от: Vladmirr
А Чебурашка где ?
Как где? вот он :)
Всем старым знакомым огромный привет!
С уважением
Все еще читающий эту ветку ;)
от:учусь
А то и говорю, что вы ни инструкцию, ни саму камеру не знаете!
И советы ваши, мягко говоря, не самые лучшие.
Вовсе не "если быть точным", а именно 1/250 без вариантов, как у меня и было написанно, можете отлистать и прочитать. "Чуточку беременных" не бывает.
И суть в том, что вы плохо понимая работу камеры и "примерно помня что-то откуда-то" начинаете спорить и давать вредные советы.
Если лично вы боитесь М режим, то не стоит этим пугать других. В темных условиях у Av нет вообще ни каких преимуществ и облегчений для новичка, а скорее наоборот.
Все, что вы предлагаете, делается в М гораздо быстрее и проще, полностью защищает от ошибок, дает полный контроль над процессом и оставляет некоторую свободу действий.
Если снимать по вашему совету, нужно постоянно контролировать пользовательские установки ради ОДНОЙ жесткой выдержки в 1/250. Что там для новичка облегчает, следуя вашим словам??? Да ничего, начиная с того, что в запале не найдет этот пункт. И еще ОГРОМНЫЙ МИНУС, стоит выключить вспышку, как в режиме Av вся работа автоматики меняется и смазы попрут в полный рост! И 1/250 зачастую коротковато, дучше ставить 1/125 выигрывая стоп для диафрагмы или ИСО.
В режиме М достаточно хоть для венчания, хоть для крестин, хоть для застолья выставить всего один раз 1/125 и снимать хоть с пыхой, хоть без нее. В ЛЮБОЙ момент не перходя в меню поворотом колеса выдержка меняется на любую другую, хоть замораживай, хоть размывай, - простор! Если это ресторан, комната ... то даже за ИСО можно больше не следить, ставишь Авто-ИСО и забываешь обо всем. Включил пыху, будет 400, пыха проработает ПП и пробьет ЗП мелких помещений. Нужно снять атмосферу - выключешь пыху и Авто-ИСО само все настроит.
Все очень просто, логично и подконтрольно.
И еще ОГРОМНЫЙ плюс - остается не кастрированная работа с Av на тот случай, когда выходишь из церкви на улицу, достаточно сместить режим на 1 деление и спокойно снимать дальше, не парясь остальными настройками.
"Учи матчасть!" (с) как говорил классикПодробнее
от: учусь
Я в голове постоянно совет MekloN-а держу: много света - Av, мало света - М.
Мне помогет :)
А Саше спасибо![]()
от: Anita_
Вау, Меклон, пропащая душа!![]()
от:учусь
от:Volodymyr82
Нравятся мне твои ответы и советы, а главное что ты говоришь то с практики своей. Полностью совпадают с моим мнением и тем что я на практике пробовал. Действительно все что ты говоришь работает и весьма хорошо. А главное что удобно если меняешь темное и светлое места съемки. Сместил колесико режимов на один и все снимай себе на улицы. И да ты прав редко я в помещении ставлю выдержку синхронизации. Чаще ставлю 1/120с и Исо по меньше. В зале видь снимаешь в основном групы. В лучшем случаи фокусное получается 50мм, а выдержка 1/120 вполне подходит. И смотря какое помещение ИСО или 800 или 1600. Вот как то так. Тут главное умно пыхой импульс корректировать, тогда и вспышки вообще не будет видно. Так что fffsk неправ.Подробнее
от:barumПривет!
от: MekloN
Привет от еще одного читателя! :D![]()
от: Anita_
Привет!Чебурашка
от: учусь
Привет :D![]()
Вот это ход конем Чебурашкой :cannabis:
Давно не заглядывал, как пятак? Показал бы что-нибудь красивое.
от: MekloN
А чего я, я ни при чем...
от: Volodymyr82
от:Systemop
Коллеги, оцените пожалуйста. Это достаточная резкость для 17-55 или фот с объективом тащить на юстировку?Подробнее
от: МВА
Т.е. проще раз отъюстировать объектив в сервисе и забыть про это?
от:BrandMeister
При всём соблюдении вышесказанного имею проблемы с контровым светом. Если не подсвечивать лица вспышкой (не всегда удачен этот вариант), то иногда помогает изменение режима замера (оценочный, частичный, точечный и т.д.). Кто и как решает этот вопрос? Очень часто на пути появляются светлые окна, яркое солнце. И конкретно кто каким режимом замера пользуется?Подробнее
от:Кузьменко Роман![]()
Приятно, что еще не забыли :) Правда фото Чебурашки с прошлогоднего путешествия, в этом он фотографировался уже на пятак и в другом месте.
Пятак на месте и пока только радует. Стараюсь не сильно оффтопить. Есть не мало фотографий из Мексики, но пока только начинаю их обрабатывать. Но если будет интересно, то могу иногда выкладывать то что привез с поездки :)
Вот пару фотографий (без претензий на шедевральность)))
Лаврово-Песочня 5D Mark II (24-105)
от: учусь
На мой взгляд с резкостью порядок, не понятно только для чего ИСО 400 при такой выдержке?
