Canon EOS 60D обсуждение, тесты, снимки, вопросы и ответы + FAQ + Галерея славы. 2 часть
Всего 105594 сообщ. | Показаны 51101 - 51120
Re[shag12]:
от:shag12
А меня все продолжает радовать Тамрон 70-300!
Ну ОЧЕНЬ хорошо, на мой взгляд! И на длинном конце тоже!
ЗЫЫ... Как-бы ее скадрировать?
Проще было крутануть фокусные назад, чем сейчас над кадрированием париться. :D
Здается мне, париться уже ни к чему Собственно, как и дырка 7,1. ;)
Re[KSerX]:
от: KSerX
Почему генерируется превью вплоть до full size?
Хотя, все может быть...
Проверил на сбойные "поверхность" - норма.
Переформатировал, размер не изменился, все пучком.
Тогда не знаю, сам с таким пока не сталкивался.
Re[вадлен]:
от:вадлен
Пчелиная жизнь , окончание вернее . Пчелка умерла , с ней попрощались . И вынесли из улья .
Зачем вы выкладыветет тяжелые полноразмеры, максимум это 3600 и то если красивый масштабный пейзаж, тут то зачем 2400 больше и не надо
Уважайте остальных. Исправте, ибо сотру пост.
И всем остальным, 2400 оптимальный размер, максимум 3600.
Полноразмер можно показать, когда нужно подчеркнуть качество и обязательно подписываем - Полноразмер
ВОПРОС КО ВСЕМ
Вопрос по работе с пыхой.
Продолжаю проявлять, снимки на М без вспышки получаются хорошо, т.е. если я задал 1/60 и 2.8, то камера автоматом подбирает ИСО под освещение и все прекрасно.
Стоит включить вспышку, как ИСО замирает жестко на 400 и автоматм уже не двигается.
В каком режиме камера работает как М без пыхи, только еще и пыху подбирает только под сфокусированный обьект не меняя общей экспозиции?
Re[EdMikh]:
от:EdMikh
оцените друзья
EF-S 17-55 f/2,8
Неплохо, но свет совсем неудачный, половина лица черное.
Re[ali(БАБА)]:
от: ali(БАБА)
Хммм... А чем была-бы лучше стена дома в кадре? И всякая непонятная хрень слева :-))
Не, серьезно, этот кадр требует чего-то еще?
Ну и о 7.1... А иначе оба в ГРИП не помещались!
Re[serg1971]:
от:serg1971
Ну вот и свершилось! Сегодня прикупил сей девайс, знакомый подарил на первое время 18-55 IS, завтра должны принести на пробу с последующем выкупом пару стекл
Sigma AF 50mm f/2.8 EX DG MACRO и Sigma AF 24-70mm f/2.8 EX DG MACRO по адекватному ценнику
Вопрос что скажет уважаемая публика про данные стекла
Серия EX хорошая у Сигмы, только обязательно проверьте, думаю должны порадовать, к тому же если ещё и за хорошую цену.
Re[ali(БАБА)]:
от: ali(БАБА)
Я же в конце пишу, что вместо двух взял бы один 17-55 :D
Это я в поддержку :D
Re[shag12]:
от: shag12
1) Больше маневр для обрезки кадра
2) учитывая кроп, учитывая фокусные, представляя расстояние на таких метрах до ребят: http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html наберите 280 мм и посмотрите ГРИП;)
по 2) не особо спорю, потому как это мой бзык- людЁв и зверев почти(или) на открытой снимаю, а потом репу чешу :D
Re[ali(БАБА)]:
Ну... Я уже наигрался с открытыми дырками :-) Мне видимо не дано на них снимать. Мыло 100% На любом стекле без штатива.
поделитесь опытом, пожалуйста
Добрый день!
У меня то же 60D. Возникла проблема прошу помочь, обЪяснить, поделиться опытом.
Когда на фотографии присутствует яркий источник света, будь то свет ксеноновых фар автособиля (при сЪемке с уровня фар в лоб), просто яркая лампочка накаливания в полутьме, или солнце (как на приложенном фото) возникает засвет в две стороны от этого источника света. Засвет этот всегда строго перпендикулярен широкой стороне кадра, т. е. при повороте на 90 градусов камеры засвет становиться горизонтальным. Возникает при открытой диафрагме, на любом моем обЪективе, при уменьшении диафрагмы постепенно преобразуется в звездочку, как и должен. Подобные засветы я видел на дешевых мыльницах и камерах телефонов и никак не думал что увижу его (хоть и в меньшем масштабе) на такой технике как 60D. Может кто-нибудь обЪяснить причины его появления, или я один такой?
Параметры прикрепленной фотографии:
Вспышка Нет
Время выдержки 1/5000 s
Диафрагма 3.5
Фокусное расстояние 18.00 мм
Фокусное расстояние (эквив. 35 мм)29 мм
ISO 100
Компенсация выдержки 0
Режим измерения экспозиции Среднее взвешенное по центру
Режим выдержки Автовыдержка
Баланс белого Автоматически
Программа выдержки Приоритет диафрагмы
Ориентация Нормальный
Re[shag12]:
от: shag12
Пеплом не забудьте голову посыпать еще)))) :D
Метров 15 было до мальчуганов?
Re[sk11ks]:
от:sk11ks
Вспышка Нет
Диафрагма 3.5
ISO 100
http://gallery.imagemaster.ru/img53139.search.htm первый и второй коммент к фото!
Re[ali(БАБА)]:
там про контуры, тени и проработку деталей, а я про два рога от солнца... или я не понял?
Re[sk11ks]:
от: sk11ks
Зажмите диафрагму будет звездочка ;)
Re[Justin]:
от:Justin
Сигма отлично справилась.
Эта чем-то зацепила и заставила повнимательнее порассматривать.
Re[ali(БАБА)]:
от:ali(БАБА)
это то понятно, но иногда надо и открытую, а тут вместо желаемого кружочка белого рога выростают... обидно... :(
Re[Justin]:
Друзья! Есть вопрос. На первой странице есть ссылки на fastpictureviewer (для х32 нет). Программа отличная, не требует ничего открывать дополнительно, но демо, блин, закончилось. А ссылки на х32 не найду. Кто может подсобить? А то FastStone Image Viewer засексила уже :(
Re[sk11ks]:
от: sk11ks
А что на открытой ТАК против солнца хотите снимать? ;)
Re[sk11ks]:
от: sk11ks
Вам и дырку побольше и чтобы без рог, так не бывает! :laugh:
