Canon EOS 50D (Часть III): cнимки, инструкции, советы, обсуждение. Классика, проверенная временем и Magic Lantern...
Всего 16356 сообщ. | Показаны 5701 - 5720
Re[bedman]:
от: bedman
а что снимать без звука?
что вообще снимают?
Прогудку на природе к примеру, саму природу, какой нибудь сюжет с животными или птицами, приколы, курьёзы, аварии, крушения, стихийные бедствия, апокалипсис, конец света.
Re[bedman]:
от: bedman
авиацию, автогонки, мотокросс.
ибо звуки будут "уаууууууууууу" или "дррррррррррр"
Re[koshey311]:
+1
Под водой с аквабоксом, во время езды - обычно вместо звуков слышен шум ветра. Макро-Микромир (жучки не говорят), свадебный клип (всё равно музыку накладывать надо) - приятно на ШУ 15мм всё таки... :D
Re[Waleriy]:
всё не то : ))
либо "нафиг не нужно", либо "нафига это нужно?"
допускаю, что когда-нибудь где-нибудь видео без звука может понадобиться, но пока не представляю где и когда : ))
надо будет попробовать, может чего поменяеться в этом плане
Re[bedman]:
от: bedman
всё не то : ))
Вы правильно проголосовали.
Глянуть бы ещё примеры видео с фишая какого нибудь на 8мм. :D
Re[Waleriy]:
http://vimeo.com/30433760
Чем не видео с фишая? Самьянг 8мм...
Re[Waleriy]:
Ждите, я обязательно что-нибудь запишу :)
Re[Route66]:
от: ectaVgen
:) Эти я видел ранее на офф страничке, понравились.
от: Route66
Судя по опросу количество тех кому фунция видео понравилась и тем кому всё равно примерно одинаково. Я честно сказать ожидал что тем кому не понравилось будет больше.
Re[Waleriy]:
Очередное обновление!
Собрал новый бинарник!
Список изменение:
    — Font tweaks for credits page
    — Bulb ramping: slowed down luma reading from LiveView image (fixes calibration issues)
    — Small powersaving fix
    — Powersaving: while the LCD sensor is being held, timeouts drop to 3 seconds
    — Fixed: wakeup from paused LiveView state with half-shutter press
    — Bulb exposure will disable self-timer temporarily (if enabled)
    — Bulb ramping: lowered delays
    — Experimental: completely kill bitmap overlays
    — Fixed issue 768 - flash AE typo
    — Attempt to fix corrupted silent pics soon after enabling LiveView
    — Shutter button blocked during paused LiveView (it may cause crash)
    — Fixes for bulb timer + MLU / bulb ramping calibration / crazy intervalometer mode
    — Bulb exposure should not autofocus; bulb ramping calibration should be more robust
    — Fix intervalometer led blink to wait until ML menu is closed.
    — 50D: the horizontal offset is in HD buffer address
    — Attempt to fix unwanted burst mode in intervalometer
Настройки шрифта для страницы с титрами (или чем-то подобным, но это и не важно)
Bulb ramping: замедленно считывание яркости с изображения LV
Небольшие исправления в энергосбережении
Исправлено: пробуждение после паузы LV при полунажатой кнопке спуска
Экспозиция в BULB будет временно отключать автоспуск (если вкл.)
Bulb ramping: уменьшена задержка
Экспериментально: полностью "убиты" битмапные оверлеи
Попытка исправить silent pics вскоре после ключения LV.
Заблокирована кнопка спуска затвора во время паузы LV (может вызвать крах)
Исправления для bulb timer + MLU / калибровки bulb ramping / crazy intervalometer mode
Не производится автофокус в режиме BULB; калибровка bulb ramping должна быть более надёжной
Исправлено мигание светодиода при использовании интервалометра
50D: горизонтальное смещение в адресе буфера HD
Попытка исправить нежелательный режим серийной съёмки во время использования интервалометра
Re[ectaVgen]:
Спасибо автору предыдущего модификата, видеосъемка теперь работает отлично, без зависаний :D
Осталось еще одно пожелание: реализовать возможность изменения настроек ML меню во время LiveView
Хотя быть может, этот только у меня такая проблема :)
Re[ovnobaran]:
А в чем проблема? Нажимаешь пикчестайл и меняешь (перемещаясь джойстиком, ибо колёса не работают). Или имелся в виду оверлей поверх изображения в лейфвью?
Re[ectaVgen]:
Перенесу на первую страницу. :)
Ещё бы реализовали функцию паузы записи. Нажал на паузу, перефокусировал, продолжил запись.
Re[ectaVgen]:
Теперь все понятно! :D
Спасибо что сказали про "неработающие колеса" — а то бы я еще долго ждал обновлений ML
С джойстиком все работает, а я реально баран :D
Re[]: 50D+G.Zuiko 50mm f/1.4
Как-то даже объемненько вышло)
Re[ectaVgen]:
от:ectaVgen
Список изменение:
Переводить ох как не хочется))
Очень надеялся, что вы будите выкладывать и перевод к новым бинарникам, т. к. мой перевод ещё и расшифровывать надо и не всегда правильно получается. Есть большая просьба, переводите, пожалуйста. Спасибо за то, что вы делаете.
Re[ttr225]:
от: ttr225
Да, здорово вышло, класс!
Re[ectaVgen]:
от: ectaVgen
да все то и не надо, достаточно указать на основные отличия
вель пардон, что напрягаем.
за ваш энтузиазм надо отшень баальшую поляну накрыть, вот ведь в Рузу никого не дозовешся, а меня в МАскву не заманишь.
в Питер приехал бы с удовольствием, но тут вопросы на работе....
хотя...
все равно спасибо
Re[Simur]:
от: Simur
Очень надеялся...
В следующий раз учту ваши пожелания и переведу сразу)
Кстати, есть одна интересная штука: в менюшке Tweaks ставим гейн на +6, включаем LV и выключаем свет в комнате. Наслаждаемся ИСО >400 000
Re[ectaVgen]:
Re[Simur]:
от: Simur
