Canon EOS 60D обсуждение, тесты, снимки, вопросы и ответы + FAQ + Галерея славы. 2 часть
Всего 105594 сообщ. | Показаны 63701 - 63720
Re[Anita_]:
от:Anita_
Анита, этот снимок точно выбрасывать не стоит! :)
Re[учусь]:
от:учусь
Выставки и экспозиция.
Замечания, дополнеия, пинки и шутки только приветствуются!
Если хочешь получить минимум шлака (технического), тогда режим сьемки М, при чем и ИСО выставлять руками.
Автоматика очень рьяно реагирует на источники света в кадре. И если туда попадет свет от вспышки камрада напротив, либо любые источники постоянного света (лампы освещения, прожектора, фонарики....) мы получаем черный снимок со светлым пятном (источник света).
Снимая всякое и с разных ракурсов я для себя пришел к одному выводу, лучшие параметры это те, кторые мы выставляем сами, т.к. только мы знаем что снимаем и что и как лучше всего проявить. И вот так мы медленно приближаемся к моему любимому режиму - М!
Что он нам дает? И нафига вообще этим заморачиваться?
Это понятно. Режим М (без авто ИСО) - фиксированная экспо пара. Автоматика аппарата не влияет на нее.
от:учусь
Гораздо приятнее держать все под контролем.
Я для себя решил, что самое оптимальное - выбрать среднее освещение в кадре по основному обьекту сьемки, сделать пару снимков, по ним выбрать параметры (жестко диафрагма, выдержка, ИСО).... сделать ЕЩЕ пару кадров, ввести поправку (порядок так, как я описал) в ИСО (если в сторону уменьшения) либо в T (ТОЛЬКО если можно уменьшить для неподвижных сцен, типа статуй).
Снимаем модель
После этого выставляем параметры и:
- кто снимал в свете прожекторов, знает что получит на автомате, а теперь смотрим это
Не понял, как выбирал среднее освещение по основному объекту? Везде использован матричный\оценочный¹ замер экспозиции.
1. Оценочный замер
Этот универсальный способ замера экспозиции подходит для портретов и даже для объектов в контровом свете (освещенных сзади). Камера автоматически устанавливает экспозицию в соответствии со сценой.
Re[Mishuta]:
от:Mishuta
Замечательно. Интересно, но я, также, путем проб и ошибок, пришел к такому же решению. Единственное отличие, что, даже при хорошем свете, продолжаю ( в основном) пользовать режим М.
ISO200 1/250 пыха под углом 45 плюс визитка
F5.6
F4.5
Я руководствуюсь "золотым правилом MekloN-а", "Много света - AV, мало света - M" :D
от:barum
Олег, спасибо! Не знаю, как кому, но мне так точно вышеописанное пригодится!!
Леша, рад :D
от:sfk_s
Олег, ты пошел другим путем (как Ленин :) ). Есть такой автомобильный журналист Юрий Гейко. В одной из своих книг он писал: "Если у Вас хороший автомобиль и плохая резина - у вас плохой автомобиль, если у вас плохой автомобиль и хорошая резина - у вас хороший автомобиль" (не дословно, со суть передана правильно). Чуешь аналогию? Это я о хороших стеклах.
И то что у тебя, достигшего определенных и хороших технических навыков, начинает меняться философия - это тоже естественный процесс. В целом, техника только помогает. Можно и с 3-м марком башку ап стену разбить, а результата не будет. Нужно учится и учится видеть, ...если этому вообще можно научиться.
О! Это точно обо мне :D
Резину на машину всегда беру самую лучшую, т.к. в критический момент именно она и важна ... а не климаконтроль или музыка BOSE :cannabis:
от:A.B.
1. Оценочный замер
Не вырывай слова из контекста, читай ВЕСЬ exif :)
То, что ты глянул - "заглушка", оно не работает.
Две строки ниже показывают "мануал" ;)
ДА!!!!!
И еще, все вертикалки я снимал наводясь по БОКОВЫМ точкам, если брать центральновзвешенный, точечный.... замеры, то они замеряют ПО ЦЕНТРУ и тогда вообще все раком встанет на подобных сьемках.
Освещение подбирал по гистограмме, контролируя пересветы. Т.е. если гистограмма показывает пересветы и они оказываются на прожекторах, то я просто забивал на это, но следил чтобы модель была экспонирована правильно, т.е. не темная и без выбитых участков на теле.
Re[учусь]:
от: учусь
учусь Я тоже пользуюсь режимом М, пробовал много раз использовать iso на автомате и получается бред. ПО-этому выставляю в ручную, но больше 400 не ставлю никогда.И вот хотелось бы увидеть наглядный пример с фотографиями, в кокое освещение нужно выставлять определённое iso. Я просто не умею выставлять правильно, к примеру днём ставлю 100 и тут же снимаю этот же кадр на 400 и разницы почти незаметная, разве что только в шумах. Так вот хотелось бы увидеть фотки где обяснили бы, почему для определённой фотографии выблали именно свой iso( к примеру выбрал iso600 а не 800 так как 800 неподходит и тд).
