CANON EOS 40D и управление внешней вспышкой
Всего 46 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[mesik]:
от: mesik
Нет чего?
Нет управления ведущим режимом.
Re[bc----]:
Странно если это так. Попробуйте:
1) Подключить 580EX II - если не подключить настройки по вспышке будут заблокированы.
2) 3айти в Меню>Ключик с 2 точками>Управление вспышкой с камеры> Настройки вспышки> листайте вниз до Настройка беспроводной вспышки> Функц. беспроводной вспышки > устанавливаем в Разрешено > Вот тут появляются все интересующие вас настройки :)
Хотя возможно я и не адекватно понял все таки ваш вопрос :?:
Re[bc----]:
Хотя может вы и правы... Я последние операции смотрел на 1дс... Мда уж... Может владельцы 1д подскажут? Если на 1д нет управления ведущим режимом, то конечно Кенон жжет :)
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
вы будете удивлены, но "такие вещи закрыты" даже с пыхой Canon Speedlite 580EX (первая).
Это по меньшей мере странно, а по-большому, - не порядочно со стороны Кенона такие вещи делать! Плёночная 30-ка это могла, а крутая цифровая 40-ка - нет! Интересно, а с новой Сигмой 530-й будет работать?
Re[Сэнсей]:
Вспышка Sigma 500 DG Super работает хорошо с пленочным Canon 300 , но купил 40D и увы с Sigma проблема . Читал меню "управ. вспышкой"-"Настройки..."- ''функции беспроводной" , но всеравно не получается картинка красивой. :(
Re[mesik]:
от:mesik
Я же говорю, нету там такого пункта. Ну тоесть ваще нету.
Re[bc----]:
СТРАННО и все из больших букв. Чудят всетаки они (Кенон) :!: Один из немногих аргументов в пользу 40ки :D - будем искать позитифф
Re[Денис Ру]:
от: Денис Ру
А как управление пыхой Ниссин 622??
Собираюсь купить как она дружит с 40Д??
Очень надо!
Спасибо.
Да никак не дружит :) у меня по крайней мере, вообще не пыхает.
Re[Аникей Сковородкин]:
Тут, банально :) , лучше всетаки родное покупать, но даже в этом случае нет гарантии :) иногда доходит до абсурда - см. выше. Вынужден признать, хотя и работаю с Кенон и люблю Кенон :)
Re[Папин Азиат]:
Они в сапопе, конечно большие гады , но кто запретит им такой изощрённый способ стимулирования покупателей. Ведь невозможность использования какой-то функции в новом аппарате со "старым" или "не родным" аксесуаром не является недостатком или недоработкой. Покупайте новый или родной аксесуар и будет Вам новая фенька :D .
А "мелкие нестыковочки" со сторонними производителями- это проблемы сторонних производителей.
Re[Анд_рей]:
Ну это вполне логично! Любой производитель стремиться продавать свою продукцию. И ничего странного в этом не вижу.
Re[Анд_рей]:
Причина понятна :) Но согласитесь странновато, когда на 40ке есть управление слейвами, на 1д марк 3 нет, а на 1дс марк 3 есть? Удивительно что нет :)
Хотя я до сих пор думаю, а может чего не доглядели :)
Re[mesik]:
от: mesik
Не все так банально, как кажется: на 300д и 350д Ниссин622 ведет себя великолепно. А если нет разницы, зачем платить вдвое больше за С 430ЕХ?
Просто с сорокетом такой фокус не прошел :)
Re[bc----]:
Ну теперь сновой прошивкой они реабилитировались :)
Re[bc----]:
от: bc----
Да и вообще лично на мой вкус польза от этого управления не сильно большая.
В этом случае можно, например, оперативно включать/выключать импульс, оставляя при этом подсветку автофокуса.
на мой взгляд как раз очень удобно управлять всей системой с одного интерфейса (камеры).
я наоборот предпочитаю отключать подсветку.
как то раз провел тест при слабом освещении.
аф без подсветки работал намного точнее.
вот когда он вообще не цепляет я включаю подсветку.
от: Аникей Сковородкин
Вот такая фигня получается с Ниссином:
Купил все же на 40Д я её, но радость прошла быстро, а именно, в принципе ВСЕ (почти все) работает, но нет высокоскоростной синхронизации, точнее снять с этой пыхой можно только с выдержкой не короче 1/250 :( . А по 1-2-й шторке можно устанавливать!
Вот и думаю , что же мне сменить на 430-ю или рискнуть поставить тупой Уномат 24 и с ней работать на коротких выдержках?
Re[Денис Ру]:
от:Денис Ру
Если поставите Уномат, это скорее всего будет последний день работы синхронизации в Вашей камере. Там напряжение на контактах вспышкт от 150до 200 вольт, а электроника камеры расчитана на 5в.
Я могу рекомендовать всем ,просто приобрести 580 11 - сейчас она вполне доступна ее ох как надолго хватит, не одну камеру переживет. Работает очень хорошо :D
Вспышка?
Здравствуйте! Специально зарегестрировался на сайте, чтобы решить вопрос с вспышкой. У меня 580 II, самера сответственно 40D. Пользуюсь режимом "М". Привычка такая. И вот заметил, что при установке данного режима на камере коррекция сама автоматически "скатывается" на -2. Причём возврату не поддаётся. Т.е. поставить на "0" или установить другую, я не могу. При смене коррекции на самой вспышке тоже ничего не меняется. При этом вспышка "выдаёт" импульс (как в лоб, так и в потолок, стену) вполне корректно. Снимки нормальные. Если и нужна некоторая коррректировка в соответствующих программах, то минимальная. Снимаю только в RAW. Тем не менее, устанавливаемая камерой ненужная мне коррекция, напрягает. В настройках не нашёл возможности изменения этого. Подскажите, пожалуйста, у меня одного такая проблема (дефект?) или это такая "норма" у 40D? Спасибо!
Re[Palgi]:
от:Palgi
Выдержку крутите увеличивая ее до тех пор, пока не покажет нормальную экспозицию. Ведь экспозамер идет на освещенность объекта без вспышки.
Re[Palgi]:
Palgi, а не пробовал сбросить ВСЕ настройки к исходным, фабричным?
