Доброго времени суток. Я любитель-новичок. Ничего не понимаю в объективах, но очень хочется делать кадры хорошего качества. Подскажите пжл какой объектив лучше в диапазоне 15 т.р. Я заблудилась в куче отзывов. Хочется иметь все в одном: портреты, макро, пейзажи, птицы. Возможности иметь несколько объективов нет. Рассматривала варианты по отзывам:
Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III USM
Canon EF-S 18-135 f/3.5-5.6 IS
Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro
Canon EF 85 f/1.8 USM
Спасибо.
CANON EOS 450D пожалуйста помогите с выбором объектива
Всего 27 сообщ.
Re[iriska73]:
от: iriska73
Не получится. На то они и зеркалки (пока что), что требуют объективов.
А какой у Вас сейчас объектив?
Re[iriska73]:
Может немного добавить и приобрести б/у 15-85? Думаю широкий угол рано или поздно все равно пригодится.
Re[iriska73]:
в диапазоне 15 т.р никакой
Canon EF 28-300 mm F3.5-F5.6 L IS USM
Re[iriska73]:
18-135
Re[iriska73]:
EF-S 15-85,если деньги есть.
Сигма 17-70/2.8-4 HSM
тамрон 17-50/2.8 без стаба
Сигма 18-125/3.5-5.6 os hsm она чуть лучше такого же родного EF-S 18-135
Сигма 17-50/2.8 os hsm опять же чуть дороже.
И один родной фикс под любимый жанр и фокусное расстояние.
Ёще для помещений и детей потребуется пыха лучше родная 430ЕХII.
Re[Частник]:
EF-S 18-55 IS KIT
Re[Мёрзлая Собака]:
а я думала что к кенону объектив подойдет только кенон ))))
Re[mikio]:
Спасибо, но для меня это дороговато.
Re[18-55]:
Спасибо, подскажите пжл, у этих двух объективах в описаниях я не увидела разницы ((( можете рассказать чем 15-85 лучше 18-135?
Можно ли на 15-85 снимать портреты, птиц и бабочек. Я понимаю что нужно иметь кучу объективов, но не получается(((
Canon EF-S 15-85 mm f/3.5-5.6 IS USM
Спасибо.
Спасибо.
Re[iriska73]:
У меня на все случаи Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro. Хороший.
Но в основном я снимаю макро, а именно растения... Для портретов и пейзажей он не очень, конечно :)) А для птиц вообще не подходит... :))
Re[ЛенаМ]:
спасибо )))
Re[iriska73]:
Однозначно ответить на Ваш вопрос - НЕ ВОЗМОЖНО!
Есть 2 варианта: 1. Докупить к Вашему 18-55 телевик (для дали) 55-250IS от КЕНАНа.
2. Купить один универсальный, а это в порядке улучшения - 18-135 ИС или 15-85 ИС УСМ. первый будет универсальнее по фокусным, второй - более качественный. Можно присмотреться к свнтосильным от СИГМА или ТАМРОН - 17-50/2,8 (Тамрон - версия без стабилизатора VC)
С одним фиксом 50мм (по совету Лены) тяжело будет! (хотя они и не плохие, начиная от 1,8)
Re[Виктор Иогансон]:
Спасибо, уже рассматриваю 15-85 ИС УСМ. Более качественный в каком смысле ?
Фото четче ? Без стабилизатора не рассматриваю )))
Re[iriska73]:
Более качественнее?!
Этот объектив - из линейки последних объективов КЕНАНа, если можно так сказать, "Улучшенной" серии: 18-55ИС, 55-250ИС,18-135ИС, 18-200ИС и 15-85ИС УСМ. В отличии от первых четырёх, в дополнение к стабилизатору (IS) имеет привод фокусировки ультразвуковой(USM), что обеспечивает ему более быструю/точную и бесшумную фокусировку. Этот-же привод УСМ позволяет фокусироваться/до-фокусироваться без переключения МФ/АФ на самом объективе. Имеет кратность - 5,6, что в отличии от бОльшей кратности 18-135 и 18-200 будет давать меньше искажений, особенно на Широком Угле (ШУ) Ну и само качество изготовления этого объектива лучшее.
Если говорить про ТАМРОН - то без стаба который, более резкий получается чем стабнутая версия. Да и на ФР до 50мм - стаб не особо и нужен. Но зато эти объективы от Сигмы и Тамрона имеют постоянную светосилу 2,8 на всех фокусных, в отличии от изменяющихся в "темноту" родных объективов.
Re[iriska73]:
Минимальный комплект для ваших целей - дешевле не бывает:
18-55 IS - универсальный - 3500
55-250 IS - Для птичек - 6500
50 1.8 - Для портретов - 3500
50 2.5 macro - Для макро - 8000
Итого: 21500
Хотите универсальности все в одном - возьмите 18-200 IS. Для начинающего этот объектив будет хорошим и очень универсальным
Итого: 21500
ух))) надеюсь разницу я увижу на фотках))) Спасибо)))
Re[Quazar]:
от: Quazar
вот уж 18-200 я бы брать не советовал. Лучше любой из вашего списка. 18-200 - мыло а не линза. Деньги на ветер.
Re[Peretz98]:
спасибо
