от:учусь
поманьячу, продолжая тему ножек
Ах, какие ножки, до чего хороши,
Не пугайся, крошка, телефон запиши. (с) Ю.Лоза 1986 г. :D
от: Vladmirr
от:MekloN
Может и должно, но мы видим на фото, что не достаточно.
Значит либо дистанция другая, либо дырка слишком большая. Что, впрочем, не важно, важен результат, а он оставляет желать... :)Подробнее
от:shik
Очень нужна помощь! Недавно приобрела Canon 60D. Столкнулась со следующей проблемой: при установке уровня качества изображения RAW+JPEG высокого качества файл RAW с соответствующим расширением СR2 на карте памяти не отображается (может быть его нет вообще). Вместо него появляется второй файл JPEG с тем же именем и пометкой (2). А если установить уровень качества просто RAW, то все в порядке, присутствует один файл RAW с расширением СR2. И это происходит на всех режимах съемки. Что делать? Мне очень надо сохранять фотографии в двух форматах. Помогите пожалуйста!!!Подробнее
от: MekloN
Тут его хоть как крути, небо не станет насыщенным синим... Только если в конвертере нагнать... :?
от: учусь
Мой пример с поляриком. Хоть укрутись, хоть застрелись... не будет оно другим, серее - да, голубее/синее - нет
от: oleg8510
У меня точно также и в М и в AV исо 400(при включённой пыхе) если оно стоит на автомате :) в ручном режиме ставится любое исо
от:учусь
Там где без пыхи в М с выбранными диафрагмой и выдержкой и авто-исо - не плохо получилось. В таком режиме танцы без света под цветомузыку снимал. Цветасто, атмосферно.
Похоже нужно было оставлять М, фиксировать жестко среднее значение ИСО и включать пыху в ТТЛ.
Что-то преимуществами пакетной обработки в Lr воспользоваться не получается. Пока с одной точки в одном направлении одна экспа - еще подходит, стоит чуть повернуться, все меняется. Один снимок выставишь, пытаешься копировать на соседний, то ББ уведет, то света. Плюнул нафиг, каждый отдельно обрабатываю.
Кстати, на улице тоже пыхал как Келби советовал (пыха вверх, визитка выдвинута), чиста для звездочек в глазах, клево получается, понравилось.Подробнее
от: oleg8510
У меня тоже пока пакетом не получается да и нет у меня такой необходимости это к Юрию. А интересно покажи фото где со звёздочками в глазах :)
от:учусь
Что-то преимуществами пакетной обработки в Lr воспользоваться не получается. Пока с одной точки в одном направлении одна экспа - еще подходит, стоит чуть повернуться, все меняется. Один снимок выставишь, пытаешься копировать на соседний, то ББ уведет, то света. Плюнул нафиг, каждый отдельно обрабатываю.Подробнее
от:MekloN
Это нормально, у всех так.
Я обычно выставляю то, что не изменяется от кадра к кадру и это копирую, либо копирую полностью выставленные параметры, а потом корректирую под конкретный кадр. Время хоть немного, но экономится. И часто да, приходится каждый кадр отдельно обрабатывать.
Думаю, что полностью пакетная обработка без последующей корректирровки возможна только на предметке с выставленным калиброванным светом, и то не факт...Подробнее
от: учусь
Ты наверное о лучиках подумал, нет, просто легкий отблеск, как звездочка, очень взгляд оживляет.
