Canon EOS 5D Mark II и "умное" ISO
Всего 115 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[Аспарт]:
Реально сам раньше не понимал Авто-ИСО на никоне, но разобравшись и включив этот режим в 1/125 и ИСО800, выключаю его только для ночных сцен со штатива. Уж лучше пусть кадр будет слегка шумным, что можно в последствии исправить, чем будет шевеленка и все размазано.
Re[Аспарт]:
Вы испытываете неудобство от отсутствия необходимой Вам функции.
Вы приходите на форум И...
Что Вы хотите услышать? То что тысячи пользователей, как и Вы страдают от того-же самого? Так нет! Не тысячи. Есть люди, которым она не помешала-бы. Мне лично абсолютно параллельно её наличие-отсутствие(в камере и без неё масса функций, которыми я не пользуюсь; одной больше, одной меньше...)
Но Ваше мнение, высказанное на этом форуме ничего не изменит.
Соберите сторонников, накатайте письмо покемонам со своими пожеланиями. Не факт, что что-то изменится, но хоть энергия будет направлена в нужное русло, а не на взаимные упрёки.
Re[Аспарт]:
от: Аспарт
Я вот не понял главного.
Почему мне так настойчиво пытаются объяснить, что я идиот?
Фцытатнег!!!
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
Фцытатнег!!!
Ничто так не радует, как неудачные высказывания коллег, а ещё ИХ неудачные фото и проблемы с ИХ техникой ;)
Re[chiort]:
вот что хочет автор "Т.е. хочу я снимать с выдержкой 1/125 (и выше соответственно), меняя диафрагму от f/1.4 до f/5.6 (и возможно меняющимся уровнем освещенности в кадре), и получать при этом правильно экспонированные снимки. Как это делать? Я варианта кроме мануального и подстройки ISO ручками не нашел, но это - долго." - явно не режим М, в Никоновских камерах это выглядит как режим приоритета диафрагмы с Автоисо и минимальной выдержкой 1/125. А вот в кэноне только в мануале у него и выходит так извратиться))
Re[Аспарт]:
Я надеялся, что мне посоветуют альтернативу такому режиму в Никоне.
Re[Аспарт]:
У пентакса эта фича лучше всех проработана. У Олика нормально.
Но у них нет ФФ.
Отсутствие автоИСО, кривой автоББ, поганая эргономика, мыльные по углам топовые зумы - Разработчики Канона с энтузиазмом валят кучи подобного г-на на великолепную картинку 5дм2.
Но у них нет ФФ.
Re[carbo]:
от: carbo
хде?
"нечего пенять на зеркало, если сам лицом не вышел...." (с)
Re[Аспарт]:
Я знаю, что это функция есть на марке 3. У меня нет пятака и я не могу посмотреть. У марка это лежит в C.Fn1 экспозиция цифра 8. Параметры дыры там же цифра 13. Выдержка 12. Как у пятака не знаю.
Re[Аспарт]:
от: Аспарт
Отличная альтернатива ....
Re[Аспарт]:
О востребованности нормального автоисо, пару примеров из практики...
работаю двумя системами, 5дм2 и никон д300, снимаю футбол, режим М, 1/500, ф2.8, исо 800-1600, это вечером при свете прожекторов, проблем нет, только углы стадиона прожекторы освещают чуть хуже, на полстопа, но это не критично. Вот если снимать днем, часто бывает ситуация, когда полстадиона освещена солнцем, а половина в тени, тут перепад может быть 2-3 стопа, на никоне ставлю опять же М, 1/1000, ф2.8, исо 200, и включаю автоисо, если игроки на солце получается экспозиция 1/1000, ф2.8, исо 200, если в тени, начинает плавать исо от 400 до 1600, но мне как раз важно что бы стабильно были 1/1000 и ф2.8, а исо вплоть до 1600 меня не пугают. 5-кой, к счастью, футбол не снимаю, но в данной ситуации более менее можно работать на ней в режиме приоритета выдержки (T), ставлю 1/1000, автоисо, дырку камера подбирает по вкусу, но как правило будет в пределах 2.8-4, в режиме же М, мне нужно постоянно менять исо когда игроки на солнце или в нети, а это не реально в условиях динамичной игры, да и вообще утомительно.
