Canon EOS 550D
Всего 8823 сообщ. | Показаны 4401 - 4420
Re[Vashchaev Ivan]:
КРН
Пробовали сбить настройки на заводские? Выбрать без настроек RAW + L?
Oz550D
Читайте внимательно, что пишет автор.
У него записываются два файла (приготовьтесь, внимание) в формате .JPG (ещё раз внимание) по 7Мб, а не .CR2 + .JPG
При чём тут карт-ридер, при помощи которого Вы считываете информацию с карты или, Вы им фотографируете? :laugh:
MaximusYalos
Тоже самое Вам, никакого отношения фирменное ПО не влияет на запись файлов ФОТОАППАРАТОМ.
Re[Vashchaev Ivan]:
Nikoxxxx, я конечно могу ошибаться, но надо попробовать передать файлы через ЮСБ соединение (предварительно поставив драйвера), если снимаете РАВ+Джпег. Если просто воткнуть карточку в картридер, то возможно видит только Джпег. Попробуйте.
Подскажите пожалуйста о каких драйверах идёт реч????
И откуда их можно поставить?
Re[cowboy_huggies]:
от: cowboy_huggies
Насколько я понял, пишется в самом аппарате нормально, а при передачи на ББ теряется РАВ, так что есть смысл попробовать через ПО, идущее в комплекте.
Re[Vashchaev Ivan]:
Попробовал сбить настройки на заводские
Всё по старому два IMG_2828 и IMG_2828 (2)
Re[Nikoxxxx]:
от:Nikoxxxx
Поставьте фирменное ПО, оно должно быть на прилагаемом диске. Или зайдите на сайт Кэнон - там тоже можно скачать.
Re[Vashchaev Ivan]:
Нет он изначально уже в апарате записывает в jepg два файла :(
Re[Vashchaev Ivan]:
Это ПО установлено :(
Re[Nikoxxxx]:
от:Nikoxxxx
Очень странно... Вы не перепрошивались? Какая версия прошивки?
Re[Vashchaev Ivan]:
Ну наконец то что то получилось :D
Короче если я скидываю с карты напрямую в комп то получается два jepg.
А если через ПО то он скидывает RAW + L
Конечно очень странно?
Огроооомное спасибо всем кто принял участие !!!!
Re[Nikoxxxx]:
от:Nikoxxxx
Ну наконец-то, это я и имел в виду!
Re[Nikoxxxx]:
от:Nikoxxxx
Действительно странно! Тем более если учесть, что на камере показывается не сам РАВ, а его превьюшка! У меня тоже были такие "мучения" при переносе файлов с 500. А попробовал скинуть через картридер - на компе появилось изображение ДЖИПЕГ и СР2 (РАВ который)
ПыСы. Через шнур перестал сливать ещё на 350Д камере.
Re[Vashchaev Ivan]:
Да, довольно странный глюк...
А про вспышку так толком никто и не знает, получается...
Re[Vashchaev Ivan]:
MaximusYalos
Я не понял ни черта, но беру свои слова обратно. Прошу прощения. =)
У меня не установлено фирменное ПО, но на флешке .JPG + .CR2
Сливаю через USB -> шнур -> Canon 550D
Может с Windows(ом) глюк?
P.S. У меня Windows 7
Re[cowboy_huggies]:
от:cowboy_huggies
MaximusYalos
У меня Win7, ПО стоит, но так, ради интересу больше. Привычка сливать прямо с флешки. Через шнур, ИМХО, долго и сложно. С 550-м в этом отношении никаких проблем не возникло. Как сливалось, так и сливается. И все файлы видит.
Re[cowboy_huggies]:
от:cowboy_huggies
MaximusYalos
Ничего страшного.
Все правильно, Вы сливаете через шнур, поэтому ББ и видит одновременно и РАВ и Джпег, т.к. драйвера установлены. Глюк возникает именно в том случае, когда идет съемка РАВ+Джпег и слив идет через картридер. Вторая версия: неполноценность Винды, видимо 7-ка все видит и без махинаций.
По-моему в мануале писалось, что если идет съемка РАВ+Джпег, то лучше использовать прилагаемое ПО,
Re[Vashchaev Ivan]:
MaximusYalos
Скорее причина в Windows(e), семёрка сама подкачивает всё что ей необходимо из интернета.
Отвык я от XPюшки, убогая ОС.
Re[Vashchaev Ivan]:
Скорее причина в Windows(e), семёрка сама подкачивает всё что ей необходимо из интернета. щасливый пляс
Проверил на Висте и Семёрке-там всё окей :D
Просто есть ещё два ноутбука с этими операционками
А я ещё сижу на XP (и не такая там убогая OC)
Вердикт-проблемы XP
Здравствуйте.
Товарищи. Имея данный аппарат, выбираю объектив.
Мечусь между 85мм 1.8 и 50мм 1.4
На полтиннике, кажется слабоват грип, на 85 посильнее.
Посмотрел фотографии выше выложенные с 85 мм, нравятся.
Но говорят, что с ним тесновато на кропе. Мылит на открытой диафрагме.
Помогите определиться.
p.s. я отдаю себе отчёт в том, что 85мм - это портретник, 50мм более универсален.
Re[Vashchaev Ivan]:
aPul
Для чего универсален? По фокусным на кропе - они оба портретники.
Сходите в магазин, попробуйте. После, расскажите как оно.
P.S. Отчёт нужно сдавать в налоговую.
P.S.S. Надумаете жениться, обязательно спросите моё мнение.
Re[cowboy_huggies]:
Дело в том, что у нас, где я живу, таких магазинов нету.
Друг привезёт через месяц, то, что я попрошу из Москвы. У меня нет возможности поиграться.
Меня интересует - действительно ли тесно с ним(85мм) в помещении настолько, что снимать почти невозможно и избыточная мыльность открытой диафрагмы практически перевешивают в сторону 50 мм?
