Цитата:от:Volodymyr82
Про таблички, это ты о том что я спрашивал нужны ли они вообще? Просто я вот собрался покупать 17-55 2.8. Вот и думаю как правильно его проверить. А то я поставлю мишень и где гарантия что я все правильно по ней проверяю. Вот и спрашиваю как лучше проверить по таблице или по снимать какой то сюжет? Я вообще этими таблицами не пользовался и не совсем точно понимаю методику проверки (то что нужно ставить линейку, та что на мишени под 45 градусов а место наводки перпендикулярно объективу это я знаю). Особенно плаваю как правильно выставить эту мишень что бы уж наверняка были точные результаты. И на какое расстояние нужно подходить и отходить, ведь на 17 мм влезет все не только мишень, а на 55 мм может влезть только фрагмент. Как при изменении фокусных правильно кадрироваться, что бы результаты были правильными? Так что вот такая вот дилемма. То что со спец шкалой (не помню названия) проще и точнее это я понимаю. Но покупать ее для проверки одного объектива, как то не хочется.
Был бы всем благодарен если бы разъяснили эти моменты. На перед всем спасибо.Подробнее
Для самопальных табличек, из тех что на стол кидают и под 45градусов снимают в инструкции стоит, что снимать с минимальной дистанции, т.е. почти в упор. Совсем в упор не стреляй, т.к. если окажешься на границе фокусировки, сам загонишь в легкий перелет, оставь воздуха на 5-10 см. Но тут возможны заскоки, т.к. сама мишень лежит од углом и датчик может слегка гулять, все-таки верхняя и нижняя точки датчика ловят бумагу на разном расстоянии.
Лучше всего стрелять по вертикальной мишени (как в тире из огнестрела стреляют), чтобы мишень была перпендикулярно оси обьектива. И для этих мишений пишется, что дистанция должна быть 50*фокусных. Т.е. для 55мм получается 2.75м.
Для этого есть:
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=7894873
Пример в картинках с поясниением на буржуйском: http://www.northlight-images.co.uk/reviews/photography/spyderlenscal.html
Но в магазине есть одна проблемка - свет. Что там и как - зхк. лучше всего конечно на улице, но кто туда отпустит?
Пристрел по мишеням нужно делать со штатива, чтобы исключить человеческий фактор (криворукость ни кто не отменял).
Ну и в идеале - пострелять по тем обьектам, для чего берешь обьетив. Возьми с собой жену, пусть позирует, нам потом покажешь ;)
