Canon EOS 60D обсуждение, тесты, снимки, вопросы и ответы + FAQ + Галерея славы. 2 часть
Всего 105594 сообщ. | Показаны 57021 - 57040
Re[16]:
от:16
60D + Tamron 70-300 vc
Ух ты как её жизь потрепала есть чтото в этом сюжете
Re[barum]:
от:barum
Отельчик
[/url]
Начинаю узнавать цветастого :D
Re[AlexeyCh]:
от: AlexeyCh
Полярик практически не снимал с него. За скинтон не боялся :)
Кстати, скинтоны мечта Никонистов
Re[Justin]:
[quote=Justin]Используемое ПО Paint.NET v3.36. Это что?
Извините,отвечу за нее.Бесплатная программа для обр.фото,жалко не обрабатывает RAW.А дата в EXIF странная,учитывая дату начала продаж 09.2010г
Re[Neprimetnaya]:
от:Neprimetnaya
Дело было не сколько в параметрах, а в том, как их настроить. У него другая модель камеры и в переписке сложно было объяснить. Теперь уже потихоньку начинаю понимать. Сейчас загружена на работе, думаю, что реально что-то пробовать начну числах в 10-ых :( Кстати, для работы нужно будет немного макросъемку освоить.
Хочу вас немного огорчить. Если у вас из объективов только 18-135 то макро-фото в его чистом виде вы не поснимаете. Для этого нужно иметь специальный объектив, например такой (один из лучших): Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM (это вариант со стабилизацией изображения http://market.yandex.ua/model.xml?modelid=5038425&hid=90613&suggest=1 ), а вот этот вариант немного попроще и соответственно подешевле: Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM (этот объектив без стабилизации http://market.yandex.ua/model.xml?modelid=974185&hid=90613&suggest=1 ). Еще хочу акцентировать ваше внимание на таком моменте: если у названия объектива присутствует латинская буква L - это значит что объектив относится к L серии (от англ. Luxury — «роскошь»). И на самом объективе для визуального обозначения того что объектив относится именно к L серии, имеется красная полоска на передней части объектива. Эти объективы являются «топовыми» и наиболее дорогими моделями в линейке объективов Canon. Такие объективы имеют отличное оптическое качество и прочный корпус, чтобы выдерживать жёсткие внешние условия и постоянное использование. Большинство последних L-объективов защищены от пыли и брызг. А если нет денег на такую оптику, то можно менее дорогим путем пойти - купить макро-кольца. Они накручиваются на переднюю линзу и позволяют сфокусироваться на объекте съемки ближе минимальной дистанции фокусировки для данного объектива. Но это будет просто компромисс между макро объективом и без него. Лучше макро объектив. Он позволяет снимать в масштабе 1:1. Но даже макро кольуа лучше использовать на фиксах (объектив с фиксированным фокусным расстоянием). У меня например такое макро-кольцо: Marumi DHG MACRO 3 http://www.marumi.com.ua/catshop/143-digital_high_grade/0/565/ Только при покупке учитывайте диаметр резьбы на светофильтр (к объективу 18-135 диаметр 67мм). Не совсем макро объектив будет но лучше чем ничего. И еще один момент если вы будете использовать макро-кольцо на зум обективе то всегда используйте его на длинном конце (например для 18-135 это будет 135мм. В таком положении объектив высунут на полную. И только в таком положении уже наводитесь на резкость, если окажется что объект будет не помещатся в кадр то лучше просто передвиньте камеру назад, без смены фокусного расстояния). Но тут уже будет нужен штатив и снимать лучше по экрану и по нем же наводится. А так без того что я написал выше макро снять не получится. Такой предмет например как ювелирное украшение или еще что то мелкое, не получится снять крупно. Просто напросто объектив не позволит подойти поближе.
П. С. Надеюсь хоть чем то полезным будет это для вас.
Re[barum]:
от:barum
Судя по лицам, ББ улетел куда-то :D
Re[sfk_s]:
от: sfk_s
Ихние ББ сидят дома ждут их с работы. Куда же они могут улететь
Re[barum]:
от:barum
Стекло которое требует минимум обработки. Скинтон
Re[brother_Al]:
от: brother_Al
... EFS 17-55 2.8 вне конкуренции среди всех. Просто классные кадры с него получаются, многие эльки вроде 24-105 отдыхают где-то далеко...
