Canon EOS 60D обсуждение, тесты, снимки, вопросы и ответы + FAQ + Галерея славы. 2 часть
Всего 105594 сообщ.
Показаны 51601 - 51620
Re[учусь]:
Спасибо за совет . Выдержку немного меняеш и делов , намного лучше чем на р менять исо .
Re[Chiefico]:
от: Chiefico
Все никак не соберусь, вот покупка 55-250 снова оттянула покупку монитора
у меня была та же история - покупка 70-300 Ль оттягивала покупку, я думал-думал, выбирал, перебирал, оттягивал очень долго, а потом общались с Олегом алибабой, он сказал, что нашел один моник, спросил как он мне, я сказал, что хорошо и через час купил :) а через несколько дней он приехал. Теперь я доволен
от:brother_Al
У меня вот какой трабл обнаружился. В общем-то, никакого значения он не имеет, но всё равно интересно, было ли у кого-нибудь такое.
Я решил проверить, как получается внутрикамерный джипег. В общем-то, неплохо... Стало интересно, смогу ли я получить из рава результат лучше, чем камерный джипег. Настроил качество снимка рав+jpg - тогда ведь должно получиться два кадра в разном формате. А у меня получилось два одинаковых джипега, рав не записался. Может быть, я что-то не то сделал?Подробнее
неправильно слил с камеры? скорее всего.
Re[alex_dangler]:
от: alex_dangler
Хм... Не слышал такого, чтобы при записи файлов с камеры на комп менялся формат.
Нет, там изначально получились два одинаковых джипега, это было видно ещё на экране камеры.
Re[brother_Al]:
от: brother_Al
пару страниц назад у девушки была проблема, у нее тоже при переброске файлов на комп перебрасывались 2 джипега, потом она отформатировала карту памяти или что там еще она сделала, перекидывала с помощью eos utility и было все ок. А как камера может делать два джипега вместо рав+джипег - :?:
Re[brother_Al]:
от: brother_Al
А в каком режиме снимал? В автомате?
Re[учусь]:
от: учусь
Красиво!
Но, как правильно Юра написал, много гор на ПП.
Теперь расписывай по шагам и максимально подробно, как снимал и с чем шаманил.
Самое сложное было - это дождаться хорошую погоду в выходной, а ждал я её три недели.
Место это уже давно присмотрел, с пол года назад, ещё когда юзал 15-85 и 70-300.
Есть снимки с разными расстояниями, и ближе, но зацепила именно эта, я про 17-55, (а с ББТ там есть ещё клёвые, но их позже обработаю)
в ней есть объём и поле зрения примерно как глаз и охватывает, что бы это понять, нужно самому подняться на гору и посмотреть,
было жутко холодно и ветрено,
но я приметил, в Корее, если ветерок после дождей подул, значит дымки не будет, одеваешься по теплей и в горы.
Приехал до заката за 15 минут, оставил мотик на парковке, а дальше только пешком, т.к. зелёная зона.
Всё приготовил сделал много тестовых снимков, знал что у меня будет всего 10 минут и всё, солнце уйдёт за горизонт.
Кстати все остальные снимки на этом же фокусном расстоянии (38мм) вышли гораздо темнее, спасло в данном случае 2.8 на 30 секунд, ветер напрягал и раскачивал штатив, поэтому на 30 сек. получилось лишь пару-тройку кадров.
Открыл дома в DPP с конвертировал в TIFF, открыл в Лайтруме чуток покрутил и закинул в HDR Efex Pro, там немного покрутил, размер файла уже был около 150Мб, закинул в DPP, сделал ресайз, вот и всё.
Re[alex_dangler]:
от: alex_dangler
А какой монитор на сегодняшний день по маркам предпочтительней? Кто нибудь изучал этот вопрос?
Re[Justin]:
Всем ПРИВЕЕЕТ!! С настоящей весной ВАС))
http://fotki.yandex.ru/users/ira-baleva/view/513713/Re[EnglishManInNewYork]:
от: EnglishManInNewYork
Нет, приоритет диафрагмы
Re[alex_dangler]:
от:alex_dangler
пару страниц назад у девушки была проблема, у нее тоже при переброске файлов на комп перебрасывались 2 джипега, потом она отформатировала карту памяти или что там еще она сделала, перекидывала с помощью eos utility и было все ок. А как камера может делать два джипега вместо рав+джипег - :?:Подробнее
Я переписывал через usb. Два одинаковых файла, у первого имя, например IMG_0001.jpg, а у второго - IMG_0001(1).jpg
А настройка была RAW+JPG
Re[irusik]:
от: irusik
привет!
и вас с весной!
Re[brother_Al]:
это кроп, может поэтому
Re[rz222]:
от: rz222
В смысле? Вырезана часть кадра и увеличена? Тогда может быть
Re[brother_Al]:
ну да
Сильно!
Здорво, понравилось точка притядения почему то корни... там ищу чего то
