Canon EOS 550D
Всего 8823 сообщ. | Показаны 3701 - 3720
Re[Zubek]:
от: Zubek
ручной режим не совместим с автоисо и экспокоррекцией. Он на то и ручной,чтобы все ручками выставлять и это здорово
Хм. Остаётся только удивиться, как это я не глядя на экспозицию столько в M снимаю :D Выставил, скажем, 1/400 выдержку, чтобы не мазалось, выставил f/1,8, чтобы боке и всё такое, и щёлкаешь от пуза, а он сам уже выставляет нужное ISO. На то оно и AutoISO...
Вот смещение экспозиции не проверял. Но с чего бы ему не работать?
И я !
Принимайте в ряды совладельцев!
В очередной раз сменил систему. На зеркальном кэноне впервые.
Купил тушку и 24-105 - пока всё нравиться!
Честно пытался прочитать всю тему, остановился на 120 странице, papapa своей грамматикой - выел весь мозг.
Образовался такой вопрос, есть ли возможность заставить оранжевую подсветку работать в кач-ве подсветки автофокуса? Строб пыхой - мне кажется неприемлемым.
И еще
Поставил софт с диска EOS Digital
Он в режиме авторана предложил выбрать моё местоположение
Азия или Океания - что за?? :?:
Re[Ramses]:
от: Ramses
Поздравляю ! :)
Если рядом океана нет - выбирай Азию ))
Интересует связка: тушка и 24-105 - выкладывай, как буду фоты...
Re[Balancer]:
от:Balancer
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Canon-EOS-Rebel-T2i-550D-Digital-SLR-Camera-Review.aspx
As we have also seen implemented in the 7D and the Canon EOS 1D Mark IV, my long-awaited full Auto ISO feature has now landed in the Rebel Series. Auto ISO now uses the full range of ISO settings up to ISO 3200 or ISO 6400 in most modes (Portrait and with flash are the exceptions). The maximum auto ISO setting can be limited to a specific value set in the shooting menu. Although only full-stop ISO settings can be selected on the T2i, auto ISO will utlilize in-between settings when it needs to. This is an important feature as a 1-stop change will often be too much.
Manual Mode is where I most-wanted an Auto ISO feature. This creates what is essentially an Aperture AND Shutter Priority Mode. I can dial in the M mode fixed aperture and shutter speeds I want and let AE determine the ISO setting needed. I can set the shutter speed I need and the aperture I want to track subjects under changing light conditions. No way is provided to set exposure compensation while using M Mode - a shortcoming that I'm still hoping Canon will fix in their future bodies - or via a firmware update.
Re[AndyRaida]:
от: AndyRaida
Ох, и не творческие люди, это иностранцы :D
Да, в лоб поиграть не получится. Но:
Режим M, выдержка 1/5, f/4.0
0 EV:
-2 EV:
Если нужно ехать, а не шашечки, то потянет ;)
Да, компенсацию экспозиции камера не через ISO делает, а через выдержку. Но в ряде случаев этого хватит. Главное, компенсацию автоэкспозиции она делает...
Re[Balancer]:
Знаю Ваше мнение о связке 18-55 - 55-250. Если располагаете опытом работы с 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM, на сколько он может заменить оба предыдущих, при часто изменяющихся условиях съемки? Например в путешествиях, походах? И связи с этим: нет ли нареканий на ультразвуковую очистку - смущает частая смена объективов, особенно в пыльных полевых условиях.
Re[u4enick]:
от: u4enick
Увы, нет :) Только облизываюсь на это стекло, но свободных финансов нет.
от: u4enick
В условиях совсем уж пыльных менять не доводилось. В целом же, когда как. Иногда по месяцу аппарат без смены объектива, иногда - за день меняется раз 10. Недели полторы назад в деревне ходил на карьер - так за время похода раз 15 менял, то 18-55, то 55-250 - в полевых условиях, на дороге, в поле, стоя в сапогах в реке ;) При сильном ветре.
Вот в таких условиях менять оптику приходилось :)
На пыль на матрице нареканий никаких. Не знаю, что тут больше сказывается, система очистки или уже набитая на смену стекла рука. Тушка открытой бывает редко больше 3-5 секунд. Держу всегда вертикально.
Вот что с некоторых пор не радует, так это то, что 55-250 намного более «серый», чем 18-55 IS. 55 мм на втором смотрится в плане цветов заметно красочнее, чем на первом. В этом плане настораживают отзывы о 15-85 как о «сером» стекле...
