Всем привет!
Прикупил себе CANON EOS 40D. При работе с внешней вспышкой (SIGMA EF-500 DG SUPER EO ETTL II) обнаружил следующую странность: не могу войти в пункт меню "Управление внешней вспышкой". Пишет, что установлена несовместимая вспышка или её питание не включено. И это при условии, что вспышка установлена и включена.
Зайти в сей пунк хочу для выбора режима синхронизации по второй шторке, так как по умолчанию установлено по первой.
На CANON EOS 30D режим синхронизации выставлялся в пользовательских функциях и на ней всё отлично включалось для этой вспышки. Проверить на другой 40D возможности нет, как впрочем и прицепить другую пыху на фот.
Собственно вопрос - так и должно быть или это неисправность камеры/вспышки?
CANON EOS 40D и управление внешней вспышкой
Всего 46 сообщ.
Re[Папин Азиат]:
Управление внешней спышкой работает только с пыхой 580 II, если не ошибаюсь.
Re[Папин Азиат]:
от: Папин Азиат
Управляться от камеры пока умеет только 580ЕХ2.
Re[Папин Азиат]:
Про 580 понял...
А как же теперь быть? Как выставить режим синхронизации? На вспышке?
Но в инструкции к камере написано, что настройки управления работой вспышке фотоаппарата более приоритетны, чем аналогичные настройки самой вспышки.
Как проверить, не перебивает ли фот настройки вспышки?
Re[Папин Азиат]:
А сфотографировать и посмотреть карма не позволяет? Ставите выдержку 1с, и сразу видно, на какую шторку сработала вспышка.
Re[Папин Азиат]:
Если не изменяет память, то настройка синхронизации (выдержка и шторка) на страивается в пользовательских функциях камеры, а не в меню настройки внешней вспышки.
Re[bc----]:
от: bc----
Это правда? Без насмешек, тогда мои ребяты сделали правильно, что подарили именно такую пыху. А я думал, что все пыхи должны так управляться.
С уважением,
Re[probe]:
от: probe
С уважением,
Есть ряд параметров, которые в любом случае зависят от камеры. Например, установка экспокоррекции, синхронизация по 1/2 шторкам. На многих вспышках эти режимы так же могут принудительно устанавливаться, как правило в этих случаях они имеют приоритет перед камерными настройками. У вспышки 580ЕХ2 наконец сделали расширенное управление, на ней с камеры можно устанавливать много настроек, включая пользовательские функции. По непонятной причине управление беспроводными режимами в меню камеры отсутствует. Да и вообще лично на мой вкус польза от этого управления не сильно большая. Разве что приятно, что пункты пользовательских функций имеют расшифровку в виде надписи на экране, а не просто цифры, как на пыхе. Остальное по-моему, быстрее установить с самой вспышки. Хотя кто-то писал, что использовал пункты из меню управления для персональных настроек. В этом случае можно, например, оперативно включать/выключать импульс, оставляя при этом подсветку автофокуса.
Re[bc----]:
от: bc----
Все там есть, посмотрите внимательней. Правда интуитевно непонятно =)
Re[Александр КА]:
от: Александр КА
Ы??? Хде?
Re[bc----]:
от: bc----
Ы??? Хде?
Сейчас точно не скажу... нет камеры под рукой. Там даже группы ведомых вспышек настраивать можно. Вечером, как до дома доберусь, обязательно отпишусь.
Re[bc----]:
от:bc----
Есть ряд параметров, которые в любом случае зависят от камеры. Например, установка экспокоррекции, синхронизация по 1/2 шторкам. На многих вспышках эти режимы так же могут принудительно устанавливаться, как правило в этих случаях они имеют приоритет перед камерными настройками. У вспышки 580ЕХ2 наконец сделали расширенное управление, на ней с камеры можно устанавливать много настроек, включая пользовательские функции. По непонятной причине управление беспроводными режимами в меню камеры отсутствует. Да и вообще лично на мой вкус польза от этого управления не сильно большая. Разве что приятно, что пункты пользовательских функций имеют расшифровку в виде надписи на экране, а не просто цифры, как на пыхе. Остальное по-моему, быстрее установить с самой вспышки. Хотя кто-то писал, что использовал пункты из меню управления для персональных настроек. В этом случае можно, например, оперативно включать/выключать импульс, оставляя при этом подсветку автофокуса.Подробнее
Про беспроводных режимов я не ведаю - они мне не нужны.
Про единое управление с камеры - это Вы зря. Нах мне читать какие-то цифири с пыхи - я лучше полное объяснение почитаю и задам, что надо глядя на ОДИН экран. Особенно, когда критично.
Но меня в 580EX II тоже многое раздражает по сравнению с Оли FL-50. С какого барабана выбрали такие углы поворота? Почему "мутный" экран так работает - стоит только его тронуть - поехало фсё.
Re[bc----]:
от: bc----
Ы??? Хде?
1. находим в меню "Управление вспышкой" (иконка в виде ключика с двумя точками);
2. там выбираем "настройки внешней вспышки";
3. крутим до самого низа и находим "Настр.беспр.всп"
4. выставляем "Функц.беспр.всп" значение "Разрешено"
5. далее активируются: режим (мастер\слейв), канал, группы, отношения групп и компенсация экспозиции группы С.
Re[Александр КА]:
А на 1Д3 такого нет :( От же сцуки!
Re[Александр КА]:
Здравствуйте, у меня тоже самое с камерой и вспышкой Sigma EF-500DG Super . Пробовал с объективом Canon EF 70-200 и вспышка неправильно определяет расстояние. Камера первые настройки со вспышкой делает , а вторые нет . Надо все-же родную вспышку. :(
Re[bc----]:
Нет чего? Не поленился, качнул мануал почитайте начиная со страницы 105 ;) Можно управлять вспышкой с 1д марк III. Надо меньше паниковать и больше изучать материальныю базу :)
Re[Папин Азиат]:
А мне вот привезли наднях 40Д! Сижу разбираюсь. Почему-то с Сигмой 500ДГ Супер камера не даёт установить съёмку по 1-2 шторке. Странно, на плёночной 30-ке это было возможно. Хотя, пофиг, я на пыхе всегда выставляю, но с другой стороны обидно: камера крутая и дорогая, а такие вещи закрыты...
Re[Сэнсей]:
вы будете удивлены, но "такие вещи закрыты" даже с пыхой Canon Speedlite 580EX (первая).
Re[Ёхан]:
"Стимулируют", чтобы мы покупали новую модель :)
Re[mesik]:
А как управление пыхой Ниссин 622??
Собираюсь купить как она дружит с 40Д??
Очень надо!
Спасибо.
Очень надо!
Спасибо.
