Canon EOS 60D обсуждение, тесты, снимки, вопросы и ответы + FAQ + Галерея славы. 2 часть
Всего 105594 сообщ.
Показаны 22761 - 22780
Re[barum]:
Ok!
Re[MInvader]:
от:MInvader
Можно "ламерский" вопрос?
Когда открываю Jpeg фотошопом получаю такое сообщение
Что правильнее выбирать?
если оставляю как есть - какое-то все излишне красное, на мой взгляд.
выбирая 2-ю опцию - цвета более правильными кажутся.
Лайтрум такого не пишет почему-то, но цвета без краснотыПодробнее
Второй пункт выбирайте.
Re[Justin]:
Re[MInvader]:
от:MInvader
Это сообщение говорит о том, что у вас неправильно настроено управление цветом в системе!
В качестве рабочего цветового пространства в ФШ выбрано зачем-то убогое по охвату пространство монитора. Задайте там тоже SRGB, такой же, как профиль с которым сохранено фото, окошко не будет появляться, цвет не будет искажаться, все будет хорошо и правильно!
Выбирая второй пункт вы грохаете к чертовой матери нормальный sRGB непонятно зачем ужимая его в более узкое пространство монитора, просто убиваете цвет!
Вот здесь: http://samoucka.ru/document6605.html потыкайте по закладкам, может станет попонятнее.
Re[Justin]:
от: Justin
Ни в коем случае этого не делать!
Re[MInvader]:
Нажмите в фш Shift+Ctrl+K, откроется окно Color Setting. В строке Setting есть пред установки, если в веб готовите, то поставьте Web/Internet по умолчанию.
Вот точно, у Александра (MekloN) нужно спрашивать! :D
Re[MInvader]:
Так там же прописано, что файл содержит цветовой профиль, который "не поддерживается" (не дословно) в текущем рабочем пространстве RGB. То бишь "роза ветров" профиля из камеры не совпадает с той, что в фотошопе.
При выборе первого варианта - режется до границ текущего, вот и искажение по цветам.
Во втором - пересчитывается в текущее рабочее пространство. (То, что советует Джастин)
В третьем - отменяется приложенный профиль; но вот про отмену управления цветами (то, что в скобках) - сам не в курсе.
Все мною написанное, может, и излишне. Но кмк ведет к осмысленности действий, а не чтобы шаблонно жмякать в пимпу, "потому что так сказали".
Re[Soloo]:
от: Soloo
Скорее всего, у Вас не откалиброван монитор.
Монитор тут вообще ни при чем!
Re[MekloN]:
от: MekloN
Да, точно!
Re[barum]:
Волшебно
Re[MekloN]:
от: MekloN
+1.
еще надо посмотреть, если этот джипег был сделан из рава в лайтруме, то какое цветовое пространство было там. Часто лайтрум по умолчанию работает в ProPhoto RGB. т.е. поставьте чтобы было проще везде sRGB - в лайтруме, фотошопе и не будет проблем и фото будут одминаково выглядеть и в ЛР, и в ФШ, и в другом фото просмотрщике.
или же можно обрабатывать в ЛР в ProPhoto, затем в ФШ тоже в этом же, но в конце менять цветовое пространство на sRGB, иначе просмотрищики сделают это за вас и цвета будут совсем не такими.
Re[MekloN]:
от: MekloN
Имел ввиду, что конвертировать в sRGB(конечно же не в цвета монитора) надо было англ. в школе учить. :)
Re[Justin]:
от: Justin
Не конвертировать, а просто ничего не делать с цветом фото, т.е. первый пункт, т.к. фото и так в sRGB.
Но это ерунда, т.к. не решает проблемы! Менять нужно настройки, для начала убрав нахрен профиль моника стоящий в качестве рабочего RGB и заменив его на "нормальный" sRGB.
Re[MekloN]:
от:MekloN
Но это ерунда, т.к. не решает проблемы! Менять нужно настройки, для начала убрав нахрен профиль моника стоящий в качестве рабочего RGB и заменив его на "нормальный" sRGB.Подробнее
почему ты считаешь, что профиль моника однозначно плох? практика?
кста вот его охват
подробности тут
ЗЫ: помню в ветке какой-то моник HP хвалили. напомните пожалуйста модель и кто владеет.
Re[hardstep]:
Охват как охват. Вполне обычный для недорогих.
В любом случае будут потери, вполне возможно значительные, если из sRGB в него перелопатить цвет.
Re[MekloN]:
от: MekloN
Но если потом только на нем и смотреть...
Осень хочет AdobeRGB и NEC`а с его поддержкой :)
Re[hardstep]:
от: hardstep
кста вот его охват
моник HP ZR24w. Он есть у Олега ("учусь") из наших.
Советовали его из соседней ветки.Она как-то так и называлась - выбор моников.
Там мужик дельно объяснял что и как и с примерами из личного опыта.
Re[Justin]:
Я вот взял погонять Тамрон 10-24,думал это ширик-дурик,ОКАЗЫВАЕТСЯ ПРОСТО ШИРИК....вечером пойду его выгуливать....жаль,что геометрию не сильно искажает....
