз, оченна интереный вид ))
Re[Alexpunker]:
от: Alexpunker
Всем привет.Ребята,что за фигня,равы битые,из 1000 штук 7 с дефектом таким?
Есть еще направление такое в фотографии, специально делают люди, такие "битые" файлы... забыл как называется...
от: Знайко
Флешка наелась...
+1, звоночек, сильно рассчитывать на такую флеху не стоит...
Re[БродягаВетер]:
от: БродягаВетер
Доброго времени суток всем.Получил ,наконец-то, свою новую линзу. Хочу поделиться впечатлениями. Значит так. Токина 11-16 мм F2.8 DX.
Ну особой резкости не увидел, шумновато, возможно исо высоковато, экзифа нет, жалко, хотелось посмотреть. Хроматит в углах прилично... на первом заметно. Но широкий угол, это широкий угол, иногда он очень нужен. Со штатива поснимайте на ИСО 100 и в студию :)
Re[igavr]:
от:igavr
Всем привет! Недавно приобрел себе canon 60d. По-тихонечку начинаю вникать! Я честно искал на форуме ответ на мой вопрос, но не нашел. Поэтому пишу здесь. Когда я снимаю видео он у меня периодически перестает снимать. иногда бывает что снимает 4 минуты, бывало что снимает 9 минут, а потом выкл режим съемки. У меня есть два предположения, это не хватает мощности батареи, но она у меня полностью заряжена. либо не хватает места на флэшке. Я пробовал на 16 гиговой 10 класса. Может кто сталкивался с такой проблемой, можно ли что то сделать? Спасибо
Батарея тут ни при чем. Все дело во флэшке. Бери не меньше 32 Гиг, желательно самое лучшее, что есть у них в магазине.
Re[sfk_s]:
от: sfk_s
Отлично!
спасибо!
Re[Знайко]:
от:Знайко
60Д + Тамрон 17-50
Очень ! Люблю такие пейзажи .
Re[Ботанический сад , Батуми]:
забыл диафграгму поджать , фото не четкие получились
Re[igavr]:
от:igavr
Ответ надо искать в инструкции, а не на форуме. Раздел видеосъемка, стр.173, о температуре внутри камеры при видеосъемке. Там разъясняется ваш вопрос. Изучайте. )) Камеру новую покупали?
)) Размер флэшки никак не влияет, записываю на 8 гигов 10 класса, проблем нет.
Re[EnglishManInNewYork]:
от: EnglishManInNewYork
32 гига хорошо, но наша камера этот объем полностью не потянет, будет останавливать запись, отдыхать :D .
Re[БродягаВетер]:
А зачем крышкой закрывать? :) Фильтр насадил, да и все. У меня на ней всегда UV висит, а часто так вообще UV и сверху CPL :) Крышку вообще ниразу не надевал, да и неудобно это, под бленду не заберешься. А так - линза прелесть, будет радовать. Я тут раньше выкладывал несколько фото в связке 60D + 11-16, кое-что можно посмотреть и тут http://www.flickr.com/photos/28129485@N08/
Re[Sanchis]:
от:Sanchis
Есть !
Re[Quadro]:
от:Quadro
А фильтр не пачкается , если без крышки ? Вообще если-бы они сделали выступы на этих подпружиненных штучках на крышке чуть повыше, что-бы хоть пальцами можно было удобно взять - вопросов бы не было.
Вообще, обязательно нужно фильтр ставить или можно без него ? Я купил не UV, а
такой , что даёт больше контраста и убирает блики от воды и тд. Но он тёмный.
Re[БродягаВетер]:
Ну так UV фильтр как защитный хорошо работает. Пачкается конечно, это для фильтра нормально. Протерли карандашом/спец.тряпкой, и в бой. А одевать/снимать крышку каждый раз это издевательство над собой :) Полярик немного свет кушает, но в качестве штатного тоже сгодится. Я его часто накручиваю в паре с ND-110. Там вообще почти ничего в видоискателе не видно :)
Re[Dimasco]:
от: Dimasco
очень даже позитивно!
от: elkost
Вот эта больше всего понравилась
от: kosphoto
ББ у вас с девочкой не айс совсем, всё песочного цвета. А фотки сами позитив.
Да есть такое, но так сказочней получается на мой взгляд.
от: sfk_s
Интересно! Но на стене улыбка естественнее.
А над улыбкой мы будем тренироваться
Re[igavr]:
от: igavr
Тоже с начала на фотике глючело видео, я аж три флешки поменял, последнюю просто пришёл в магазин и взял самую дорогую за 36 eur и нормально заработало. Но я использую микоро флешку, чтобы и в телефоне работала.
Re[Varella]:
всегда у вас так душевно выходит! молодец
Re[Justin]:
скажите, а он сам вам так спозировал, или вы его так здорово поймали из подмышки и в прыжке?)
Re[roliks]:
от:roliks
В этом случае не удивительно, что глючит, нужно форматировать.
ЗЫ. А куда вы в камере микрофлэшку вставляете?
Re[Снежность]:
от: Снежность
Вы о чём или ком? Причём здесь подмышки с прыжками. Если про портрет бедуина, то ББТ позволяет.
