Canon EOS 60D обсуждение, тесты, снимки, вопросы и ответы + FAQ + Галерея славы. 2 часть
Всего 105594 сообщ. | Показаны 60261 - 60280
Re[Justin]:
Юра, возвращаясь к вопросу о шарпе.
Я здесь шарпом загоняться не стал, смотри какая картинка получилась
Re[roliks]:
от: roliks
А цену озвучьте в $ или EUR ?
Ну примерно где то так: 310$ за 430-ю и 590$ за 580-ю.
Re[Mr Zerkalkin]:
от: Mr Zerkalkin
по мне, так в альбоме гораздо удобнее просматривать: надо, уменьшил, надо - увеличил. но почему-то это не до всех доходит ;)
+1
в альбоме выбираю максимальное отображение картики и прохожу по альбому, если что-то особо заинтересовало - раскрываю
оаэ
соковыжиматель
жмут сок из сахарного тростника, мне понравилось
Re[Marlon77]:
от: Marlon77
Я вшоке о таких цен! Я себе взял не canon а Yongnuo YN-565 EX за 150 долларов и не нарадуюсь, абсолютно никаких минусов для домашней съёмки не наблюдаю. Вот по-этому и хочу спросить почему именно canon хотите вспышку взять, почему другая марка вас не устраивает?
Re[roliks]:
от:roliks
Да, я сам только продал свою Sigma-530 почти за 200$...в принципе ничего так была пыха. Но многие функции не работали, не понимал ее 60Д. Вот и решил ее продать и взять "родную", чтобы использовть уж по полной. Мож конечно это и блажь. :)
Re[roliks]:
+100 для любительских нужд - идеально
Re[A.B.]:
от: A.B.
Варианты хорошо смотреть по четвертой строке, которая находится под фото в альбоме.
100%. Зачем весь альбом, куча рекламы, ссылки,
ещё что бы увеличить опять открывать фото.
Ссылка №4 - увеличил, уменьшил и всё.
Re[Mr Zerkalkin]:
от:Mr Zerkalkin
это местный прикол, когда нечего сказать по существу, пеняют на неправильную ссылку на фотку. ну типа как "горизонт завален, фотки овно" :D
И что Вас не устраивает?! Не увеличивается, что то мешает?!
Так проще и удобнее. ;) Но почему то это не до всех доходит.
Re[Marlon77]:
от:Marlon77
Так вот я и хочу сказать что Yongnuo YN-565 EX использую тоже по полной, мне хорошо что диафрагма у меня 2.8 очень хорошо подходит минимальная выдержка 250, меньше уже эта фотовспышка не может, а этого вполне достаточно не для проффи, регулировка +/-5 и полностью совместим с 60D и перезарядка около полторы или одной секунды. это просто зашибись. В режиме быстрой сьёмки 3 кадров в секунду с ней спокойно делал. Попробуй на неё тоже обратить внимание и с экономишь деньги не малые, у меня к примеру даже нет мысли покупать круче фотовспышку, этого поуши хватает.
Если что-то конкретно интересует, могу со своей попробовать твой тест если интересно.
Вот немножко данных
[quot]1), Supporting Canon and Nikon Wireless TTL Slave Mode
YN-565EX supports both Canon and Nikon wireless TTL modes in parallel, which means you have a cross-brand compatible Flash Speedlite now when it comes to the wireless slave mode.
a), It can receive wireless signal from Canon system as well as Nikon system at the same time.
b), It can just only receive wireless signal from Canon system, avoiding Nikon System
c), It can just only receive wireless signal from Nikon system, avoiding Canon System
Under the wireless TTL slave mode ( Off camera ), YN-565 can be fired by Canon 580EX II, Nikon SB-900, SB-800, SB-700 and Canon 7D, 60D, 600D with built-in commander mode, Nikon Camera with C-commander and ST-E2
Note: Any flash exposure compensation, FEB, FE lock, manaul flash, and stroboscopic flash setting which be set with the master unit will be automatically transmitted to YN-565EX.