Вот к примеру фото
Я смотрю iso 1250, но я бы при таком нормальном освещении выбрал бы не больше 400. и вот хочется услышать, если бы я этот же кадр сфоткал бы на iso 400 , то что бы у меня не поличилось бы?
Re[учусь]:
от: учусь
Вот такой он на свету, наш кит 18-135
Шумодав при проявке таких фото ставь в 0 (НОЛЬ), а то кожу замыливает как у девочек, оно мужику нафик не нада, зато фактура не такая восковая будет.
18-135 достойный объектив, может многое,
только тут света не особенно и много, исо 800 пришлось выставить, выдержка 1/80 на фокусном 120 ))
Re[roliks]:
от:roliks
Вот к примеру фото
Это не днем и не на улице.
А г*но бы вышло. Не нужно дрочить на низкие ИСО, нужно правильно экспонировать. При вытягивании полезут шумы и еще какие, т.к. свет слабый и снимал издалека. А шумодав помимо шумов еще детали прибирает, выйдет тянутое мыло с размазанным цветом, ЗАТО ИСО 400
Re[учусь]:
от: учусь
То что не на улице снято это понятно :D
И сейчас я понимаю что iso высокое нужно ставить только для вытягивания в raw теней и цветов. Но я не хочу вытягивать и обрабатывать фотку, как тут тогда выбрать правильное iso ?
Re[roliks]:
от:roliks
Если вместь 1250 поставить 400, получишь черное фото, т.к. недосвет 2 стопа. Нравится это тебе или нет - придется тянуть.
Уже сто раз говорилось, что у 60D как минимум до 1600 аппаратное ИСО и можно поднимать без особого страха, если это действительно нужно и снимок правильно экспонирован.
Re[учусь]:
от:учусь
Соглашусь...
IMG_3948 by LowSol, on Flickr
ISO 1600 Орган Падерборнского собора
Re[SKIpER]:
от: SKIpER
Там-же за спиной
Re[учусь]:
от:учусь
Вот и хотелось бы всё это увидеть в снимках, ушами я понимаю, но глаза мои с ушами не дружат :D и им нужен наглядный пример, где брак а где класс!!! ;)
Re[учусь]:
от:учусь
Там-же за спиной
А у меня в альбоме тоже есть такой вид :)
и даже такой
IMG_3951 by LowSol, on Flickr
Re[roliks]:
от: roliks
1600 очень легко. а если и подправить потом - то сторонний взгляд не отличит - проверено на коллегах в офисе ))))
Re[Justin]:
получилось случайно iso авто 2500 ))) стоял приоритет выдержки 1/800
Re[roliks]:
от: roliks
Что-то с руками? :D (не обижаться, все ответы с юмором)
Проверяется просто, камера у тебя есть. Заходи в подьезд или другое место где фигово со светом. Выбери обьект (стена не годится, на ней перепада света и теней нет), и сними сначала "как доктор прописал" чтобы гистограмка красиво лежала, а потом введи экспокоррекцию -3. И третий снимок с самым правильным ИСО 100. А потом дома привели эти три снимка к одному знаменателю и сравни :)
Уже всему форуму, включая оленеводов и отшельников соневодов, ясно что кэнан допускает легкие пересветы и слабо дружит с недодером и тени (так-же криво экспонированные снимки) тянутся хуже чем у никона.
Или так: хрена ли ты настолько ленивый, что даже ровно одну страницу не в силах прочитать, там тема обсосана со всех сторон с картинками и мнениями.
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=6476347
п.7
ЧИТАТЬ СТО РАЗ!!!!!!!!!!!!!
Re[barum]:
от:barum
Re[учусь]:
от: учусь
снимки разделяют 2 сек - iso 1600 при той же выдержке 1/800
Re[barum]:
от:barum
Если менить порядок, будет прикольно. Словно там что-то с неба падает
Качество - очень!
Re[учусь]:
от: учусь
Похоже что я где-то не правильно выразился :D
И Так, зачем в темноте повышать iso это понятно!
Мне не понятно другое, Вот на примере barum с собакой, 2500 и 1600, если бы я фотографировал то я бы выбрал iso на много бы меньше, но никак не 1600, так вот мне интересно, почему для этого снимка выбрали 1600 а не другие параметры, почему к примеру не выбрали 1250, что помешало?
Re[учусь]:
от: учусь
Качество - очень!
от:roliks
Я написал, что случайно поставил приоритет выдержки, и он остался на 1/800, iso стояло авто, вот оно и скакануло в соответствии с выдержкой.. Хотя, вот оттуда же (выставка собак) при той же выдержке - 1/800, iso 250 и стою я в тенёчке, как и псинка :))
Все снимки сняты на Canon EF24-105mm F4LIS :)
Короче, надо большой пузырь, чтобы разобраться ...
