от:Фросечка
Кстати, недавно решила сделать салатик, а перчик вот такой сюрприз мне сделал :DПодробнее
Canon EOS 60D обсуждение, тесты, снимки, вопросы и ответы + FAQ + Галерея славы. 2 часть
Всего 105594 сообщ.
Показаны 54521 - 54540
Re[Фросечка]:
Re[Anita_]:
del
велком мне
Здравствуйте добрые люди! Принимайте в свои ряды еще одного любителя-энтузиаста
Так как недавно во всем этом туча вопросов, так что выручайте))) Влияют ли настройки изображения(резкость, насыщенность...) на raw или это чисто на jpeg будет все происходить? И подскажите какую оптимальную резкость выставить или же проще в редакторе заморочиться на этом? И по экспозамеру вопрос,если например центро-взвешанный, то замер происходит только по центральной точке или по той точке которую мы выбрали для фокусировки?
Re[Justin]:
от:Justin
Кстати хороший котик, взгляд такой выразительный.
Но вот блекловат слегка, понимаю что в контре, но с шисятки тянутся фото отлично.
Я бы так сделал.Подробнее
Вполне достоверный вариант...
Но, как не совсем юный натуралист, сделал так, как видел глаз.
Там реально темень была.
P.S. Сейчас присмотрелся: твой вариант - совсем не то.
+ vibrance +clarity (или их аналоги по сути), и из фото получилась цифрятинка.
Re[VazelinXXL]:
от:VazelinXXL
Здравствуйте добрые люди! Принимайте в свои ряды еще одного любителя-энтузиастаТак как недавно во всем этом туча вопросов, так что выручайте))) Влияют ли настройки изображения(резкость, насыщенность...) на raw или это чисто на jpeg будет все происходить? И подскажите какую оптимальную резкость выставить или же проще в редакторе заморочиться на этом? И по экспозамеру вопрос,если например центро-взвешанный, то замер происходит только по центральной точке или по той точке которую мы выбрали для фокусировки?
Поздравляю со вступлением в ряды!
Настройки резкости, насыщенности и т. д. влияют на jpg, а что касается raw, то если его обрабатывать в родном DPP, то от этих настроек зависит положение ползунков при открытии файла (которое всегда можно изменить), а если обрабатывать в Adobe Camera Raw, лайтруме или другом стороннем редакторе, то от них вообще ничего не зависит. Советую снимать только в raw, резкостью, насыщенностью и т. д. заниматься в редакторе, а как jpg сохранять конечный вариант.
По экспозамеру - вот не знаю... В инструкции должно быть написано. Могу сказать, что у меня на постоянном свете без вспышек стоит почти всегда режим приоритета диафрагмы и оценочный замер, а при импульсном в студии вообще замер не нужен, т. к. экспозиция выставляется в мануальном режиме.
Re[VazelinXXL]:
от:VazelinXXL
Все настройки влияют только на камерный JPEG и превью отснятого кадра (вкупе с гистограммой). Но в DPP принимаются по умолчанию, как стартовые,
если не ошибаюсь.
При съемке в РАВ лучше установить стиль "нейтральный" с нулевыми установками, кроме резкости (4-7 по вкусу).
К сожалению экспозамер не совмещается с выбранной точкой фокусировки,
он осуществляется относительно центра.
Фишку совмещения обещали в 1DX.
Re[VazelinXXL]:
от:VazelinXXL
1) Здравствуйте добрые люди!
2) Принимайте в свои ряды еще одного любителя-энтузиастаТак как недавно во всем этом туча вопросов, так что выручайте)))
3) Влияют ли настройки изображения(резкость, насыщенность...) на raw или это чисто на jpeg будет все происходить?
4) И подскажите какую оптимальную резкость выставить или же проще в редакторе заморочиться на этом?
5) И по экспозамеру вопрос,если например центро-взвешанный, то замер происходит только по центральной точке или по той точке которую мы выбрали для фокусировки?Подробнее
1) Приветствую и поздравляю
2) Вливайтесь
3) Напрямую не влияют, это для жипега установки. Косвенно влияют, если пользоватья гистограммой для проверки экспопары, то можно сильно ошибиться, т.к. гистограмма будет показываться не с чистых данных, а с жипег-превьюхи, которая создастся на основании становок. так-же по цветам можно сильно заблуждаться, т.к. экранчик у 60Д очень хороший. Я для себя выставил стиль нейтральный и резкость +3, чтобы контролировать попадание фокуса и следить за "чистой/нейтральной" гистограмкой с нормальной картинкой на экранчике. Но это каждый для себя сам выбирает.
4) Резкость на просмотр и выходной жипег влияет. Я предпочитаю в редакторе при проявке под сюжет выбирать.
5) стр. 119
Центрально-взвешенный усредненный замер
При осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра видоискателя с последующим усреднением для всей сцены.
Re[учусь]:
от: учусь
Возьмите за правило самым первым шагом глушить ХА. Посмотрите на людей и столбы на мосту.
ХА были огромными, максимально вытягивал их в ACR
Re[producer]:
от: producer
Тогда беда, слева вообще детали пропали напрочь, одни красно-зеленые полосы.
Посмотрел параметры, 18мм и f/4.5. В следующий раз поджимайте до 7.1, и по резкости самое лучшее и ХА минимальные.
Re[Anita_]:
от: Anita_Если комп слабый это не поможет. Для слабых компов нужно установить Media Player Classic - Home Cinema
Зачем открывать-то не пойми в чем. Canon Utilities ZoomBrowser EX отлично показывает свое видео. Надо установить все проги к камере и прочитать инструкцию.
Re[KSerX]:
от: KSerX
А чего тут критиковать? Хорошо все.
Спасибо!!! (и цвет и резкость всё в норме?)
Велком мне!
Спасибо за быстрые, исчерпывающие ответы. Снимаю всегда рав+жепег, потом смотрю что из жепегов остается для истории, а что из рав достойно моей корявой постобработке :D во всем учусь и пробуюсь, так что заранее благодарю за понимание и терпение. И кстати как адекватно и правильно загрузить картинку, надо ли, ее уменьшать или чего то там еще?
Велком мне!
И кто нибудь пользует функцию приоритета света, есть ли с нее толк или так фича, что бы было?)))