Re[Vashchaev Ivan]:
Balancer - да мне в общем побарабану через исо или выдержку она это делает. Лишь бы делала.
А в Av как оно работает, не подскажите?
Re[AndyRaida]:
от: AndyRaida
Тогда отмечу, что делается оно не в лоб. Прямого изменения экспозиции там нет. Но есть задача вилки брекетинга. Вот её-то и можно использовать для компенсации экспозиции. Это я и имел в виду под "творческим подходом" ;)
от: AndyRaida
Там будет играть и выдержкой, и ISO (если оно Auto) - приоритет на минимизации ISO, но и выдержку совсем длинную ставить без нужды не будет.
Re[barum]:
от: barum
Поздравляю ! :)
Пока в настройках камеры особо ничего не менял. Возможно шумодавы и улучшайзеры делают своё дело.
Резкость не кажется звенящей, но как стекло рисует - нравится. По углам абсолютно идентичная резкость, что значит объектив ФФ на кропе! Мыло в кадр не попадает.
Поставил фильтр Marumi DHG - подозреваю его в не соответствии кач-ва к стеклу объектива, но снимать пока жалко, нравиться девственная линза :)
Скорость АФ не впечатляет, вернее сказать - мне она кажется обычной, почти как на ките Nikon или как на блинчике Олимпуса. Наверно завышенные ожидания :) Точность АФ - по центральной работает идеально, если доверять автоматике, начинает мудрить с зонами.
L-ку взял потому что это КЛАССНЫЕ объективы, насчет 2.8 подумал и решил не брать, он у нас на 50% дороже, фокусных меньше, стаба нет.
Конструктив - влюбляет, сделано на совесть, ручная подстройка AF - работает на 100%, про MF можно забыть.
Считаю нет смысла брать несколько объективов не L серии, лучше один за эту же цену - но хороший, забудешь про пыль на стенках, мыло, неравномерность, плохой АФ и пр...
24-105 - бесспорно лучший универсал.
Камерный JPG не так уж и плох, на уровне Олимпуса. В RAW конечно "почище" показывает и передумать всегда можно с настройками, но в большинстве случаев при Jpeg можно выбрать "пейзажный стиль" и не морочиться.
Фото
Re[Ramses]:
у нас тоже 24-70/2.8 стоит >50000 ?
думаю что 105ый возьму и пыху...
новая линза L серии
http://www.dpreview.com/news/1008/10082617canon70mm300mm.asp
60D
http://www.3dnews.ru/news/canon-eos-60d---noviy-poluprofessionalniy-flagman/
Re[Ramses]:
это самые удачные кадры?
что-то не очень впечатляет, если честно
подождемс пока освоитесь со стеклом...должно лучше получаться...
может появились более удачные?
Re[Ramses]:
от: Ramses
про MF можно забыть
не включая в ванной свет (просто откройте дверь нараспашку) сфокусируйтесь (по крайней мере попытайтесь) на ванну в аф и мф...и, если не сложно, скиньте что получилось
Re[Vashchaev Ivan]:
Всем ПРИВЕТ!!!
Тоже приобрел это чудо!!! Это у меня первая зеркалка. О-О-О-чень нравится!!! Пока объяктив КИТ, но в дальнейшем собираюсь приобрести что-то по-солиднее...
Со временем выложу первые фоты!
Re[benz]:
поздравляю
Re[Sergey Malygin]:
от: Sergey Malygin
Сергей, если честно не ставил перед собой цель кого то впечатлять. Эти фото навскидку и без обработки. Да и что снимать? По дороге на работу и обратно...
Про фокус, пытался навестись, но темно настолько, что в видоискатель ничего не видно, если включать свет в коридоре (в ванне становиться что то вроде полумрака), то фокусируется. Фото выкладывать не буду, уж простите )))
Re[Ramses]:
впечатлить должно было стекло, а не ваши способности
и разумеется без обработки
про фокус, а теперь в мф наведитесь, лайв вью с 10хкратным зумом в помощь
вы еще уверены что аф так уж непобедим после этого небольшого тестика? если ход кольца (не помню ,если честно, сколько в цифрах) большой то мф вообще круть для подобных снимков
Re[Vashchaev Ivan]:
Уважаемы владельцы 550D, у меня к вам вопрос. Сейчас пользуюсь камерой 500D, но при съёмке видео столкнулся с проблемой, что у неё перегревается матрица, особенно летом, а как дела обстоят у 550D в этом плане( интересует только съёмка HD 1280x720 ). Снимать нужно около 2х часов подряд.
Re[Vashchaev Ivan]:
