:D Canon EOS 60D обсуждение, тесты, снимки, вопросы и ответы + FAQ + Галерея славы. 2 часть
Всего 105594 сообщ.
Показаны 66521 - 66540
Re[Justin]:
Re[Кэп2007]:
от: Кэп2007
- бутоны роз понравились: цвет великолепный, живой...
за цвет всегда переживаю, монитор и не калиброванный да и ТН к томуже, короче менять надо, но то се, то то...
Re[Снежность]:
от:Снежность
Есть в аренду светосильный фикс 50 1.8, вопрос в том - не дадут ли мне по репе, когда я буду подбираться к дерущимся-вечно крутящимся мужикам. Особенно при работе с палками.![]()
В режиме М выходит то темно то нормально, и опять этот желтый градиент появляется :( я еще не настолько хорошо владею фотоаппаратом, чтобы полагаться на него при съемке и понимать находу в чем ошибка.
Спасибо Вам за совет, попробую в следующий раз с фиксом и в режиме М.Подробнее
только не забывайте что фикс без стаба :)
Re[iliz]:
от:iliz
с радостью :)
вот равка:
http://narod.ru/disk/63800773001.492e9c9f87c8ddad562c001316b9ae59/IMG_7383.CR2.htmlПодробнее
У меня как-то так вышло:
Все равно как-то мыльновато смотрится. Вроде и зона ГРИП должна метров с 3-4 начинаться, если фокусировка была именно там, где показывается в ДПП.
Re[Levonty]:
от:Levonty
Все равно как-то мыльновато смотрится. Вроде и зона ГРИП должна метров с 3-4 начинаться, если фокусировка была именно там, где показывается в ДПП.Подробнее
ЗП замылен. Я в таких случаях ставлю 5.6 и наводился бы по домам. Резкая зона не долетела, потому дома мыльные. Не пойму зачем здесь под ноги фокусировалось?
Re[учусь]:
от: учусь
Все так, но у тебя там в контре снято, это контраст крадет ;)
солнце было немного сбоку, градусов так под 45 слева...
от: Levonty
да, тоже получилось мыльновато, но всеж лучше чем у меня, но зерно все равно присутствует:) может я не прав, может там вовсе не идеальные условия? хм...
в DPP фокус не правильно показывает, т к я фокусировался на домах (по центр точке) а потом делал перекадрирование, ГРИП там д б по идее в гиперфокале
от: учусь
в ноги точно не фокусировался, фокус был на домах, чесн-чесно :D
а почему 5.6, помню Вы тестировали свой 17-55, там на 7.1 еще были оч хорошие результаты?
хм, у меня тут некое подозрение закрадывается... если грип был в бесконечности, может из-за этого получается мыло? может такое быть, если объектив не отюстирован? я просто один раз в мануальном режиме поставил бесконечность на горном пейзаже и получил мыло, но когда ставил f7.1 на подобном пейзаже, то при автофокусировке колесо не тоползает до рисочки бесконечности где-то 3 мм, я подумал что типа для моего экземпляра это и есть бесконечность...
Re[iliz]:
Все равно свет почти в лоб, смотри фасады зданий, они в тени, смотри катер на настиле, видно только теневую сторону, смотри мачты слева, их размыло в контре. Условия совсем не идеальные, тем более фокус под вопросом. Я люблю когда свет сбоку-сзади из-за плеча, тогда и освещение обьектов хорошее и тени есть и контраст повыше. Резкость на 5.6 ни чем не хуже 7.1, но выигрываешь выдержку. К примеру мачты лодок однозначно на волне покачивает.
Re[учусь]:
от:учусь
Все равно свет почти в лоб, смотри фасады зданий, они в тени, смотри катер на настиле, видно только теневую сторону, смотри мачты слева, их размыло в контре. Условия совсем не идеальные, тем более фокус под вопросом. Я люблю когда свет сбоку-сзади из-за плеча, тогда и освещение обьектов хорошее и тени есть и контраст повыше. Резкость на 5.6 ни чем не хуже 7.1, но выигрываешь выдержку. К примеру мачты лодок однозначно на волне покачивает.Подробнее
Понял
выходит даже боковой конр свет может привести к ухудшению качества. занес в копилочку знаний (про 5.6 тоже)
Levonty, УЧУСЬ, спасибо громаднейшее, что помогли разобраться и докопаться до истины
Re[iliz]:
от:iliz
Понял![]()
выходит даже боковой конр свет может привести к ухудшению качества. занес в копилочку знаний (про 5.6 тоже)![]()
Самое простое, делать несколько снимков с разных точек и разными ракурсами (вычитал у Келби) :D
Re[Кэп2007]:
от:Кэп2007
Всем Доброго вечера!
Приятно видеть, что проф.уровень коллег по сабжу неуклонно растет: столько офигенных карточек, что аж слюнки текуть.... :D
Заметил, что существенно больше шедевров у тех, кто когда-то переболел котофото...Думаю, что мне надо наверстывать..., отстаю.
Поэтому, воть.., мои первые в жизни котофото (не шедевры, но я еще учусь...):![]()
оченна симпатичные котята ))
Re[учусь]:
от: учусь
точно!
мой пример тому доказательство, понедеялся, что условия идеальные (как мне казалось) и ... вот результат
чтоб не просто так пост постить, тоже финская фотка (фотка сделана в попыхах (пока бежал на учебу), но как-то душевненько чтоль получилось, просьба зайцев не считать
PS: с UV фильтром 17-55 зайцев любит ловить, да еще каких...
Re[iliz]:
А еще и тот самый UV-фильтр из дешевых может мыльца добавить... Попробуйте пару последовательных одинаковых кадров снять с ним и без него.
Кстати, не помню где вычитал, вроде у Келби того же - советовали в пейзажах наводиться примерно в первую треть плана.
Прикольно смотрится. Несуразный, голова большущая
от:Кэп2007Подробнее
Re[Levonty]:
от:Levonty
Кстати, не помню где вычитал, вроде у Келби того же - советовали в пейзажах наводиться примерно в первую треть плана.Подробнее
да, даже читал у кого-то из форумчан была такая проблема с Hoya ошибся, Kenko...
поэтому себе брал хорошие фильтры marumi с многослойным просветлением, да еще и тонкий впридачу...
потом правда нарвался на тесты, оказалось, что влагозащитыный тонкий суперпросветленный marumi хуже в разы чем толстый и без защиты (в плане ловли зайцев)
marumi UV без влагозащиты и B&W в этом тесте разделили первое и вторые места, все остальные фильтры, включая Kenko позади, не смог правда найти эту статью сейчас, нашел только эту, но здесь расклад похожый (http://www.lenstip.com/113.4-article-UV_filters_test_Description_of_the_results_and_summary.html)
в общем влагозащита от лукового
да и фильтр по хорошему тоже
пробовал делать такой тест - не в пользу фильтра :) мыльца конечно почти не заметно, но вот с зайцами реальная засада :) но как-то боязно мне линзу за 35 к без фильтра использовать.... обычно фильтр снимаю когда реально красивый пейзаж и хочется четкости... :)
про наводку тоже где-то слышал, даже помню совет кого-то из форумчан, что если снимаем пейзаж на f7, то лучше навестись на объект метрах в 10-15 :)
Re[Sanchis]:
от: Sanchis
Вот эта особенно понравилась...
Спасибо. Сложно однако на огонь фокусироваться
полтийником на открытой дырке.
Re[Кэп2007]:
котятки просто класс) я не против, чтоб вообще вся ветка форума была в котятах))) :cannabis:
Re[Снежность]:
Тогда вам сюда: https://foto.ru/forums/general/obshhie-voprosy-fotografii/554427
