Canon EOS 60D обсуждение, тесты, снимки, вопросы и ответы + FAQ + Галерея славы. 2 часть
Всего 105594 сообщ.
Показаны 63521 - 63540
Re[BrandMeister]:
Зачастую (не всегда, но чаще всего) это мнения людей не слышаших друг друга и говорящих о своем. Проблема в ФФ. Сам вопрос о штатнике на сабж каждый трактует по-своему. Очень много тех кто не может остаться в рамках вопроса и "тешит себя надеждой на светлое будущее", они выбитают EF обьективы, типа как штаны на вырост :laugh:
Re[barum]:
от:barum
Пока Аниты нет, покажу свои... :)
пыха в потолок
бытовуха![]()
Видели, видели :D очень качественно
Но дома проще, если 580-й в потолок засветишь, там в соседних комнатах светло становится. В классе все будет чуток иначе, обьемы и дистанции другие. Это я больше не для тебя, а для Романа пишу.
Re[учусь]:
от:учусь
Видели, видели :D очень качественно![]()
Но дома проще, если 580-й в потолок засветишь, там в соседних комнатах светло становится. В классе все будет чуток иначе, обьемы и дистанции другие. Это я больше не для тебя, а для Романа пишу.Подробнее
Да, там подобрать мощность надо по месту, путём пристрелок...
Re[felix.in.ua]:
от: учусь
......Очень много тех кто не может остаться в рамках вопроса и "тешит себя надеждой на светлое будущее" они выбитают EF обьективы, типа как штаны на вырост :laugh:
Не, не соглашусь, не все! ;) 24-105 - хорош на 60-ке и фр достаточен.
А фиксы какие, если не EF?! 70-200 - тоже отлично, но дорого.
Re[yes Iam]:
от: yes Iam
Не перевирай!
Либо сотри свое сообщение с вырванным из контекста куском, либо обьявляю войну!
Re[barum]:
от: barum
Комбинация правильного ИСО, мощности и направления вспышки - вот то что и нужно пробовать. Например банальная 430-я пыха направленная по оси съемки и ИСО 800 запросто позволили мне в Греции снимать плохо освещенную (почти не освещенную, практически) сцену на расстоянии примерно метров 40. Как выкопаю пример, покажу.
С портретом и особенно с групповой ситуация сложнее. Особенно с групповой при наличии всего одной пыхи. Придется мучать коллектив фотографируемых. :). Надо попробовать несколько способов:
1. Пыха, с понижением мощности, в лоб, но с широкоугольным стеклышком, которое выдвигается из пыхи и устанавливается поверх стекла. В этом случае пыху нужно поставить на штатив СЗАДИ (1-3 метра) и ВЫШЕ фотографа так чтобы тень от него не попала в кадр.
2. Пыха в потолок, под небольшим (1-3 щелчка от вертикального положения) углом с чуть выдвинутым (1-1,5см) широкоугольным стеклышком, которое в данном случае будет работать отражателем для компенсации верхнего освещения (чтоб не было синяков под глазами и тени от носа на лице).
3. Пыха в лоб, справа от коллектива, но под углом 45 градусов примерно. Слева ставим отражатель. При такой схеме скорее всего в ФШ придется применить градиентный яркостный фильтр для компенсации неравномерности освещения справа и слева.
Re[yes Iam]:
от: yes Iam
Съезди в Таллин, например, и пофотографируй в центре города. Поверь, песня резко изменится.
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
Или в исландии водопад Гуллфос, я с удовольствием посмотрю как там на кропе с 24мм корячиться будет, чтобы весь уместить :cannabis:
Re[учусь]:
от: учусь
Во-во. +100.
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
Во-во. +100.
Кстати это наглядный пример моих слов, камрад спорит никого не слушая и не удерживаясь в рамках. При чем там фиксы(?), если список указан конкретно, при чем телевики(?), если тема строго о штатнике из списка. Зато намеренно вырезал мои слова "Зачастую....", "...Очень много тех...", приписал взамен свое, назвал эту выдумку моим и с этим спорит.
Вот что я о подобном должен думать
Re[Justin]:
Я правильно понимаю,24-105 у него блок ползунка нет? И наблюдал такую картину, девушка несла данный объектив с фотиком на шее и он у нее спускался, объективу 4 года
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
А у меня чо, один стекло?! Я 8мм пользую, так шо песня не изменится. ;)
учусь - поправил.
Re[yes Iam]:
от: yes Iam
учусь - поправил.
Re[hoha]:
от: hoha
Блокировки зума у него нет. У 24-70 нового сделали.
Re[yes Iam]:
от: yes Iam
учусь - поправил.
Не, ну понятно что не одно. Речь шла о достаточности 24мм на кропе (это ЭФР 38мм!). Мне на ФФ 24мм часто не хватает, а там они настоящие, сам понимаешь и равносильны 15мм на кропе.
Кстати 8мм тоже далеко не повседневное стекло. Если, например, с 16-35 на фф или 10-22 на кропе, геометрия правится довольно легко в ФШ, то фишайные 8мм чаще всего не исправишь.
Re[yes Iam]:
от: yes Iam
Если голосовать без выдумок и кривляний, результат будет иным.
НЕ ЗРЯ подавляющее большинство киты всех массовых систем лежат в диапазоне кропового 18-55. БОЛЬШИНСТВУ людей под большинство задач нужны именно эти фокусные. И 24-105 абсолютно логично кит и штатник на ФФ :D
Re[AndrewVS]:
от:AndrewVS
Кстати 8мм тоже далеко не повседневное стекло. Если, например, с 16-35 на фф или 10-22 на кропе, геометрия правится довольно легко в ФШ, то фишайные 8мм чаще всего не исправишь.Подробнее
24mm - достаточно, если чего то не хватает, то ему простительно за кач-во.
вообще на панораме и 18мм мало, поэтому и 8мм использую, а то,
что он не повседневка, то это дело привычки и опыта его использования.
Если умело пользовать, то и править не возникает желания, да и искажений
можно избежать.
http://static.panoramio.com/photos/original/71238552.jpg
А ещё у 24-105 полосочка есть красенькая! ;)
Re[учусь]:
от:учусь
НЕ ЗРЯ подавляющее большинство киты всех массовых систем лежат в диапазоне кропового 18-55. БОЛЬШИНСТВУ людей под большинство задач нужны именно эти фокусные. И 24-105 абсолютно логично кит и штатник на ФФ :DПодробнее
Так то оно так. Но как то не срослось в выборе, то - то, то - сё, то 5-е, 10-е.
А к 24-105 не смог придраться ни к чему, кроме 24мм, но это быстро прошло.
Re[yes Iam]:
от: yes Iam
Само собой каждый под себя выберет. Вернемся к нашим баранам. Людей удивляет почему в голосовалке 24-105 на первом месте, а пользователей меньше, а фото и того меньше. Т.е. у них то что слышится не сходится с тем, что видится :D
Re[felix.in.ua]:
...а еще, привыкнув к своей квартире, и начав снимать у других, где иногда кухня 9 метров - мне часто многовато на кропе и 18 мм становится. А на 135 - уже довольно редко снимаю, хотя, перейдя с суперзума на 60-ку - казалось будет мало. Так что поддерживаю учусь.