Вторая ситуация, съемка в клубе, какие-то площади освещены лучше, какие-то хуже, опять же перепады 2-4 стопа, снимает все без пыхи, на открытых дырках, 1.4-2 и 1/60-1/125, на никоне я ставлю M, и, например 1/125, ф2 (при максимальной 1.4), автоисо, и вперед, на сапоге приходится снимать в T с автоисо, при этом сапог естественно дырку почти всегда держит максимально открытой, а хочется в некоторых ситуациях прикрыть хотя бы на стоп, до 2-х. :(
Re[Аспарт]:И все же аналог есть....
Я не буду утверждать, что похожий алгоритм реализован во втором пятаке, как минимум потому, что у меня 7D... Но!!!!!! В разделе меню "Пользавотельские функции", в подразделе C.Fn.I-6 "Безопасный сдвиг" есть возможность изменить экспозиционные значения при изменении яркости в режимах приоритета выдержки и диафрагмы... Соответственно включение двух фичей: "АвтоИсо" и "Безопасный сдвиг" позволяет реализовать алгоритм, которого вам так не хватает в Кэноне. Уверен, что аналогичный алгоритм есть и в два-пятак.....
Сам, правда, такой комбинацией не пользовался (как-то не было повода и необхзодимости), но, возможно надо будет попробовать...
Re[Amid Niral]:
Ну естиь же в два-пятак режим автоисо? Подбирает от 200 до 800, если мне память не изменяет!!!!!
Re[i_van]:
от:i_van
Сам, правда, такой комбинацией не пользовался (как-то не было повода и необхзодимости), но, возможно надо будет попробовать...Подробнее
Два вопроса тем, кто может проверить, как поведет себя в пядвак в такой ситуации:
1 - под выбранную выдержку сначала выставит миниальное ISO и уже с учетом этого в соответствии с освещением выберет диафрагму, или под выбранную выдержку сначала выставит диафрагму (какую?) и уже с учетом этого в соответствии с освещением выберет диафрагму?
2 - для ситуации 1 - при изменении освещения сначала будет изменяться ISO в заданных пределах, и только потом - диафрагма, или сначала будет изменяться диафрагма, а только потом - ISO в заданных пределах.
Re[Михаил-2]:
от:Михаил-2
2 - для ситуации 1 - при изменении освещения сначала будет изменяться ISO в заданных пределах, и только потом - диафрагма, или сначала будет изменяться диафрагма, а только потом - ISO в заданных пределах.Подробнее
Могу точно сказать как поведет и не проверяя, только скажите в каком режиме снимать собираетесь?
Re[i_van]:
от: i_van
Слегка изменяет... от 100 до 3200
Re[i_van]:
от:i_van
Вообще непонял, какое отношение безопасный сдвиг имеет к поднятому вопросу.
В режиме Tv он изменит выдержку не взирая на установленную, для достижения правильной экспозиции, если диапазон диафрагмы исчерпан.
В режиме Av он вроде не работает несмотря на заявление инструкции.
Re[Михаил-2]:
Предполагаю... (но не уверен) что сначала будет меняться ИСО, потом значения экспозиционной пары....
Re[foto-boss]:
Я же написал, что в мануале такая возможность предусмотрена... Ниже написал, что сам не пользовался.... Если заявленная возможность не поддерживается, согласитесь, это уже не мой просос, а фирмы-производителя....
Я пока потихоньку пользую новую машинку, пытаясь посмотреть все возможности и недостатки с моей оптикой... чтобы не задавать глупых вопросов, типа, кто сильнее или кто быстрее или у кого автофокус лучше или мыла меньше.... Я хочу свой скмке понимать, смотришь и карточки не хуже xrv с два-пятого будут ))))))))))
Re[Amid Niral]:
от:Amid Niral
Вторая ситуация, съемка в клубе, какие-то площади освещены лучше, какие-то хуже, опять же перепады 2-4 стопа, снимает все без пыхи, на открытых дырках, 1.4-2 и 1/60-1/125, на никоне я ставлю M, и, например 1/125, ф2 (при максимальной 1.4), автоисо, и вперед, на сапоге приходится снимать в T с автоисо, при этом сапог естественно дырку почти всегда держит максимально открытой, а хочется в некоторых ситуациях прикрыть хотя бы на стоп, до 2-х. :(Подробнее
Вот для всех полный ответ, тему можно закрывать
