Цитата:от:учусь
Просьба высказаться по цвету и скинтону.
Проявил в Lr по совету SCAT-а в "Камера стандарт", ББ из камеры.
70-200, 140mm, f/4.0
Раскрывается до 3600х2400
здесь предыдущий вариант с коррекцией ББ в холод
напомню первый вариант из DPP
"Camera Standart" ничего не дает. Перепробуйте все, что там в списке есть - и выбирайте по вкусу. По-хорошему, там должен быть конкретный профиль этой камеры с этим стеклом, сделанный по колорчекеру. Т.е. перед этими прыжками, нужно было дать в руку им этот самый колорчекер и сделать 1 кадр.
ББ выставляется по предмету с известным цветом (белым или серым). Если его (предмета) в кадре нет (хотя в том же колорчекере есть серая карта) - то можно посоветовать 2 приема:
а) выведите насыщенность на 100% - и оцените цвета. Известный желтый должен быть желтый, а синий - синим. Если это не так, поправьте ББ;
б) ориентируйтесь на скинтон (это для портретов). Т.е. на значения C-M-Y на коже модели. Менять можно либо корректирующим слоем "цветовой баланс", либо (если правка нужно более заметная), слоем "кривые" (или на ваш выбор). В этом случае неважно, насколько близко к "истине" ваш ББ, главное, чтобы "костюмчик сидел":)
Лично мне ваш исходный вариант нравится...