Посмотрите альбомы: Anita_, barum.
Re[16]:
от:16
Re[barum]:
от: barum
Красивые фигуры. Где это?
Москва, Коломенское.
И пчелка, тоже там :D
Re[Justin]:
Китайская стенка. Не люблю реставрированную, облагороженную. На фото дикая, старая, разваливаюшаяся стена. Снимков дахрена, но выложить только седни решился, но с обработкой и сейчас неуверен... :?
Уже только фрагмент...
Сигнальная башня
Сигнальная башня внутри. Уже все рушиться. Скоро и этото не будет.
Re[sfk_s]:
от: sfk_s
я же говорю - Никон детектед )))
от: AlexeyCh
Re[fffsk]:
Re[16]:
от:16
Красиво, понравилось!
от:barum
Клевая геометрия :)
от:barum
Цвета хорошие!
На первой бы диафрагму f/2 или f/1.8, и получится по OlAf-ски.
от:AlexeyCh
Китайская стенка.
Серьезное сооружение, каждый раз восхищаюсь, когда фото вижу.
На второй ракурс и диафрагма не очень, сама башня пропадает на фоне горы.
Re[sfk_s]:
от: sfk_s
Да и асфальт какой-то подозрительно рыжий :cannabis:
Re[учусь]:
от:учусь
Если на свету, то да, Av очень хорош. Если света мало и сьемка со вспышкой, то все преимущества Av сводятся в полный ноль и тут рулит только М.
Первое: в автомате Av будет всегда устанавливать выдержку как без пыхи и свободно загонит в 1сек, на которой ни один стаб не поможет, а люди в кадре все будут смазаны.
Во-вторых: можно задать 1/60-1/250 - но 1/60 для людей медленно, а в большинстве случаев (мы ведь рассматриваем случай когда света мало) мы именно 1/60 и будем получать.
В-третьих: остатся ТОЛЬКО ОДНО 1/250 - но это самое можно выставить в М... и не только это, а так-же 1/125, 1/80.... намек понят?
Теперь по ИСО, в Av на автомате работает так-же как и в М, т.е. жесткое 400 без вариантов, т.е. и здесь перед М НИ КАКИХ преимуществ.
Резюме, на мой взгляд, при плохом освещении рулит однозначно М (им и пользуюсь) хоть с пыхой, хоть без нее. При сьемке вечеринок ставлю обычно 1/125, f/4.0 (под ситуацию, это мои усредненные значения под общие ситуации). Если без пыхи, то ИСО-Авто - дальше думает автоматика. Если с пыхой - ИСО руками под нужную проработку ЗП, пыха в режиме ЕТТЛ II с коррекцией пыхи по ситуации (кручу колесико на самой пыхе, так самое простое и быстрее всего). В режиме Q уже выбрано ИСО, если нужно менять - одно нажатие Q , крутанул колесико, зафиксировал через SET и снимай дальше.
Av в этих условиях мне не очень понравился. Вот если-бы можно было задавть в настройках нижнюю границу для выдержки, а не жесткое 1/60, тогда да... а пока мой фаворит М.
Это все для сьемки динамических сцен с рук, вариант со штатива в музее не рассмаривается :D
Олег, я не понял один момент! В AV если исо стоит в режиме авто, то более 400 не поднимется?
Re[barum]:
от: barum
Это если поднять вспышку и выставить авто ИСО то жестко фиксируется ИСО 400 и ни меньше не больше не меняется.
Re[Volodymyr82]:
от: Volodymyr82
А, с пыхой.. понятно.
Re[barum]:
от: barum
Еще хуже, она его жестко фиксирует на 400, даже если света до ж...
В этом кроется большая подляна при сьемке днем, если хочешь тени подсветить. К примеру ИСО было 100, выдержка 1/800, включаешь пыху (в любом режиме), выставляется ИСО-400 (ХЗ почему) и ты получаешь абсолютно белую картинку, т.к. выдержка ограничится на 1/250. Т.к. персвет будет 4 стопа!
Лечится так: днем в установках пыхи - режим быстрой синхронизации, иначе 1/250 и все... ИСО ставить руками 100.
