"задумался..)"
с 50 1.8
от:Arma
господа поможите, EOS utility перестает видеть камеру первые пару запусков видел, а потом никак. че делать, как лечить. win7HE sp1
eos utility пропатчена до последней версии со всякими там настройками совместимости пробывал не помогает.Подробнее
от: Justinвинда камеру видит. я нашел в чем дело. японские ублюдки не могут сделать нормальное ПО. надо отключить все USB девайсы от компьютера, подключить камеру с запущенным EOS utility а затем уже подключать телефоны модемы и т.д.
Винда камеру видит? Если да, то в настройках её назначить EOS UTILITY программой по дефолту.
от:Arma
если вдруг камера выключилась, манипуляции с отключением всех девайсов прийдется повторить. если просто поставить ЕУ программой по дефолту, она запускается при подключении, но также не подхватывает камеру.
можно пока это решение на первую страничку поместить, ато в поисках ответа по интернету начитался такого бреда... люди советуют например покупать шнурочки другой фирмы, патчить операционку и т.д. из области пляски с бубном.Подробнее
от:Marlon77
У меня никаких таких проблем не наблюдается. Win 7 Ultimate.
К ЮСБ портам подключено куча девайсов. EOS Utility ставил самой последней.
Сейчас при подключении 60D все определяется без проблем.
Я думаю, что у вас глюк конкретно вашей винды.Подробнее
от:Arma
от: Justin
У меня тоже опредеяется автоматом, и много вего тоже подключено, надо глубже изучить проблемму, может даже винду переставить.
от:Arma
я не одинок. http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1019&message=40207411&changemode=1
у вас просто девайсы к юсб подключены которые используют прирывания типа картридеров выносных жестких дисков и т.д.
винда у меня новая, 4 дня пользуюсь новым sony vaio svs1511 никаких прог еще не ставил кроме кэнонвского набора. даже вот броузер запустил впервые чтоб тут запостить.
главное что подобные проблемы с этим софтом идут еще со времен 5D народ пишит запросы в поддержку а те отписывают мол ничего делать не будут, даже на этом форуме есть подобные темы. в моем случае прога глючит при подключенном USB 3G модеме, пробывал подключать свой нокия n8 он вызывает ту же проблему. проверьте у себя на компьютерах, чтоб убедиться что это не вина моего "кривого компьютера" или "глючной ОС". подключите свой смартфон-комуникатор к компьютеру и отпишите результат
оформляю вопрос-ответ должным образом:
известная проблема EOS utility:
Камера не определяется утилитой, хотя операционная система видит вновь подключенный аппарат по USB и с него можно скачивать изображения через explorer
решение:
1) отключить все USB устройства
2) запустить утилиту
3) подключить аппарат
4) после определения камеры утилитой, - подключить остальные устройства
перебором можно установить какое именно устройство вызывает баг в программе, оставляя по одному из устройств после пункта 1. обычно это мобильные телефоны, смартфоны, комуникаторы либо USB 3g модемы.Подробнее
от: Arma
от:ituninНу вот из за чего и была продана 60Д. На первом снимке лицо абсолютно неприемлемого цвета. Как охрой покрасили. По второму снимку видно, что лицо у ребенка вполне себе обычное. Понятно что закатный свет, но не в такой же степени. Вот аналогичный случай:
Пара фот
"задумался..)"![]()
с 50 1.8Подробнее
от: KSerX
В W7 Ultimate нет таких проблем (уже повторяюсь).
от:Arma
откуда такая уверенность? вы смартфон подключали? я подключил к стационарному компьютеру nokia n8 win 7х64 pro та же фигня, подключил HTC у друга, та же фигня. какой смарт вы подключали? мышки, жесткие диски и флешки не в счет, эти устройства умеют полностью останавливать свою работу по прирыванию, хотя я не уверен что дело в этом, да и не моя задача решать данные проблемы.
переустанавливать я ничего не собираюсь(так как кэнон не ограничивает меня в использовании win7x64HE, нигде не сказанно что ставьте ультимат), я использую то лицензионное ПО что у меня есть и менять мобильный телефон тоже, так как у нокия нет проблем с кэнон а вот у кэнон есть проблемы со многими девайсами и производителями при наличии которых он отказывается корректно работать. тут явный баг ПОПодробнее
от: Marlon77
Сейчас спецом подключил к ноуту по ЮСБ смартфоны: SE Ray на андроиде и старенький Nokia N78 на симбиане - одновременно. Потом подключил 60D и запустил утилиту.
Все работает как обычно.
от: KSerX
Samsung Galaxy Nexus. No problem...
В Вашем случае, если ничего не хотите менять, выход один - отключать
при работе с камерой конфликтное устройство. Удачи!
от:Arma
и чего вы обижаетесь? просто сносить систему и пробывать на другой теже грабли это всеравно что поменять новую иномарку на старую волгу только потому что прийдется заправляться на паленых заправках где 80-й с 92-м мешают, по дороге в крым.
я всетаки надеюсь кто-нить сможет починить данную проблему правкой реестра.
кстати, я пропробывал програмку capture one 6.0 portable так вот она тоже видит камеру и более того в ней все функции работают и можно снимать под управлением ноута, одна проблема, - версия ПО пиратская...
тогда как в этих же условиях EOS utility камеру не видит.Подробнее