2), TTL Flash with very powerful guide number
GN58 @ ISO100, 105mm, support TTL, M, Multi mode
3), Being fired via multiple ways via master flash on camera, camera with built-in commander mode,optical S1 and S2
4), Auto and manual zoom functions
Has a 24-105mm focal length, supports full-frame / half-frame camera
5), Full support TTL Functions
FEC, FEB, Rear-curtain sync, FE lock, Modeling Light, Menu Access of Canon camera
6), Supet Speed of Charging Recycle
It only takes 3 seconds to finish a charging cycle after a full level output, you can even use external power pack to accelerate the charging speed.
7), Advanced Features
a), Charging Socket for External Flash Pack ( You can buy Yongnuo SF-18 C or SF-17 C )
b), PC Port ( You can buy 3.5mm PC Sync Cable to fit for it )
c), Sound Prompt System --- Different sound stands for different working status,it's more convenient for you to operate.
8), Modeling Light Function
Under the function of depth-of fired preview in Camera, YN-565 will provide one more second continuous light.
9), Advanced Setting and Automatic Saving Setting, Overheating Protection.
10), Wireless Sensor
11), LED Display and Metal version Hot shoe.
Advanced Application:
1. Ultra-Long-Range Wireless flash ( Indoor : 25m, ourdoor: 15m )
2. Flash Exposure Compensation
3. Rear-Curtain Sync
4. FEB
5. FE Lock
6. Advanced Setting
7. The use of external Flash Pack
8. High-Speed continuous Shooting
9. Reflection Flash
10.Using Reflection Board to take photoes
11.Use wide-angle Diffuser
Suitable Camera and Flashes in Wireless TTL Slave mode:
Camera: Canon 7D, 60D, 600D
Flash: Canon 580EX II, Nikon Nikon SB-900, SB-800, SB-700
Suitable Camera in TTL function:
Canon 1Ds series,1D series, 5D, 5DII, 7D, 20D, 30D, 40D, 50D, 60D,350D, 400D/XTi,450D/XSi, 500D/T1i, 550D/T2i, 600D/T3i, 1000D, 1100D
Suitable Camera in S1 / S2 mode:
Any DSLR camera with standard hot shoe
Powered by 4 x AA batteries (NOT included)
Net Weight: 382 g / 13.37 oz
Size: 192 x 65 x 53 mm / 7.488 x 2.535 x 2.067 inch
Color: Mainly black[/quot]
Re[roliks]:
от: roliks
Спасибо за вариант! Вроде тоже не плохая пыха.
Ценник на нее с привозом в мою деревню около 8 т.р., а 430-ю можно за 9.5 заказать. Наверно, все же закажу последнюю (разница в цене не велика).
Re[Marlon77]:
от: Marlon77
В твою деревню будет стоить ровно 5,087.44 руб. Разница большая!
Re[Justin]:
Всем привет! Немного индустриального (любимые пейзажики снимать совсем некогда, только работа ...):
Re[elkost]:
от:elkost
Хорошо получилось, интересно. Понравилось!
Особенно выделенный
Re[elkost]:
от:elkost
Вот эти внушают... (Расширенная палитра Quake :))
Re[Justin]:
elkost
Классные кадры, мне нравится такие рассматривать!
Re[elkost]:
Класс!!!
Афигеть масштабы!
Re[Justin]:
учусь, KSerX, roliks, Marlon77
Спасибо
Re[elkost]:
от:elkost
Масштабно, и качество отличное! HMR
Последняя на 1.4
Re[Justin]:
Интересную статью нашел о работе кэноновского АФ - http://www.lensrentals.com/blog/2012/08/autofocus-reality-part-3b-canon-cameras
Re[Justin]:
Всем привет, вот я и дома.
Конечно же отмечу Олега и его третью часть Исландии! Красота, нет красотища! Уже у многих наших слюни потекли, глядя на твои снимки и желание там побывать только усилилось.
И пропавшая не надолго Леночка elkost, удивила своими индустриальными снимками. Кстати твой горный пейзаж, до сих пор красуется у меня на рабочем столе! Так держать!
